Alfa Romeo 147
    Došao je na red postavljanje zaštite motora.
    Nakon dugih i teških pregovora dobio sam termin za korišćenje kanala kod Dore
    Naravno posao od oko dva sata se više nego udvostručio. Svih pet šrafova sa donje strane branika-maske bili su
    zalomljeni. Tri prednja mojom zaslugom a na ivicama na kraju branika - maske ko zna kad.
    Stavljene su slepe zakivne navrtke samo na prednjoj strani.
    Sama zaštita motora traži prilagođavanje ali najvažnije raspored rupa je dobar.
    Uglavnom je postavljena ali mora da se još prilagodi, kao i da se reši ostala dva zalomljena vijka
    U vožnji nema čudnih zvukova što je pozitivno
      Zar na AR zastita motora nije bure ulja?
        Šta će ti to?
          Nisam znao niko mi nije rekao, je li kasno sada ?
          Šta će ti to?
          1. kad idem na pecanje da znam kada sam preterao
          2. previše prostora za mačke
            Ubaci jos tog lima, manje prostora za zmije
              Nema potrebe, to ne hrane komšije
                E onda je sasvim dovoljno
                  Mala vikend zanimacija,
                  Ubačeni su visokotonci koji iz nepoznatuh razloga nisu bili postavljeni iako postoji instalacija kao i postavljeni par zvučnika u zadnjim vratima.
                  Sada sve radu kako treba.
                  Usput zamenjen i podizač stakla u prednjim vratima jer je plastični graničnik je pukao.
                  Premenjeno ulje i gradacija, sipan ELF 900NF 5-40 kupljen u Profaku.
                  Prešao oko 1200 km uglavnom gradska vožnja 70%.
                  Potrošnja ulja je beznačajna za ovu kilometražu a nivo ulja i dalje je blizu maksimuma, tako da nisam ništa dolivao.
                    Otkud ti je palo na pamet elf ulje i to 5-40 za ovaj motor?
                      Uglavnom hteo sam da pređem na sintetiku
                      Nije neka analogija ali to sam ulje koristio za Punta 1.2 ( novog ) za koji po knižici treba da koristi isto standard ulja kao i 147.
                      Imam istu situaciju kao i sa puntom, mirniji i tiši rad. Siguran sam da Elf zna da napravi ulje
                      Ono što sam čitao po forumima uglavnom oni koji su prešli na 5-40 nemaju zamerki i neka loša iskustva.
                        Nisam siguran da si se izvukao
                          Ima smisla, jedino ne znam sto bas elf ali ok
                          Ja sam za punta 1.2 16V koristio 5-40 ulje ali sam uzimao Eneos zbog odnosa cene i kvaliteta. Nekako mi je rec elf u glavi vezana za citroene
                            Jeste prva asocijacija ali ...
                            Inače bio je i Eneos u igri ali je matematika odlučila kao i to da Elf ne može da bude toliko lošiji.
                              a Selenia ili Petronas koji je duplo jeftiniji a vlasnik je Selenije.
                              inace ja NIS Autoline 5w-50 sa nisove pumpe, ima specifikaciju C3 koja se trazi u grande punta,na svakih 10k km,..
                                Taj C3 je Citroen?
