Alfa Romeo 147
    Ako ti otkrijemo tajnu moramo te ubiti
      mala je to cena za večnu svežinu benzina
      • The Punisher
        • 01.03.2006
        • 514
        • Beograd Wozhdovatz
        • Ford Taunus TC1
        Not funny
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 926
          • Subotica
          • Yugo 1.3EFI Stroker
          Moram se sloziti sa Dorom, ali ne vidim razliku izmedju toga sto auto ide na plin ili benzin sa trajnoscu pumpe. Da nemas plin, jednako bi radila pumpa kao sad kad imas. Pumpa vrti benzin jednako, jedina je razlika da li ce da prodje deo kroz dizne i deo kroz povratni vod ili ce vratiti sve kroz povratni vod. Pre bih rekao da je problem crkavanja do male kolicine benzina u rezervoaru jer se pumpa hladi sa gorivom i kao sto kazes lose gorivo sto je opet posledica vecine vozaca na plin sto po svaku cenu izbegavaju voznju na benzin kad jednom ugrade plin. Ljudi se hvale ustedama na stotine evra, a onda su stipse da sipaju koji put za 20e benzina i da izvozaju par desetna km na njemu.
          • The Punisher
            • 01.03.2006
            • 514
            • Ford Taunus TC1
            U rezervoaru je uvek bilo benzina polovina rezervoara, benzin se vrlo sporo trošio, samo za startovanje. Upravo iz razloga hlađenja pumpe je bilo toliko goriva u rezervoaru a ne nešto malo preko rezerve, da je bio na rezervi sigurno ne bi crkao jer bih dolivao sveže gorivio i ne bi se "ukiselilo".
            Za ovu temu nebitno, šteta je 200 evra za 20 000 km
              Rafinerije i daju rok trajanja gorivu 2 do 3 meseca.
              Još veći je problem sa dizelima sa ad blue aditivom koji voze 800 km mesečnonpo gradu.
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 926
                • Subotica
                I dalje ne shvatam problem, cinjenica da je benzin stradao iako nisam nikad nista slicno doziveo u toj meri, ne menja cinjenicu da bi ta pumpa i motor i dalje radili sa njim pri startovanju. Kao sto sam rekao, ne vidim sto je ljudima problem na 2-3-4-5 tankova plina da potrose pola rezervoara na benzinu i da sipaju svez, nego vozaju jedan te isti mesecima... I onda usustini nije ni problem sto je pumpa radila nego sto gorivo nije menjano... Mada i to ti je neki mekan auto, eno moj Yugo isao na secer i nista mu ne fali
                  • 3173
                  Ako se dobro sećam Dorine preporuke jednom mesečno prebaciš na benzin i voziš 40-50 kilometara. Malo rade dizne, malo se potroši gorivo i onda ga obnavljaš i nebi trebalo da bude problem. Ja sam se uvek toga pridržavao i nisam imao problema da auto neće da radi na benzin ili da mi često crkavaju pumpe. Dešavalo se da crkne pumpa na više automobila ali ne dva puta na istom.
                    Ima tema za gas pa da prestanemo ovde
                    Ukratko, kad upali rezervu benzina sipaš za 1500 dinara i tako stalno, kraj priče.
                      Da rezimiram,
                      nov punto : pumpa crkla posle 75K zamenska nova posle 50K stavljena polovna . Kada se upali rezerva sipa se novo
                      147 došla sa polovnom pumpom otkazala za nešto manje od godinu dana, stavljena polovna izdržala godinu dana i nešto.
                      Zamenjen uložak, stavljen relej i nisam optimista . Davač nivoa goriva uvek su pokazivali daleko manje goriva nego što stvarno to jeste.
                      Imao sam pokvarenog goriva kolko hoćeš
                        Ugrabilo se malo vremena.
                        Bliže se tehnički, da ne bi bilo neizvesnosti zamenjene sajle ručne, zadnji diskovi i obe viljuške na trapu .
                        Crevo hidraulike serva malo je vlažilo pa je i to zamenjeno da ne bi bilo iznenađenja.
                          Tehnički je prošao bez problema ,ali je bilo par iznaneđenja.
                          Pre tehničkog je otišla sajla menjača , ostao u četvrtoj sva sreća na ravnom i u blizini kuće
                          Sa Puntom mi se desilio isto i to skoro na istom mestu.
                          Vidi se da je nekada jedna menjana.
                          Malo posle tehničkog otkazao je anlaser, Dve četkice su bile izlizane zajedno sa pletenicom i ispale.
                          Lepo se vidi trag od opruge na kolektoru
                          Planirano tapaciranje neba i još neke sitnice sačekaće neko vreme
                            To što je planirano ima da sačeka malo više
                            Pre dve nedelje ničim izazvan pukao je zupčasti kaiš je na 47000, .bilo je u planu menjanjena proleće ali njesra ...
                            Kaiš je imao između zuba pukotine da li je dugo bio na polici na nekom glupom mestu ili nešto drugo nije bitno.
                            Uglavnom sve je odrađeno kako treba , za sada posle nekih 300 km nema udnih zvukova i ponašanja auta
                            Amortizeri gepeka počeli su da popuštaju, tako da su zamenjeni . Sada bez problema dižu gepek bez moje asistencije.
                              • 3173
                              Jel pokrivio ventile?
                                Pravo da ti kažem nisam ni pitao bio sam u žurbi ali ću saznati, verovatno jeste.
                                Video sam zubčasti imao je pukotine između zuba.
                                Bilo mi je važno samo da što pre bude u voznom stanju.
