Integrale 16v
  • sn00py
    • 15.08.2005
    • 851
    • Belgrado
    BMS team
    • QV lale
      • 09.11.2005
      • 734
      • Zrenjanin (klek)
      Originalno postavljeno od srdjan_p
      Cek cek, moze hf turbo 4wd da se prepravi u integrale? Jel razlika samo u limariji(izgledu) ili? Posto sam iskopao jednu solidnu...
      Razlika je valjda samo u limariji...mada verovatno ima jos nekih sitnih detalja..posto sam ubedjen 100% da ni sam bog ne zna sta se tu radilo...staaalno su nesto menjali,prepravljali...i na kraju je sa Evo uboli i onda prekinuli sve...
      Taj solidan primerak sto spominjes da to nije ona mrsava,crvena iz sombora?
      ...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
      • ///M_Power
        • 05.05.2008
        • 335
        • Beograd - Minhen
        Originalno postavljeno od Uros Piperski
        Jesi ti jos neki saljivdzija ili sta? Nema nista posebno novo, nista nisam stigao da radim. Malo sam skidao delove sa karoserije da bih je spremio za limara i to je sve. Nadam se da ce radovi uskoro da krenu malo brze ali nista se ne zna...
        • zemunac72
          • 08.12.2006
          • 154
          • zemun
          Originalno postavljeno od sn00py
          i ovako rascupana slepala je yuga iz bms tima...vidi se sajla na yugu... :kadr
          • sn00py
            • 15.08.2005
            • 851
            • Belgrado
            Vidis valjda da jugo pokusava tim kanapom da joj istrgne one tronosce ahah
            BMS team
            • F I K I
              • 12.01.2008
              • 63
              • zemun
              pa gde ga tu vezujes da nepukne
              trevao sa za sanku ili bal.stangu.
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                ma jok, maska hladnjaka je dovoljno jaka
                • Yupower
                  • 17.11.2007
                  • 27
                  • Vrnjacka Banja
                  vidi vidi ekipica aktivno radi
                  ako ako samo vredno
                  pozdrav iz banje
                  • madic
                    • 07.10.2007
                    • 844
                    Evo skoro sam video temu pa samo da te pohvalim na izboru automobila i da ti poželim da istraješ do kraja .
                    • sn00py
                      • 15.08.2005
                      • 851
                      • Belgrado
                      offtopic
                      @fiki
                      Vezan je za sinu branika...
                      A vukla me je lada niva...
                      Gde god da sam dole zavezao puko bi mi spojler jer neprirodno stoji kanap..
                      BMS team
                      • F I K I
                        • 12.01.2008
                        • 63
                        • zemun
                        ihihih
                        • ///M_Power
                          • 05.05.2008
                          • 335
                          • Beograd - Minhen
                          Uvek me obraduju nove fotke u ovoj temi.
                          Nadam se da ce biti jos slika uskoro, i da projekat napreduje.
                          Verovatno si vec nabavio, ali ako ti je potrebno tehnicke dokumentacije za Deltu, imam je dosta... a i nesto licnog iskustva u vezi popravke istog automobila.
                          U svakom slucaju, nadam se da cu imati prilike da vidim auto i uzivo. =]
                          • Shakal
                            • 08.02.2008
                            • 98
                            sto bi poneko reko na svakoj strani...tek sam sad vid'o temu...
                            svaka cast na izboru mobila...auto je prelep!
                            a nadamo se da ce biti ukoro finalizing...i ako si je uzeo pre 2 godine...
                            a dobro...polako ali sigurno!
                            ako nemas vremena za radove,raspituj se za potrebne delove!
                            pozzdravw!
                            Brz si kol'ko imas kesha...
                            • Uros Piperski
                              • 31.01.2005
                              • 2978
                              @///M
                              tehnicke dokumentacije nikad dosta
                              • ///M_Power
                                • 05.05.2008
                                • 335
                                • Beograd - Minhen
                                Poslao sam ti na PP detaljnije... da ne smaram nepotrebno ovde sa tim...
