Cek cek, moze hf turbo 4wd da se prepravi u integrale? Jel razlika samo u limariji(izgledu) ili? Posto sam iskopao jednu solidnu...
Razlika je valjda samo u limariji...mada verovatno ima jos nekih sitnih detalja..posto sam ubedjen 100% da ni sam bog ne zna sta se tu radilo...staaalno su nesto menjali,prepravljali...i na kraju je sa Evo uboli i onda prekinuli sve...
Taj solidan primerak sto spominjes da to nije ona mrsava,crvena iz sombora?
...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
Jesi ti jos neki saljivdzija ili sta? Nema nista posebno novo, nista nisam stigao da radim. Malo sam skidao delove sa karoserije da bih je spremio za limara i to je sve. Nadam se da ce radovi uskoro da krenu malo brze ali nista se ne zna...
Uvek me obraduju nove fotke u ovoj temi.
Nadam se da ce biti jos slika uskoro, i da projekat napreduje.
Verovatno si vec nabavio, ali ako ti je potrebno tehnicke dokumentacije za Deltu, imam je dosta... a i nesto licnog iskustva u vezi popravke istog automobila.
U svakom slucaju, nadam se da cu imati prilike da vidim auto i uzivo. =]
sto bi poneko reko na svakoj strani...tek sam sad vid'o temu...
svaka cast na izboru mobila...auto je prelep!
a nadamo se da ce biti ukoro finalizing...i ako si je uzeo pre 2 godine...
a dobro...polako ali sigurno!
ako nemas vremena za radove,raspituj se za potrebne delove!
pozzdravw!
