posto nisam na vreme postavio slicice vezane za ugradnju podizaca prozora, evo par komada
tapacirung dole i el. podizac spreman za ugradnju (neka vas ne cudi sto je podizac sa sajlom, u pitanju su zadnji podizaci, prednji su sa makazama)
podizac je nitnama vezan za vrata, nitne se razbuse, postavi se el. podizac i zanituje se (moze i da se zasrafi, ali ja vise volim da sve bude kao fabricki)
tada to izgleda ovako (ovo zuckasto u vratima nije rdja, vec su vrata ispunjena voskom, kao i rubovi, sajtne i ostali kriticni delovi karoserije)
posto je el. podizac namontiran, treba se baciti na el. instalaciju
konektor koji ide u motor el. podizaca ima 6 zica
a konektor prekidaca koji ide na tapacirung zadnjih vrata 4 zice (od toga 2 idu na el. motor a 2 na prednje komande prozora)
da bi sve to povezali kako treba potrebna vam je elektro sema, tj. ovo
zatim se treba postarati da zice iz vrata udju u kabinu vozila, tj. potrazite fabricki predvidjene otvore za takve egzibicije (gumeni cep pri dnu vrata i na centralnom stubu)
zice je najbolje grupisati, odnosno sve ih obmotati izolir trakom, radi lakseg provlacenja a i lepse izgleda (jeste da se to ne vidi, ali jbg. sta cu kad sam ***ajzla
skinete plastiku sa centralnog stuba u unutrasnjosti i primetite da vam mehanizam pojasa za vezivanje smeta u obavljanju zadatka
resite se zlotvora
provucite zice i vratite mehanizam pojasa
i na kraju sve te zice povezete sa zicama na centralnom prekidacu (naravno uz pomoc prethodno pomenute elektro semu)
sada mozete da uzivate u vesem opelu sa el. prozorima na svim vratima
Auu Žare, pa ja tek sad vidim zašto tebe nikad nema na basketu!
Za ovo što si uradio od automobila, nemam reči - svaka čast! (sad znam koga da cimam ako mi nešto zatreba )
hvala momci
tabla trenutno nije u autu
kad bude namotirana bice i slika
danas sam dovodio u funkciju check control lampice na LCD tabli i igrao se sa jos nekim zicicama
zvuci neverovatno, ali sam u proteklih nedelju dana potrosio (ugradio u vectru) 90m kabla 0,75 i 30m kabla 1,5 kvadrata
posle vise peripetija i cekanja od 3 meseca i dig. komande klime su na vidiku, a bice i par novih modifikacija
najvise me muci ovo hladno vreme
po ceo dan lezim i sedim na hladnom limu i betonu
bolestina u najavi
Ja razumem i da piju i da pusu i da se drogiraju,a'l da sede na ladan beton to ja nemogu da razumem.... Naravno u teskim trenutcima prija mala sala..Nedaj se,extra ti ide...pozz
nista se ne brinite
ziv sam i zdrav
posao se privodi kraju
tabla istapacirana, ovaj put sam zadovoljniji, trud se isplatio i ispalo je bolje nego prvi put
auto radi normalno, sve funkcionise kako treba, vracen itison, stavljena sedista...
ostalo je jos malo igranja sa LEDicama na svim prekidacima i komandama klime (dvoumio sam se izmedju crvene i bele, ali po svemu sudeci bice crvena)
tako da se sutra bavim lemljenjem diodica i otpornika
prekosutra farbanjem nekih detalja i od ponedeljka konacno uzivam u voznji moje ljubimice
ostalo mi je jos da potrazim dihtunge vrata sa vektreB (probao sam ih i savrseno odgovaraju veciA, a dosta su kvalitetniji i lepsi)
slike kompletno zavrsenog enterijera najverovatnije u ponedeljak
jutros je to izgledalo otprilike ovako
A jaoooo.Pa covece svaka ti cast,stvarno nemam reci...Da neko ima toliko ljubavi volje i zelje da odradi ovako auto,pa to je za POHVALU.Jos plus sto je i EXTRA ispalo...Car si majke mi...
