Moja suzana, Kadett 2.0
  • serijski-ubica
    • 17.09.2007
    • 209
    Ortak mi je to radio znam odprilike postupak al ne bas u detalje...
    milion miles from reality no care for you no care for me
    • P.S.Steva
      • 08.10.2007
      • 955
      Ajde ako mozes postavi semu ili postupak stavljanja tih dioda.I ja hocu nesto slicno da odradm,samo sa ledeno belim diodama...
      Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
      • KillBill
        • 20.03.2007
        • 112
        Pozz i od mene, serijski..... bez klanja,molim! samo strogo u glavurdu
        • serijski-ubica
          • 17.09.2007
          • 209
          Evo posle duzeg vremena par update-ova...
          Prvo evo kako je bazuka legla u auto...
          Evo samo bazuke...
          E sad idemo dalje tapacirunzi su skoro svi presvuceni tj ostao mi je onaj kod suvozaca njega cemo za wikend i evo kako izgleda:
          Ja skroz zadovoljan ima na jedno dva mesta gde nije prionulo ali i ne smeta toliko..
          Juce sveze zavrsen projekat jeste polica pozadi, na nagovor Nezki-ja resim ja da je pravim. Prvo sam kupio mediapan od 10mm, pa zatim sundjer, tkaninu za presvlacenje, lancice... Onda sam otisao kod komsije koji je stolar da mi uradi napred pad. Dasica od 6cm ima pad napred i malo da mi oblikuje ivice posto ima ono rende kako oni to zovu itd. E kad sam sve to spojio bacio sam se na posao, secenja rupa za ekipse, pa heftanje sundjera pa onda presvlacenje, pa postavljanje lancica itd itd tako da mi je to uduzelo juce ceo dan i na kraju ispalo ovako:
          Ja sam prezadovoljan uzivo izgleda mnogo lepse i opasnije
          I za kraj dve slicice celog auta:
          sto se tice postpuka za osvetljenje javite mi se na PM...
          • ĆOMI
            • 31.08.2006
            • 1705
            • Braće Jerković,Vozd
            • Stilo JTD 16V
            Fino,fino,nastavi sa sredjivanjem!
            OPEL CLUB SERBIA
            • Ajkula
              • 15.05.2007
              • 219
              • Srbija, Beograd, Brace Jerkovic
              Hmm, vidi se da je neko bio vredan, bravo i nemoj da posustanes
              Sva tela se na toploti sire...osim cvaraka
              MRZIM YUGA
              • serijski-ubica
                • 17.09.2007
                • 209
                Hehe hvala... To necu sigurno samo dok bude para
                • P.S.Steva
                  • 08.10.2007
                  • 955
                  ako lepo pegla kao sto i lepo izgleda,onda svaka cast...
                  • serijski-ubica
                    • 17.09.2007
                    • 209
                    Evo posle duzeg vremena jedna mala novina ubacio sam obrtomer
                    da krenemo ovako sam ga postavio
                    dve trakice koje su usrafljenje u tablu i to ga drzi ne previse estetski al meni 30e vise u dzepu...
                    evo kako izgleda obrtomer
                    ovako cela tabla da vidite kako se uklopio u enterijer
                    evo kako sija nocu osvetljenjem sam prezadovoljan
                    i evo kad sve popalim kako svetli
                    jedina zamerka sto se tice obrtomera jeste verovatno ste i primeteli da je 3 pomerena na gore... Raspored podeoka je ok al ona je pomerena navise jer se tu nalazi neki sraf... Al ok prezivecu
                    • ĆOMI
                      • 31.08.2006
                      • 1705
                      • Stilo JTD 16V
                      Obrtomer je extra,ali ja i dalje mislim da ti je mnogo bolje i jeftinije bilo da si uzeo fabricku tablu sa obrtomerom...10e na bubnju!
                      OPEL CLUB SERBIA
                      • driverGSI
                        • 31.07.2007
                        • 252
                        • NISHCITY
                        stvarno lepo izgleda ali ja nisam uopste za busenje table ili lepljenje
                        nisi razmatrao mogucnost da izvadis sat koji je inace u kadetu demode i na njegovo mesto postavis obrtomer?
                        • serijski-ubica
                          • 17.09.2007
                          • 209
                          ma jesam i to mislio al mi se nie svidelo meni ovako ok od dve rupice nece biti nista a obrtomer ce tu da stoji tako da opusteno
                          • serijski-ubica
                            • 17.09.2007
                            • 209
                            Evo kuciste obrtomer sam ofarbao u crno
                            i ponovio sam se sa jednim branikom Brka iz mladenovca Var plast mi je radio, zadovoljan sam i kako je uradjeno i cenom. Jedino sta me ceka jeste da ga lepo ofarbam, sad je samo predjeno crnim sprejem pa se dosta ljusti farba, al cim uhvatim lep dan ide prvo spric hit, pa malo smirglanje pa cemo onda da ga lepo ofarbamo. Nisam primetio kad sam slikao da je slika mutna al dobro vidi se bar oblik
                            i sta jos hocu da uradim kad budem radio zadnji lonac da mi malo podignu ceo auspuh mesta ima da moze da se podigne...
                            • P.S.Steva
                              • 08.10.2007
                              • 955
                              Taj zadnji lonac obavezno da podignes,lepo je ispalo samo ga uke*nja sa tim loncem...
                              • serijski-ubica
                                • 17.09.2007
                                • 209
                                a jbg prvo sam radio auspuh pa posle branik i iz tog razloga je tako Videcu verovatno pre nove god da to odradim
