Peugeot 308sw 1.6 hdi
    Ajde, ne plaši nas već otvaraj temu
      Gnojf
        Originalno postavljeno od slobodank
        Samo njemačko auto
          Mlada može biti sa sela ali auto mora biti iz Njemačku
            Upravo tako Elem, da završimo ovu priču. Pežo je u poslednje vreme sve češće počeo da pravi probleme i desio se 2 puta da zaglavi kod majstora po 3-4 dana. Ono što je prelilo čašu jeste zvuk turbine koja je počela da zviždi pre jedno 2 meseca, pa sam skinuo crevo da vidim šta je u pitanju. Evo kako izgleda turbina nakon skoro 260000 km:
            Osim što su peraja oštećena oseća se pod prstima i da osovina ima lufta. Ono što je po meni dovelo u značajnoj meri do oštećenja turbine jeste način na koji su inženjeri pežoa rešili usis, koji nakon nekog vremena (kada se pokidaju gumene podloške koje drže usisna creva i kućište filtera vazduha) postane tolko sve klimavo da ne postoji način da se sve lepo fiksira i da vazduh neometano preko filtera ide do turbine. Imam osećaj da je 50% prljavštine otišlo pravo u turbinu.
            Obzirom na ovo i na još neke probleme (više puta sa diznama, trapom i dr.) odlučih da je vreme da se Pežo udaje I tako je i bilo.Budući vlasnik je obavešten o svim problemima koji su meni poznati i odlučio je da uzme auto i da mi u zamenu da drugi auto, videćete koji uskoro
            Tako da je ovde nakon 3 i kusur godine druženja i (obostranog) služenja došao kraj. Idemo dalje
