Saab 9-5 3.0 TID
    2002 god od 9000+?
    Izgleda da je cena realna sve sa carinom
    http://www.blocket.se/li?ca=21_s&q=saab ... 2&w=3&sp=1
    Primerci sa tako niskom kilometrazom su nikad ispod 15.000? u Svedskoj.
    No, naravno, sa garancijom na motor do 2010 god.
    • Zeljoni
      • 04.05.2007
      • 200
      • Beograd, Vračar
      2002 god od 9000+?
      @Boost
      1. Znachi mislis ipak da je ovo dobra kupovina s`obzirom na ponudu u Srbiji i trziste.
      2. Da li ti se mozemo obratiti za pomoc oko uvoza za neki buduci 2.3 aero
      Pozdrav Zeljko
        1,2 DA
        Pozz i sve chestitke na izborima marke automobila. Drago mi je da je sve vishe ljudi koji nisu zaslepleni vec misle (nista lose nisam mislio sa ovim, mislim bolje da se odma odbranim nego da cekam napad )
        • Wiz
          • 3104
          • Nish
          Re: Kupljeno
          Originalno postavljeno od Zeljoni
          Originalno postavljeno od Wiz
          @Wiz kao sto rekoh kada si u BG duzan sam pice , naime otisli, pogledali i kupili. Covek sa 15 spustio na 13.5 a auto za svaku pohvalu:
          Saab 9-5 2.0t, 150hp, sep.2002, presao 59000, sve u fullu, + shiber i automatski sec. menjac sa komandama na volanu. Uskoro i slicice!
          Pozdrav
          Moze dugujes mi stvarno sjajan auto ovaj "moj" nesudjeni ja sam hteo da ga kupim(ali se uhvatio u neke druge finansije) zato sto me zanima auto jedino u tako perfektnom stanju 2001 pa nagore reci mi koji nivo opreme ima Vector ili?
          • jugo
            • 02.03.2007
            • 91
            • Banja Luka, BiH
            59000?? 5 godina star?? Ma nema teorije...
            To sa kilometrazom mozes odmah da zaboravis... Kad sam ja kupovao svog u kuci za polovne aute imao je 135000 da bih na kraju saznao od pravog vlasnika (koji ga je uvezao), da je imao 260000 tj. ovi su mu skinuli pa skoro pola kilometraze...
            Danas kad opremu za skidanje kilometraze mozes kupiti na svakom cosku, a pored toga da je i nemoguce dokazati koliko je neki auto kilometara prosao, to nisu nikakvi relevantni podaci.. Ako je uvezen iz Evrope vjerujte mi da tamo ljudi prodju za cas veliki broj kilometara.. Jedino ako stvarna nije vozila neka bakica...
            Medjutim, bitno je kao sto je receno da je motor dobro odrzavan i da sve stima... Preci ce on jos bog zna koliko.. Sretno!
            JuGo - SAAB 900 SE 2.0 T RULES!!
            • Wiz
              • 3104
              • Nish
              A sto mislis da je nemoguce,vidjao sam ja i starije cak i sa manjmom kilometrazom,auto bukvalno izgleda kao nov
              • jugo
                • 02.03.2007
                • 91
                • Banja Luka, BiH
                nisam rekao da je nemoguce... ali u velikom broju slucajeva taj podatak nije relevantan... treba samo dobro pogledati motor i ako je on ok i dobro odrzavan, onda broj kilometara i ne igra tako veliku ulogu.. pogotovo za saab-a...
                • Zeljoni
                  • 04.05.2007
                  • 200
                  • Beograd, Vračar
                  Originalno postavljeno od jugo
                  @Jugo
                  Gledaj,
                  zasto smatram da nije skidana kilometraza:
                  1. Chovek ima 4 automobila (2 dzipa i 2 sedana)
                  2. Komp je proveren i nije bilo modifikacija na racunaru (koliko sam shavtio Dimitrija videlo bi se da je bilo sta menjano na racunaru)
                  3. Imamo zajednichkog prijatelja koji je potvrdio pricu.
                  4. Volan, sedista, papucice uopste nisu izlizane nego igledaju kao iz prodavnice (Moj Saab je presao 115 hiljada i na volanu se vide tragovi drzanja-ne mnogo, ali se vide.
