CTK - CivicTypeKoshir
  • TypeKoshiR
    • 01.11.2004
    • 115
    • Kranj,SLOVENIA
    Evo da dam i ja svoje cudo od motora, koje jos nije do kraja doradjeno...jos mu fali 3k EUR i onda khmmm
    Evo ide ovako
    Engine mod:
    B16A2 engine 93'
    - ITR cams
    - ITR camgears
    - ITR valves (bouth intake and exhaust are the same weight, custom job)
    - ITR valve springs
    - ITR oil pan
    - ITR 4-2-1 orig. header
    - CPS forged NA pistons
    - race clutch
    - B16A2 hydro tranny
    - LSD from ITR
    - head job done (port, polish, lowered...)
    - crank shaft + flyweel lighten and balanced
    - polished valve cover
    - polished IM + little job done on the inside
    - APEXi airfilter
    - HASport engine mounts
    - HASport shift linkage
    - custom made exhaust
    B16A2 from 93' civic VTi
    HASport mounts for B- series swap
    CPS forged NA pistons + overbored sleeves
    Honed Sleeves
    Pistons + original rods
    CPS Piston
    Valve cover -polished
    IM- intake manifold - polsihed
    Za sada - dyno:
    veča:
    http://www.mobisux.com/album/data/500/1 ... TK_b16.jpg
    Evo i slika automobila
    CYA
    www.hondaaddict.com
  • -Vedran-
    • 03.10.2004
    • 3255
    Lepo,lepo,sto ne postavis sliku automobila?Ne zbog mene,ja sam te video uzivo...
    Power of dreams !!!
    • TETAK
      • 3034
      • Čačak, Srbija
      Komponente izgledaju fantastično, daj neku fotku kako to izgleda sklopljeno, mislim i auto i mašina!
      • Lukas
        • 22.10.2004
        • 180
        • Slovenija
        Tetak evo kako izgleda to čudo od TypeKošira na video samo je slaba kvaliteta pošto je snimano sa telefona
        http://www.mobisux.com/album/data/500/1 ... ukas_1.avi
        Pozdrav za "brzog" Košira
        • TypeKoshiR
          • 01.11.2004
          • 115
          • Kranj,SLOVENIA
          Za sada izgleda ovako...
          A izpod haube ovako:
          A jos vise slika i modovi na:
          www.cardomain.com/id/emil13si
          http://www.onlineshowoff.com/index.asp? ... TypeKoshiR
          LP
          www.hondaaddict.com
            jedno pitanjce- je li postoji dijagram sa dyno pre izvrsenih modifikacija?
            koliko uspevam da vidim sa dijagrama motor je mrtav pre 2700 obrtaja sto se tice obrtnog momenta odnosno ima upotrebni raspon od 3000-7000 obrtaja (ukupno 4000 obrtaja). kako se ponasa pri rezimu od 1500 do 2500 obrtaja tipicnom za prosecnu gradksu voznju?
            • TypeKoshiR
              • 01.11.2004
              • 115
              • Kranj,SLOVENIA
              Ovaj avtomobil ima stant gas ili ler na 1500rpm ...
              jos me nesto zeza jedan senzor pa mi skace od 800rpm - 1500rpm
              a da bi avtomobil bio mrtav izpod 2500rpm nema variante...
              kolko ja znam ovo mjerjenje je islo ovako iz 1500rpm kde mi je stantgas pa do kraja u cetvrti i onda ne znam kako to ide po racunalu...
              Al je daleko od toga da je mrtav u low rpm i anace po gradu imam ja uvjek 2500-3000rpm a tamo mi je skoro najveci torque !
              www.hondaaddict.com
              • TypeKoshiR
                • 01.11.2004
                • 115
                • Kranj,SLOVENIA
                Nema diagrama prije jer je prije bila masina stock a to mozes vidjeti "all over net" original diagram za vti vtec hondu !
                A i nikad nije bila ta masina kao original unutra prvi put kad se stavila unutra vec je bila prerađena !
                L P
                www.hondaaddict.com
                • -Vedran-
                  • 03.10.2004
                  • 3255
                  Ova slika gde se trkas sa kadettom je iz Gradiske, zar ne?
                  Power of dreams !!!
                  • TypeKoshiR
                    • 01.11.2004
                    • 115
                    • Kranj,SLOVENIA
                    JOP
                    www.hondaaddict.com
                    • -Vedran-
                      • 03.10.2004
                      • 3255
                      Hm...ne mogu da uvelicam,muti se slika,a bas tu kod kadeta negde stajao.
                      Power of dreams !!!
                        tabela kaze da momenat pada sa 15,3 kgm pri 2750 na samo10,8 pri 2250 rpm. toliko otprilike ima Lada Samara 1500 kubika karburator od 71KS a koja je slicne velicine/mase kao Honda. zato pitam jer tako mali obrtni momenat sugerise tromost auta na tim obrtajima.
                        mozda nisam dobro procitao brojke iz tabele?
                        Lep Pozdrav
                        • TETAK
                          • 3034
                          • Čačak, Srbija
                          Postoji jedna tvrdnja kod konstruktora, a odnosi se na to da je uvek dobra konstrukcija i lepa konstrukcija.Tvoja Honda je pre svega sposobna ali i lepa.Obično ljudi posežući za karakteristikama vozila zanemare onu estetsku stranu koja je kod tunninga jako poželjna.Lukas ako Bog da, tamo oko 21.11. dolazim u Sloveniju na IPA sastanak(nešto u vezi sa organizacijom IPA Srbije), tako da ćemo se možda videti pošto bi trebalo da tamo ostanem nekoliko dana!
                          • Lukas
                            • 22.10.2004
                            • 180
                            • Slovenija
                            Kad budeš dolazijo javi obavezno pa ču ti dati moj broj da koju progovorimo i naravno popijemo
                            • TETAK
                              • 3034
                              • Čačak, Srbija
                              Upravo sam prijateljima poslao podatke za garantno pismo i ako Bog da vidimo se u Ljubljani!
