Fiat Idea 1.4 16v
Expendable also known as the Stalker, further known as http://www.motornaulja.blogspot.com "Malo znanja - opasna je stvar" ili bolje ništa ne znati nego malo znati, šteta koju ćete tako napraviti je ograničena (u profesiji). -
Čekam topije vreme da vizuelno sredim automobil a do tada sam uradio par sitnica.
Da se kablovi od autokamere ne bi razvlačili po kabini izvukao sam struju za istu. Za to je mi je kao najbrže rešenje poslužio adapter koji se pravi za takve male potrošače (sa nekim kineskim kamerama stiže upaketu) a koji sam poručio sa Alija za manje od jednog evra.
Zalemio žice direkt na punjač i sve stavio ukućište osigurača
Sve kablove upakovao ispod tapacira (tek kada sam poskidao plastike skontao sam koliko je prljav plafon, jedva čekam tople dane da raskupusam auto i da ga sredim dubinski)
Lampe za tablicu su bile strašno prljave, to niko nikad nije čistio.
Pre:
posle
Naizad sam na aliju naleteo na festoon led sijalice koje imaju otpor (cca 25ohm) što znači ne mora otpornik posebno, ne prijavljuju grešku.
Imao sam jedan problem sa led rasvetom u kabini odnosno sa led panelima. Nemaju otpor! I to je za posledicu imalo ne grešku,već da se sijalice nisu gasile u vremenski predviđenom roku. Npr fabrički kada se otvore vrata treba da sveti 3 min a meni se gasilo za 6 sec. Tako sam pored panela u prednju lampu ubacio i festoon canbus 36mm sijalice a u zadnju gde ide od 42mm a koju nisam imao (canbus) ubacio sam kermički otpornik, 11w 39 ohm(otpornik iste otpornosti i snage kao oni sa hladnjakom koji se prodaju za 400din a koje prodaju za led rasvetu, ovaj sam uzeo za 25,40 din) i ubacio uzadnju plafonjeru tačnije pored nje. Luster kleme koje vidite služe kao nosači,nisam našao drugo rešenje, tako stoji u vazduhu i ne oslanja se ni na ništa, dase nešto ne bi otopilo. Sada sve radi po p.s.-u.
Inače kako izgleda kabinska rasveta
Letnji set
Juče sam stavio letnji set guma. Prvobitni plan je bio da postojeće gume skinem, kupim nove i sredim felne. Kako sam video da gume mogu da izguraju još jednu sezonu odustao sam od te varijante. Same felne nisu toliko loše, ima tu i tamo koja ogrebitna od ivičnjaka, sve u svemu solidno stanje. Felne su imale čisto lice ali je zato unutrašnja strana felni bila zacementirana, to niko nikad nije čistio. Kako se unutrašnjost felne vidi, pogotovo deo između krakova, morao sam to da sredim. Izgubio sam tri popodneva i potrošio gomilu hemije. U nekim trenucima hteo sam da odustanem ali izgurah do kraja.
Felne
Stanje guma, ovo su bolje koje su bile pozadi pa idu napred.
Stanje na početku
Pa ribanje, nanesi hemiju, sačekaj, istrljaj, isperi pa u krug.
Stanje felne posle sat vremena ribanja
Na kraju ispale solidno, nije idelno, nisam više imao ni živaca ni vremena.
Kola sa zimskim gumama
I sa letnjim setom
Takođe, rešio sam problem sa stalno upljenim svetlima, ablender je bio pitanju. Testirao sam ga samo ubadanjem konektora, ali još nisam montirao. Našao sam i dobar volan tako da ću to koji dan da zamenim.
Znam da nikad love dovoljno, ali zašto ne presvučeš volan kožom, ta fiajtova plastika nije lepa pod rukom, a skaj ili koža baš poprave osećaj ?
Ekolozi bi te streljali do sada, koliko je hemije kod tebe otišlo u slivnik,
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća."Comment
Zamena ablendera i volana
Na početku da se zahvalim comi1342 i sErGiO-u što ga je podržao u nagovaranju da presvučem volan i što su mi izbili pare iz džepa. S druge strane što je rekao comi1342 "koža popravi osećaj" tj lepše je koža na kožu nego koža preko gume
Poslao sam košuljicu menjača i volan na presvlačenje. Imali su boju kože koja je skoro ista fabričkoj boji. Zadovoljan sam kako je ispalo.
Volan
Pre zamene košuljice menjača primetio sam da se otkačio deo ventilacije koji vodi pozadi pa sam morao da skinem plastike oko menjača da bih to sredio.
Odmah sam oribao sve plastike koje sam skinuo, može se videti razlika.
Skidanje volana
I na kraju, lepše je... Trebalo mi je skoro dva sata da sve zamenim zajedno sa ablenderom.