                  Mozda deluje neverovatno ali je istinito
                  Pozdrav
                  Zeljko
                  • jugo
                    • 02.03.2007
                    • 91
                    • Banja Luka, BiH
                    ako je tako svaka cast.. ja sam na osnovu svog licnog iskustva veoma rezervisan na te podatke... nazalost na ovom nasem balkanu kada kupujes auto mozes samo vjerovati nekome koga znas, iako cak i tada..
                    u svakom slucaju super... i ja hocu jednog 9-5 jednog dana... ali definitivno benzinca i neki preko 200 hp!!
                      Na kompjuteru nema sta da vidish.
                      Chip se nalazi u satu i mora se razlemiti.
                      Dakle, nemoze serijalno.
                      • Zeljoni
                        • 04.05.2007
                        • 200
                        • Beograd, Vračar
                        Naravno Boost, mislio sam na software a ne hardware
                        Pozdrav
                        • Zeljoni
                          • 04.05.2007
                          • 200
                          • Beograd, Vračar
                          SID Panel popravljen
                          Saabovci,
                          Uspeo sa da povratim SID panel koji je radio sa recimo 50% pixela sada je sa uspesnih oko 95-97% .
                          Vrlo je jednostavno pa ako nekom treba rado cu pomoci naravno BESPLATNO.
                          Pozdrav
                          • *Egon*
                            • 31.12.2004
                            • 1232
                            • Beograd, Dorcol, N 44
                            Pa ako nije mnogo komplikovano, napisi kako.
                            Garaza
                            1996 SAAB 900 NG Cabrio
                            • Zeljoni
                              • 04.05.2007
                              • 200
                              • Beograd, Vračar
                              Originalno postavljeno od civi
                              Dobra to ova matematika na srpski
                              @civi
                              I ova tvoja je jer covek je preziveo tacno 179.8G. Jes da se sav polomio ali je preziveo , jedino nije trebao da seda u avion
                              Pozdrav
                              • Zeljoni
                                • 04.05.2007
                                • 200
                                • Beograd, Vračar
                                Originalno postavljeno od *Egon*
                                Pa ovako:
                                1. Skines SID
                                2. Odvrnes 4 shrafa i prvo mala plastika napolje pa velika [Kuciste(4 zabice)]
                                3. Videces 2 shtampane ploce gornju i donju 1 shraf za gornju 2 za donju
                                4. Odvojis prednju masku SID-a i diskonektujes gornju plochu sa donje pazeci da ne otkines flet.
                                5. Gornja ploca je sa displejem i ona je povezana shirokim flet kablom sa donjom plocom. Zapravo je tu kvaka, na donjoj plochi flet kabl je slabo zalemljen tj zalepljen za plochu i tu je gomila sitnih konekcija za svaki pixel na displeju.
                                6. Uzmes hemijsku olovku (pozeljno bez mastila) i slobodno izvrsis pritisak na svaki pin od flet kabla na donjoj ploci (naravno paziti da se ne osteti flet kabl a stampane ploce na nesto mekse-kozni notes npr.)
                                6. Shirinom konekcije flet kabla postaviti tvrdju gumu debljine 1mm, shirine 3-4mm a duzine flet kabla, kako bi gornji displej dodatno izvrsio pritisak na flet kabl.
                                7. Vratiti sve na svoje mesto i probati SID, ako nije dobro moras izvrsiti jaci pritisak na zavrsteku flet kabla.
                                Za celu operaciju treba sat, sat ipo otprilike i obavzno torex shrafciger.
                                Meni je uspelo iz drugog puta.
                                link: http://www.saabcentral.com/techhelp/95_index.php
                                link: http://www.thesaabsite.com/93/Saab-Sidrepairs.htm
                                Tu sam procitao i skinuo sve slicice pa ako link ne radi postavicu i slicice.
                                Pozdrav
                                p.s. Egone bio sam u centru Boban (ponedeljak) i kad sam poslao nekog klinca sa tehnickog da pita jesi li tu pojavio se neki lik (brada, naocare) i drao se na malog u principu "Sta pitas jel Egon tu, pa da je tu sve bi se dralo od buke (mislio je na zvuk automobila mozda? )
