Opel Ascona irmscher 2.0 16v
  • Ajkula
    • 15.05.2007
    • 219
    • Srbija, Beograd, Brace Jerkovic
    Re: Opel Ascona irmscher 2.0 16v
    Zavaren je uspuh, ostale su samo finese, tipa neka strujica i tako to... i uglavnom... ide za sve pare
    Sva tela se na toploti sire...osim cvaraka
    MRZIM YUGA
    • 404_not_found
      • 18.08.2007
      • 278
      • Beograd, L.Brdo
      Svaka cast, da te dugo sluzi.
      "Kume, mogao si da iseces nokte"
      OPCS BIBLIJA
      • Beli 16v
        • 25.06.2008
        • 38
        • Beograd-Železnik
        Pridruzujem se chestitkama!
        Lepo se vozi i pamet u glavu redovno da menjas ulje,nemo da ga terash preko dzombe!
        Ili je struja slaba,ili je pec pokvarena!
        • 404_not_found
          • 18.08.2007
          • 278
          • Beograd, L.Brdo
          Ako ga tera preko dzombe, ce mu ispadnu plombe, pa ce da izgleda ovako.
          OPCS BIBLIJA
          • P.S.Steva
            • 08.10.2007
            • 955
            Mislim sta reci
            Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
            • Ajkula
              • 15.05.2007
              • 219
              Uh koliko bolje auto ide kad se izbaci 200kg tereta... a ja mislio nesto me muci oko senzora...
              MRZIM YUGA
              • P.S.Steva
                • 08.10.2007
                • 955
                a,to se zove mosha!!!
                Salu na stranu,sad se bas primecuje razlika,mnogo lepse puni nego prosli put!!!
                • Ajkula
                  • 15.05.2007
                  • 219
                  Jos samo da utisam ono dernjaliste na zzglobu auspuha i milina
                  MRZIM YUGA
                  • vlada08
                    • 22.07.2008
                    • 306
                    • smed.palanka
                    loooodilo, svaka cast majstore
                    • Ajkula
                      • 15.05.2007
                      • 219
                      Hvala
                      MRZIM YUGA
                      • Ajkula
                        • 15.05.2007
                        • 219
                        Hmm.. saznao sam zasto mi ne radi kilometar sat... Sajla je zakuca, zaglavila kako god... i izmedju sajle i menjaca imam neki senzor sa tri zice, na kome se polomio onaj pin sto ide u menjac.... verovatno je puko kad je sajla zakucala....
                        Gde da nadjem senzor i kako da izvadim to parce sto je ostalo u menjacu... a pritom je jaaaakoooo ne pristupacno.....
                        MRZIM YUGA
                        • zux
                          • 10.05.2005
                          • 773
                          • Beograd-Filmski grad
                          senzor sa 3 zice ti je VSS tj. vehicle speed sensor
                          moraces da na otpadu potrazis kompletan pinjon (mislim da ti je to jedino resenje)
                          • Ajkula
                            • 15.05.2007
                            • 219
                            Predpostavio sam... Jel on sluzi samo da bi bord znao koliko se krecem?
                            MRZIM YUGA
                            • zux
                              • 10.05.2005
                              • 773
                              od njega ide signal na BC, a takodje ide i na ECU
                              pored toga isti signal se koristi i za radio uredjaj (varijanta kada se jacina automatski pojacava povecanjem brzine), kao i kod vectri (calibri) sa 4x4 pogonom (tada signal o brzini ide do centralne jedinice za 4x4)
                              koje godiste ti je motor i iz kog je auta izvadjen?
                              • Ajkula
                                • 15.05.2007
                                • 219
                                Ma motor je iz vectre, ali menjac nisam dirao, ostao je moj stari, inace moj auto je i imao BC fabricki, zato i ima to malo cudo tehnike koje nema nigde da se kupi... nego muka mi je kako da izvadim iz menjaco onaj patrljak, pokusacu ovih dana, valjda cu uspeti, jer je kod mene sad to jaaakoooo nepristupacno.
                                MRZIM YUGA
