CTK - CivicTypeKoshir
  • TypeKoshiR
    • 01.11.2004
    • 115
    • Kranj,SLOVENIA
    IPA a ql
    Ako dođes idemo skupa na kafu i pice
    LP
    P.S.: ako ces trebati ista od tuning materiala ili koji tvoj prijatelj prije kazi pa mozemo reci prijatelju koji ima www.ustyletuning.com da napravi stvari...(obrve,pragove...) jer nema "all in stock" i dosta je jeftin !
    ako ista trebate !
    www.hondaaddict.com
    • -Vedran-
      • 03.10.2004
      • 3255
      Mozda ce meni nesto trebati,pa cete mi naruciti,a Tetak ce doneti
      Power of dreams !!!
      • TypeKoshiR
        • 01.11.2004
        • 115
        • Kranj,SLOVENIA
        Nema problema
        LP
        www.hondaaddict.com
        • TETAK
          • 3034
          • Čačak, Srbija
          Razmišljao sam, možda obrvice ili car tatoo(video sam da ima i to)!Hondi bi rado nešto poneo ali pošto ne idem autom to bi moralo biti nešto malo!Type, brate tamo bih išao ako Bog da 21. nov. sa prijeteljem iz Ljubljane.Obećao sam da ću kontaktirati sa Lukasom a rado bih i tebe video.Naravno čućemo se pre polaska.Braće nikad mnogo!
          • TypeKoshiR
            • 01.11.2004
            • 115
            • Kranj,SLOVENIA
            OK pa srest cemo se mi pa Lukas mi je prijatelj iz susedne zgrade
            tako da cemo 99% dođi zajedno !
            LP
            www.hondaaddict.com
            • TETAK
              • 3034
              • Čačak, Srbija
              Baš lepo braćo!
              • -Vedran-
                • 03.10.2004
                • 3255
                ma nema price,hondasi su uvek tu jedni za druge.
                Braco najbolji smo
                Power of dreams !!!
                • TypeKoshiR
                  • 01.11.2004
                  • 115
                  • Kranj,SLOVENIA
                  Imas pravo !
                  Evo kad je to vec o mome avtomobilu, kupio sam mu nesto fino
                  svecice DENSO IRIDUM IX necete vjerovati ali kod nas je ta svecica 1 kom. oko 25EUR a ja sam ih preko prijatelja dobio iz USA za oko 40-50EUR 4 kom.
                  LP
                  www.hondaaddict.com
                  • TETAK
                    • 3034
                    • Čačak, Srbija
                    NGK iridium su oko 15E po komadu! Napiši da li osećaš neku promenu?
                    • Dutchman
                      • 741
                      • Vracar centar sveta
                      gde vishe promena josh samo stage 3 turbinu da naruchi iz amerike i ode sve u to vam kazem
                      Prevelika slika u potpisu!
                      • TypeKoshiR
                        • 01.11.2004
                        • 115
                        • Kranj,SLOVENIA
                        Jos ih nisam stavio unutra jer sam ih bas promijenio prije jedan mijesec,
                        a stavio sam jedne NGK isto zestoka stvar, tako da ce ici unutra kad cemo jednom dyno-vati pa da vidimo oce li jedan konj gore ili ne
                        A turbo nemoze u moje avto jer je masina sastavljena na NA(natural aspirated- sta znaci za pistu, da se vrti sto vise) a turbo i NA su sasvim drugcije rađene masine !
                        Al nekog dana bit ce 90' CRX sa 2.2 VTEC (od honda prelude masina)
                        i TURBO !
                        LP
                        www.hondaaddict.com
                          Da li ta kasnija ima odradjene cilindre koji nisu "mokri" tip, jer ove sto ti imas izgleda mi da bi disale malo previse. Znam da je na Alfu sa mokrim cilindrima, nemoguce nabaciti TuRbo jer se su toliko slabe da se sire u detonaciji , mada mislim ipak da Honda koristi bolje materijala (dokazano) ali neznma do koje granice?
                          Imas li kakva iskustva u vezi cilindara i overloada? Kod Honde naravno
                            Jos jedno pitanje: Kad si se vec upustio u sve ovo sto nisi uzeo jedan ITR motor , sve bi bilo puno jednostavnije i jeftinije?
                            • TypeKoshiR
                              • 01.11.2004
                              • 115
                              • Kranj,SLOVENIA
                              @boost:
                              Honde idu do 300+HP bez menjanja pusa - sleeves
                              imaju super motor za turbo ima ga vec nekoliko prijatelja idu od 220+HP na 1.6 VTEC a to je bolt on greddy turbo kit a onda imas jos super kit-ove
                              za hondu drag turbo, turbonetics, FX...
                              Drag turbo mi je najomiljeniji imaju jedan kit koji ide 500+HP...
                              A sta se tice ITR masine, nije bilo nijedne na izboru a skupe su ko "zafran"
                              najmanje 2x vise nego moja...inace ako cebiti sve po sreci ide unutra spodnji dio od integre da ce biti 1.8 al neces vec sada imam puno vise torque nego original ITR i to imam na 1.6
                              A da bi turbo-vao moju masinu nema variante jer ima unutra
                              - pobrusena glava ( za visu kompresiju)
                              - spic batovi kovani - forged Na pistons ( isto za visu kompresiju)
                              - olaksana radilica i flywheel do max i balansirano
                              Izmjerjena kompresija je 13:1
                              ako na to stavim turbo ili N2O > BLOW UP ne gine u 5sekundi
                              LP
                              www.hondaaddict.com
                              • TypeKoshiR
                                • 01.11.2004
                                • 115
                                • Kranj,SLOVENIA
                                A sto se tice turbo na hondi 1.6 VTEC
                                idu do 220HP bez ikakvih mjenjanja internals (samo bolt on turbo kit ide i brez IC ),
                                onda kad ides vise dobro je promjenit prvo "head gasket" za turbo,
                                malo je debljiji i padne ti kompresija sta je super za turbovane masine...
                                Ovdje je jedan kod nas otvrio na nekde oko 240HP a ima samo mjenjanu "head gasket"....
                                LP
                                www.hondaaddict.com
