Saab 9-5 3.0 TID
  • *Egon*
    • 31.12.2004
    • 1232
    • Beograd, Dorcol, N 44
    Bulevar revolucije iznad Cvetkove pijace, posle semafora ima tri majstora jedan pored drugog.
    Ja uvek idem kod prvog.
    Garaza
    1996 SAAB 900 NG Cabrio
    • Zeljoni
      • 04.05.2007
      • 200
      • Beograd, Vračar
      Vazno za 3.0 TiD
      Za sve koji imaju 3.0 TiD vazno je da odrade sledece stvari:
      1. Da provere da li uradjen update meracha ulja u karteru. SaaB je sluzbeno obavestio sve servise da shipka mora da se zameni jer je u karteru ostaje chak oko litra ulja u radnom rezimu (u principu se sipa umesto 6.5 litara 7.5 litara ulja.
      2. Mora se strogo voditi racuna da rashladna technost bude na normali (nikako ne prepunjavati rashladni sistem)
      3. Saab preporuchuje stavljanje plastichnog difuzora (ili ti spojlera) za usmeravanje vazduha do motora radi boljeg hladjenja.
      Posle ovog update-a vozite brzo, ali naravno i sigurno
      Pozdrav Zeljko
      • Zeljoni
        • 04.05.2007
        • 200
        • Beograd, Vračar
        Uf, stigao retrovizor, ove nedelje montaža (AutoSaab)
        Pozdrav
          Ti se bas resio da otklonis sve boljke i da ga gazis kako dolikuje
          Svaka cast na upornosti.
          Nego da krenemo glasanje na Cannonu, koji klub na Cannonu ima najbolje tehnicko poznavanje svoje marke
          • mirdza
            • 14.03.2005
            • 2453
            • Katowice / Banja Luka
            • Giulia Veloce
            ARCS
            • Zeljoni
              • 04.05.2007
              • 200
              • Beograd, Vračar
              1. Pa rekoh da proverim ona tvoja upozorenja oko plivajućeg zamajca, gazim ga muški (još nije crko), jedino komšije kukaju na zagađenje čovekove okoline
              2. Što se tiče nas Saab-ovaca imamo toliko tehničke dokumentacije da 'ladno možemo da otvorimo servis, kad bi imali gde a i verovatno bi uspeli brže da nabavljamo delove nego AutoSaaB
              Pozdrav
              • *Egon*
                • 31.12.2004
                • 1232
                Ta ideja oko otvaranja servisa je meni pala odmah posle 6 meseci voznje SAAB-om.
                A to je bilo davno, a ideja jos postoji...
                Garaza
                • Zeljoni
                  • 04.05.2007
                  • 200
                  • Beograd, Vračar
                  Originalno postavljeno od *Egon*
                  Znači kao idea sa klubom
                  • *Egon*
                    • 31.12.2004
                    • 1232
                    Ideja sa klubom se razvila u trenutku kad smo imali samo 6-7 SAAB-ova, tako da nije ni cudo sto nije sazivela, danas je situacija drugacija.
                    Garaza
                    • Zeljoni
                      • 04.05.2007
                      • 200
                      • Beograd, Vračar
                      Re: Vazno za 3.0 TiD
                      Originalno postavljeno od Zeljoni
                      Pozdrav Zeljko
                      Još jedna dopuna:
                      Prednji katalazitor može napolje - stvara enormno veliku temperaturu koja greje aluminijumski blok te i zbog tog razloga je dolazilo do zaribavnja klipova u cilindrima. Moj će vala napolje...
                      • Zeljoni
                        • 04.05.2007
                        • 200
                        • Beograd, Vračar
                        Update:
                        Stavljen difuzor za kovitlanje vazduha i stigao rez. ključ, zahvaljujući Nikoli
                        Pozdrav
                        • Igor
                          • 30.12.2004
                          • 394
                          • DORCOL REPUBLIKA
                          Potvrdjujem
                          Saab 900 SE Cabrio 2.0 Turbo - B204L
                          Saab 900 SE 2.x Turbo - B236R
                          • Zeljoni
                            • 04.05.2007
                            • 200
                            • Beograd, Vračar
                            Stade mi auto na semaforu i nece da upali. Komp kaze sve ok, al gori Trougao sa znakom uzvika na sebi
                            Jel zna neko nesto?
                            Jel moguce da komp nece pusti gorivo ako je recimo pritisak ulja slab ili nema dovoljno istog?
                            • *Egon*
                              • 31.12.2004
                              • 1232
                              Pa moraces da proveris ovih 8 stavki.
                              Normalno je da kompjuter ne dozvoljava paljenje ( ali ne kod svih automobila) da vozis sa malim pritiskom ulja, jer to znaci da ces da zavaris radilicu.
                              Garaza
                              • Zeljoni
                                • 04.05.2007
                                • 200
                                • Beograd, Vračar
                                Hvala
