Fiat Idea 1.4 16v
    Zimske gume
    U međuvremenu urađeno par stvari na kolima. Kupio sam čelične felne za zimski set (o tome sam pisao u posebnoj temi https://cbc.rs/threads/47266-Čelične...t-Idea-14-16-v). Kupljene na otpadu, cena 15e komad.
    Kupljene zimske gume, Riken wintera, cena sa montažom 20.600,00 dinara. Inače momci su za 9 minuta odradili ceo posao (doduše ima ih trojica).
    Urađena reglaža trapa 1.500,00 dinara.
    Stanje trapa pre i posle.
    Na kraju sve to je izgledalo ovako
    Pisao sam da mi je neispravan termostat, pošto ga tek sutra menjam morao sam privremeno da rešim grejanje old school fazonom.
    Urađen je i atest gasa 3310,00 + 6.000,00 dinara.
    Kupio sam ratkapne. Pošto nisam našao originalne za Ideu uzeo sam za dobla 2 i msm da su se dobro uklopile. U pitanju su kopije, vizuelno su super, ali je kvalitet plastike diskutabilan. Cena 15e.
      Odlično su legle ratkapne. Gde si kupio?
        Послато са SP6.2 уз помоћ Тапатока
          Lamela i termostat
          Juče je auto završen što se tiče mehaničkih nedostataka i mislim da je sada 99,9% ispravan i utegnut. Posle ovoga sledi redovno održavanje i šta se u međuvremenu pojavi.
          Zamenjena lamela. Kada sam uzeo kola sve bilo ok međutim posle par stotina kilometara počeo je da trese polaskom iz mesta u prvoj brzini, osećaj kao kada ubaciš u treću umesto u prvu. Kupljen Valeo set kvačila i nov termostat.
          Kada smo skinuli menjač prvo šta se videlo je druk ležaj koji je ispao napolje. Raspao se.
          Ležaj se lepo urezao u korpu.
          Zamenjen i termostat tako da više nema problema sa grejanjem.
          Pošto sam sa gasom do sada potrošio 5 punih rezervoara mogu da kažem orjentaciono potrošnju (znaću stvarni prosek tek posle desetak rezervoara).
          Neka mešovita voznja u smislu međugradska i auto put ali ne preko 120 km/h iznosi 8.54l.
          Juče sam isao za Čačak i tu je voznja bila štedljiva deo Ibarske isključivo po propisima u naseljima a između naselja 80-90 km/h a auto put Ljig- Preljina 110 km/h bilo je sve vlažno, uglavnom lagana, štedljiva vožnja, sipao na Kriogasu oba rezervoara, i potrošnja 6.69, čisto sam se iznenadio.
          Elem za Ng idem u inozemstvo i tu ću da ga šibam, mislim da potrošnja u tim uslovima neće ići ispod 10l gasa. Videćemo.
            Testirao sam potrošnju Idee na auto putu. Uslovi vožnje 120-130 km/h odnosno u skladu sa ograničenjima. Kao merodavnu brzinu uzimao sam brzinu sa navigacije, uglavom odstupanje je takvo da pri brzini od 130 km/h (po navigaciji) vozilo pokazuje 134-135 km/h. Prosek na 7 rezervoara je 9,74 dm3 na 100 km. Razlika između našeg gasa i gasa u drugim zemljama je više nego očiglenda što se vidi po prvom rezervoaru koji je sipan na NIS-u, malo potrošeno pa je do čepa sipano na EuroPetrolu (prvi rezervoar je bio "mešavina" i merenje je krenulo sa tako napunjenim rezervoarom). Kako sam sipao drugi gas tako je i potrošnja pala. Zadovoljan sam kako vozilo ide, primetni su bočni udari vetra.
            Brisači, sijalice i lanci.
              Počeo sam sređivanjem sitnica u enterijeru. Nema mnogo nedostataka, jedan od njih su bile kopče zadnje daske. Naime kako je zadnja klupa klizna daska gepeka pored čvrstog dela ima i platneni deo koji se razvlači u zavisnosti od pložaja zadnje klupe. Na platnu se nalaze kopče koje se ubadaju u naslon. U naslonu postoje žabice ali su se nažalost polomile. Držala je na svakoj strani po jedna, povučem naglo i polomim jednu. Da se kupe nema (nove) a plovne ili su sve polomljene ili moraš da uzmeš celu zadnju klupu. Evo kako izgleda deo na platnu i deo u naslonu (ostala čitava samo jedna)
              Mozgao šta da uradim , slučajno imao gumen ocrevo (unutrašnji prečnik 6mm) u rukama i gurnem kopču unutra, pasuje na knap,to je to. Isekao crevo na potrebnu dužinu a da mi te creva koja inače ulaze naknap u naslon ne bi upala unutra zalepim ih za odgovarajuće platne.
