Po sedmi put zaražen virusom - Alfa Romeo 166 TS
    • 3174
    Tuga je što u poplavi ovih sa placeva ne možeš dobiti relne pare za normalan i održavan auto.
    Biće tu i sedmi put koliko vidim
    I eto ga i sedmi put
    Ovoga puta potpuno neplanirano. Trebalo je na jesen ili na proleće sledeće godine da kupim Deltu 1.4, ali to će morati da sačeka Maštajući da jednog dana kupim 166 V6 sa jakim paketom opreme pa da je sređujem natenane i da je vozim kao youngtimera, sasvim slučajno otvorio sam oglase i izletela je ova 166. To je bilo to, trebalo je samo da je uživo pogledam. Ne lezi vraže vlasnik je bio na odmoru pa sam od prošlog petka do četvrtka morao da čekam priliku da je vidim i probam. Pakao Kupljena je istog dana, tojest juče. Sada sledi prodaja moje 147 i nakon toga sređivanje ovog auta i uživanje u vožnji akobogda.
    Sad malo o autu:
    Alfa 166 prve generacije, sa 2.o motorom, prešla 171900 km, bila dugo kod jednog vlasnika. Od opreme ima ja mislim sve osim V6 motora Ovakva oprema je izuzetno retka u kombinaciji sa ovim motorom pa je to bio jedan od ključnih razloga za kupovinu. Auto ima eletropodesiva i grejana kožna sedišta sa memorijom, tempomat, elektro sklopive retrovizore sa funkcijom automatskog zatamnjivanja, senzor za kišu, fabričke ksenon farove, 17" felne, drveni volan i ručicu menjača i ko zna šta još
    Održavan je u Batajnici kod našeg kolege sa foruma Ljube klugle i ima dosta servisne istorije. Čak ima i nalepnicu na vratima iz Italije gde se nazire da je 2010. godine sa 93000 km menjano ulje. Tng je ugrađen prošle godine na 130000 km, stavljen je BRC uređaj. Pre toga auto nije imao gasnu instalaciju.
    Evo i par slika:
ID:	885098Click image for larger version
ID:	885099Click image for larger version
ID:	885100Click image for larger version
ID:	885101Click image for larger version
ID:	885102Click image for larger version
ID:	885103Click image for larger version
    Planiram da je odvezem da se uradi redovan servis plina i za početak da zamenimo ulje u motoru, menjaču, servo, kočiono ulje i antifriz a zatim da vidimo šta je i da li je potrebna još neka intervencija mehaničara. Malo detaljnije pranje i u****vanje ako stignem u nedelju.
    Spolja ima par oštećenja koja kvare utisak a i stop svetla su ispucala na mestima, što im je generalno mana. To ćemo da rešavamo korak po korak. Možda bi mogao i bar dve zimske gume da uzmem jerbo su ove stare. Ima i par intervencija u enterijeru koje planiram ali otom potom. Za sada toliko
    Ti si stvarno Lafista
    • alexa05
      • 23.07.2006
      • 1777
      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
      Ja balavim na ovo! [emoji3590]
      • Ivvan
        • 1611
        • SAAB 9000
        Lepa alfa, jos lepsa oprema, u zdravlju da se vozis i sto pre da prodas 147
          • 3174
          Hvala na lepim željama. Doro da li si dobio odgovor na poruku? U mom folderu sa poslatim porukama uporno nema nijedne iako svima uredno odgovaram pa ne znam ni da li su dobili odgovor.
            Dobio sam poruku.. Koliko se sećam moraš negde da kažeš da želiš da ti snimi poruke koje pošalješ..
              perversionnn !
                Bravo! Odličan...
                  Lepo, egzoticno, ali ja to ne bih vozio
                    • 3174
                    Mnogi, odnosno vecina nebi ali da je obrnuto onda nebi ni bila egzotika kako kazes Ovaj auto bukvalno zelim jos od kada se pojavio, a tada sam bio student i nisam imao blage veze sta je Alfa. Sad je dosao trenutak i ako se pokaze da je auto ok ostace jos neko vreme kod mene
                      Nakon tolike zelje i cekanja bilo bi bas bzvz da ne bude ok.
                        • 3174
                        Pa da pocnemo polako od osnovnih stvari:
                        Naruceni su i novi bocni migavci i nove lampe za tablicu na zadnjem braniku.
                          Lepo, samo napred.
                          Od vizuelnih stvari ,ja bih gledao da zamenim te patosnice, taj auto zaslužuje neke tipske.
                            • 3174
                            Ostale patosnice su originalne, samo vozaceva nije. Doci ce i to na red. Za sada je stiglo jos i ovo:
                              • 3174
