FIAT Punto mk1 Verde
  • b_samardzic
    • 1557
    Lak se skida obicno zbog pogresnog poliranja.
      • 3174
      Ma farban je auto pre 6-7 godina pa je verovatno zbog toga. Ne sećam se ni da li sam ga uopšte polirao otkad je kod mene a i mislim da od ručnog poliranja ne može ništa da mu bude.
      • b_samardzic
        • 1557
        Ne rucno nego masinski. Ali krov i hauba su obicno problematicni zato sto moraju da se prebrisu
        medenom krpom pre nanosenja laka. Napada mikroprasina dok se nanosi baza i eto problema za
        par godina. Rucnim poliranjem nikako ne mozes da spalis lak.
          • 3174
          Jutroske su usledile pripremice za kraće putovanje do Ždrela:
          Stigli bez ikaki problema:
          Puntašin ide ko zmaj, sa 4 osobe i nešto stvari 120 na obilaznici oko Požarevca
          U povratku smo prebacili cifru od 250 tisuća km:
            • 3174
            Kako sam prošle godine promenio dva Vernet termostata i kako oba ne rade posao probah da nađem neki drugi ali sve žive prodavnice koje sam zvao imaju samo Vernet. Čak me prodavac u AP Sprtingu ubeđivao da tim puntićima na plin nema šanse da radi termostat kako treba i da je to normalno Već sam počeo da tražim po eBay-u i onda nazovem Euro 07 i naravno čovek mi odma ponudi Vernet Tek na moje insistiranje utvrdi da ima i Mahle koji je skoro duplo skuplji i tako konačno nađem ono što sam tražio Da li će ovaj biti bolji videćemo u danima koji predstoje.
            • b_samardzic
              • 1557
              Pre ce biti da ti treba pleh ispod motora da ga ususkas. A inace je specifican problem od Kaludjerice do Boleca svaki auto se ohladi.
                • 3174
                Eto Alfa drži sve vreme temperaturu i ne hladi se Juče ujutru i jutros sam se smrzao u Puntu dok sam došao do grada, nikako da pređe 45 stepeni.
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Do grada ti je sve uzbrdo i sigurno da je termostat otvoren.
                    ne moguce da je toliko termostata ne ispravno. ipak je to neki vazduh u sistemu.
                      • 3174
                      Do sada 2 komada, videćemo kad montiram ovaj.
                        Ma di zelen auto... vidiš malera
                          • 3174
                          Juče zamenjen termostat po treći put, videćemo kako će se pokazati. Još nisam stigao da provozam auto kako treba.
                          Jutroske sam se prošetao po pijaci i malo se ponovio:
                          Poskidao sam elipse koje su bile na zadnjoj polici jer su me nervirale. Zvučnici su teški pa ne mogu da zakačim policu za gepek jer se zatvara. Stavio sam drugu policu i nove zvučnike:
                          Usput sam zamenio i sijalicu u gepeku sa LED-om:
                          Svetli bolje, ali opet nije sjajno.
                          Pre 7-8000 km sam menjao diskove na puntiši i već su se pokrivili pa sam kupio nešto kvalitetnije:
                          Majstor Toma mi je ponudio da besplatno zameni diskove jer je prošli put on kupovao delove, korektno od njega. Možda ću da probam i sam to da odradim sutra
                            • 3174
                            Čovek ispunio obećanje i besplatno zamenio diskove jutros:
                            Nadam se poslednji put dok je Puntiša kod mene
                            • Flavio
                              • 13.06.2006
                              • 1926
                              • 012 Centar
                              • KaraWagon 1.4T.Spark
                              Održavaš mališu svaka čast.
                              Skoro kao da je tvoj :-P
                                • 3174
                                Na mestu gde se spaja crevo za antifriz na isparivač počeo je da kaplje. Dotezao sam šelnu, ne pomaže. Zamenio sam šelnu, ne pomaže. Dakle moraću da menjam crevo. Da li je pametno da se samo malo skrati postojeće crevo ili da ga zamenim u kompletu? Gde da kupim kvalitetno crevo i šelne u Beogradu?
