Po sedmi put zaražen virusom - Alfa Romeo 166 TS
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    A kad njemu pukne svecica, ko placa naknadne radove/troskove? Ti ili on?
      Kad mi je jednom prilikom pricao kako on menja antifriz i na koji nacin ispira sistem ja sam ostao zapanjen
      I šta sad, bacio si kosku? Prepričaj bre kako! Stipso nijedna
        • 3174
        h
        Ukratko kad ispusti antifriz iz sistema sipa destilovanu vodu sa nekim aditivom za ispiranje, pa onda pusti motor da radi neko vreme. Nakon toga ispusti vodu, pa opet sipa, ovaj put čistu destilovanu vodu, pa upali auto i tako sve dok ne izađe čista voda. Tek onda sipa novi antiftiz
        @Hermes
        Nisam ga to pitao.
        • Hermes
          • 14.02.2006
          • 1309
          • bemve
          To je vise retoricko pitanje....i da i ne mogu biti odgovori, svaka strana ima svoje argumente.
          Verovatno je bolje sam da ih menjas, kad s****s nesto, znas ko je kriv 100%
            • 3174
            Neplanirano imam slobodnog vremena pa rekoh da iskoristim. Počelo je rasturanjem gepeka u cilju da se malo opere i u****:
            A onda sam pronašao kablić koji vodi od centrale parking senzora do pištalice pa sam odličio da pronađem gde se šta nalazi i tako prateći kablove odšli smo do ovoga:
ID:	882460Click image for larger version
            A ispod zadnjeg sedišta samo što nema kineza
            Onda sam odlučio da operem i zadnje sedište:
ID:	882462Click image for larger version
ID:	882463Click image for larger version
ID:	882464Click image for larger version
ID:	882466Click image for larger version
            Nakon pranja i brisanja, sedišta su namazana sredstvom za negu kože.
            I na kraju malo radne atmosfere:
            Sledeći put vadim prednja sedišta kako bih oprao i njih i tepih i centralnu konzolu
            BTW nerviraju me parking senzori jer pište bez razloga a i ponekad ispuštaju čudne zvukove. Testirao sam ih danas i u principu sami senzori rade. Kad primaknem ruku bilo kojem od senzora oni pište ali pište i kada nema ničega. Koja je optimalna visina da se postave senzori na branik? Kod mene su postavljeni na oko 42 cm od tla.
              Ne bi ti meni auto u****vao da si pita... Danima bih ga sastavljao posle...
                • 3174
                Svratim danas do vulkanizera da pogleda sto ispusta prednja guma kad ono:
                Ispucala dibidus ukrug. Kad se pritisne malo rukom pukotina da gurnes prst unutra
                Sto je najgore gume spolja izgledaju odlicno i imaju skoro 5mm sare ali morace na djubre Ode 250 evricaaaa
                  Moglo je to na taxiju bar još 80k kilometrića
                    Realno
                      • 3174
                      Kako se boriti protiv korone u kolima. Ne nije maska ni rukavice Dobra hemija i dosta vremena ah
                      A ovo je oprano hemijom pa onda naprskano Pronto sprejom za drveni namestaj ah
                        • 3174
                        Jos malo rasturanja:
                        I delovi sedista su poskidani i oprani:
ID:	882558Click image for larger version
ID:	882559Click image for larger version
ID:	882560Click image for larger version
                        Sutra nastavak
                          Lepo, očekujemo nastavak.
                            Za tu belu plastiku, najbolje rešenje ti je tzv magicni sundjer, imaš ga u dm-u oko 200 din je 6 kom. Moze i za kozu ali vodi računa da ne preteras da ne skine boju. Pise na pakovanju schmutzraidierer. Moze sa običnom vodom , da bude osrednje vlažan i udri. Troši se prilikom upotrebe, veruj mi nema boljeg i jeftinijeg rešenja. Još ako imaš neku hemiju za dubinsko ...
                              • 3174
                              Znam na šta misliš, koristio sam takve sunđere kad sam prao zadnja sedišta. A koristiću ih i danas za prednja. Samo što ih ja kupujem u Woby Hausu Problem sa plastikom na centralnoj konzoli, ispod menjača je što bi morala da se ofarba jer je oguljena na mnogim mestima i izbija crna boja koja je ispod pa deluje prljavo, a u stvari nije. Što se tiče hemije nabavio sam skoro Sonax Multistar i zaista je jako dobar.
                                • 3174
                                Vozaceva strana je gotova. Ostala je jos suvozaceva, a to mozda za vikend ako stignem.
ID:	882562Click image for larger version
ID:	882563Click image for larger version
ID:	882564Click image for larger version
ID:	882565Click image for larger version
                                Zamenio sam ili popravio i ventilacione otvore koji su bili nesipravni. Cak je i takva stvar prilicno komplikovana na ovom autu Evo kako izgleda rastavljen:
