Opel Ascona irmscher 2.0 16v
  • Ajkula
    • 15.05.2007
    • 219
    • Srbija, Beograd, Brace Jerkovic
    E vi cete moci da se igarte sa letvom na kojoj ce biti smirgla, a ja cu da spricam, no do toga ima da prodje jos dosta vremena, limarija nije spremna za takav poduhvat jos uvek
    Sva tela se na toploti sire...osim cvaraka
    MRZIM YUGA
    • zux
      • 10.05.2005
      • 773
      • Beograd-Filmski grad
      Ajkula felne su pun pogodak, stvarno su se vrhunski uklopile sa ostatkom auta
      samo sam malo zabrinut za ovo krecenje i molerisanje od strane ovih umetnika , ako nista drugo sa njima dvojicom si bar siguran u koju boju ce se farbati auto
      • Ajkula
        • 15.05.2007
        • 219
        Ne sigurno nece biti crven
        Ostace u beloj boji za sada, sa mozda metalik lakom ili nekim sljokicama, ako se bude radio
        MRZIM YUGA
        • Ajkula
          • 15.05.2007
          • 219
          A zbudzeni su i podizaciiiiii
          MRZIM YUGA
          • GSi
            • 15.04.2007
            • 1018
            Lepo Ajkulice!
            Samo jos kad bi nasao spojler za gepek ko sto Bobi ima, spolja ne bi trebalo nista vise dirati.
            Dr. Fritz Indra
            • Ajkula
              • 15.05.2007
              • 219
              Evo i ja se malo igrao sa styling-om.... Ubacio sam belo osvetljenje u tablu i izgleda fenomenalno. Slikao sam sinoc telefonom, pa se lose vidi, veceras cu slikati i aparatom gde ce se mnogo lepse videti, ali uzivo je ipak najbolje.
              Sad kad sam video da lepo svetli tabla, kompletan enterijer ce dobiti belo osvetljenje umesto onih zutih i zelenij diodica fabrickih.
              MRZIM YUGA
              • P.S.Steva
                • 08.10.2007
                • 955
                A to si ti ceprkao u garazi dok sam ja bio u prolazu...Lepo,lepo,samo tako nastavi
                Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
                • danijelopel
                  • 25.09.2007
                  • 135
                  • Vrsac
                  Originalno postavljeno od Ajkula
                  Koje si sijalice ili diode ubacivao u tablu i naravno koliko komada?
                  OPEL Kadett Beauty 1.4i + LPG-BRC AT 90E
                  • Ajkula
                    • 15.05.2007
                    • 219
                    Stavio sam 4 diode, one ubadajuce, kao sto u kadett-u idu za poziciju, ali neke koje rasipaju svetlo malo i u stranu, nisu bas usmerene. U tabli sam umesto one dve sijalice u sredini samo ubacio diode (isti je dzek) a gornje dve u coskovima sam nekako nabudzio, ne znam ni sam kako, pricvrstio ih povezao, i rade. Inace te diode vec imaju otpornike u sebi za 12V
                    MRZIM YUGA
                    • Laki GSi
                      • 15.10.2006
                      • 2426
                      • Beograd-Vozdovac
                      Hvala Laki,hvala!
                      Molim Ajkulo,molim!
                      Ludi naucnik,ubaci ubodne diode na mesta gde idu neke male i to ni manje ni vise nego napasova neke dzekove od kecevog migavca i sto je najgore sve radi i izgledao kao fabricki!
                      Ja bih spojio samo jedan dan njega i Zuxa,cisto da naprave jedan
                      opel kadvekomas
                      • Mare_Bg
                        • 14.12.2007
                        • 202
                        A zar ne bi trebalo tu da čučne još jedno 4 diode?
                        Po jedna dole levo i desno i po jedna gore u sredini levo i desno?
                        Ne znam kako izgleda uživo, ali ako je ovako kao na slici, onda mi se čini da je mnogo neravnomerno osvetljeno.
                        Ja sam isto hteo da stavljam diode, ali ne znam da li ću uspeti da postignem ovako ravnomernu raspodelu svetlosti kao što mi je sada. Pa ću se u skorije vreme malo zanimati i oko toga.
                        • Ajkula
                          • 15.05.2007
                          • 219
                          Ajde evo i pismeno da ti se zahvalim: Ogromna zahvalnost Lakiju, koji mi je dao njegove diode sa kojima sam ja, ludi naucnik, osvetlio tablu.
                          Osvetljenje jeste malo ne ravnomerno osvetljeno, ali ne ko na slici. S obzirom da su meni radile do sada samo dve centralne sijalice od kojih jedna povremeno i nije, ovo je sada extra osvetljeno. Sa jos 4 diode bih dobio ujednaceno svetlo, ali mi se trenutno ne isplati da se toliko zezam sa ubacivanjem tih dioda jer bi trebao da busim tablu i izvodim neke kerefeke, za nesto sto mi trenutno nije prioritet.
                          MRZIM YUGA
                          • Laki GSi
                            • 15.10.2006
                            • 2426
                            • Beograd-Vozdovac
                            I za dzeci,nemoj tako
                            • GSi
                              • 15.04.2007
                              • 1018
                              Ko li te ovako krstio da mi je znati?
                              Oces i ostatak da prebacis u belo da svetli?
                              Dr. Fritz Indra
                              • Ajkula
                                • 15.05.2007
                                • 219
                                Naravno. Cim budem imao malo slobodnog vremena rasturicu sve prekidace i ubaciti im bele diode
                                MRZIM YUGA