              Kada se na to zalepi fabrički poklopac to izgleda ovako
              Sve to zalepljeno za sedište
              Sada kada se daska postavi na mesto nema krckanja koje se tu javljalo a takođe mnogo bolje drži od fabričke zabice.
                Led svetla, enterijer
                Danas imao malo vremena pa sam pojačao rasvetu u kabini.
                Snabdeo se na Aliju...
                Fabričke sijalice
                U prednju plafonjeru ubacio panele
                Posle.
                Međutim nisam bio zadovoljan kako svetli led sijalica u srednjoj plafonjeri pa sam i tu ubacio panel.
                Kada se pogleda koliku površinu ima panel u odnosu na sijalicu sve je jasno.
                Na kraju
                Takođe, nezadovoljavajuće svetlo u gepeku. Stavio dve led trake.
                Pre:
                Posle:
                  Imao sam problem sa zamenskim čepom za ulje (karter) koji sam stavio pošto mi je na fabričkom flisovalo ulje. I na zamenskom se pojavljivala po koja kap kada auto stoji preko noći. Malo sam ga dotegao ali ista situacija. Vraćen fabrički, kupio novu gumicu i bakrenu zaptivku. Išao jutros u 06,00 da proveravam, napokon suvo.Kada se već to rešavalo nema smisla ostaviti isto ulje, imao sam litru ulja, kupim još dve i filter i uradim imali servis na nekih 6000 km.
                    Au jbt lepa kilometraža za mesec ipo dana.
                      Još nisam prespojio radio da se gasi na bravu ,nemam vremena, ali sam zato imao vremena da ga ostavim upaljenog i da mi izvuče akumulator. Jedva je otvorio vrata koliko se ispraznio. Veselo, reko moraće drugi... Vidim na njemu da je proizveden u martu 2012 godine... Kako su zbog praznika prodavnice bile zatvorene ne odem odmah da kupim drugi već ajde da ga dopunim da pregura par dana.
                      Stanje pre punjenja:
                      Kada sam ga spojio na punjač jedno 10 min je radio u režimu pulsnog punjenja (granica je 7,5 -10,5V ) a potom je nastavio u normalnom režimu. Stajao je skoro 24h na punjaču.
                      Napon posle skidanja
                      Napon posle 22h u garaži (doduše nzm koliko je ovo objektivnoobzirom da je temp. u garaži 15C)
                      Punjenje u leru, sa oborenim svetlima
                      Ovaj put sam se provukao, lepo vrti, lepše nego pre pražnjenja. Uglavnom moraće novi u narednom periodu...
                      • vojislavbb
                        • 04.05.2009
                        • 373
                        • Novi sad
                        • Forester Turbo
                        ne mora da znaci, mozda izdrzi do sledece zime
                        SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
                        http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
                          • 3663
                          Od potpuno ispražnjenog (10,36 već 10,2 V je dibidus) solidnim punjačem se ne samo napunio, već deluje i normalno.
                          To bi moglo da pregura još pola godine, a kako je star, ne računaj na isti od jeseni tekuće godine.
                          • BJL
                            • 20.05.2013
                            • 275
                            • backa palanka
                            • golf 3 1.8
                            Pitanje jedno posto ti vodis racuna o svemu, nisi skidao cepove na aku dok se punio, jer vidim ispod nalepnice da imaju cepovi, jesi se raspitao pre punjenja ili znas da se tako radi, bas me zanima, imam neki slican u garazi pa da znam
                            Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
                            • b_samardzic
                              • 1557
                              Isteraće taj akumulator još dve zime. Zivi bili pa videli. Mali motor benzinac, pali na pola kljuca.
                                Originalno postavljeno od BJL
                                Nisam skidao, video sam i ja čepove ali kada se podigne nalepnica ispod je samo perforacija u plastici, nema čepova. Pokušao sam da podignem komplet poklopac sa svim čepovima ali msm da bi se pre slomilo nego što bih ga otvorio pa sam odustao. Ima on odušak sa strane. Nego kada se puni sa pulsnim punjačem, barem ovim mojim, aku i ne promeni temperaturu niti nešto krča u njemu, a i ako krčka to je neprimetno.
                                Kada je moguće otvaram čepove.
