FIAT Punto mk1 Verde
    Skrati crevo.. a koji je isparivač, možda ne curi na crevetu...
      • 3173
      Zavoli je isparivac. Skratio sam sa obe strane crevo za po 1.5-2 cm i stavio 4 ganc nove Wurth selne, za sad ne curi.
        Znao sam da je taj isparivač... To je kreten namestio tako da je izlaz uglačao kao pasja aja pa mora baš lepo da prilegne crevo i da se lepo stegne.
        Prekontroliši sa vremena na vreme, popusti stega i stanji se crevo. Isto važi i za gas.
          • 3173
          Kako sam letoske uspeo da izgubim jedan daljinski za otključavanje/zaključavanje a pre par dana da pokvarim drugi morao sam da kupim novi modul na Bubanj potoku juče
          Iskoristio sam žice od starog i samo ih nastavio:
          Na kraju je izgledalo ovako:
          Sad sve šljaka a imam i dva nova daljinca
          Elem nastavljaju se problemi sa kapanjem antifriza kod isparivača i sad vidim da je napuklo crevo, pa me zanima koji je ovo fi i gde da kupim kvalitetno crevo?
          Misli se na ovo tanko crevo gde se vidi ova siva, plastična račva.
            Prečnik je 16 a crevo ima kod gasadžija, to je po izgledu staro koliko i ja otprilike...Probaj da nadješ i ta kolena od aluminijuma...
              • 3173
              Skoknuću danas do Union Karića da vidim imaju li i kolena. Za crevo su mi rekli da ne prodaju ali kao eto isećiće majstor koliko mi treba
                Neka naseku i meni jedno 30 metara
                  • 3173
                  Uzeo sam Parker crevo i neke pojacane selne od kojih je jedna vec oblajznula Metalni, ugaoni nastavak sam dobio na poklon od Vlade Errora. Obican nastavak nisam ni kupio pa je ostao stari ali cini mi se da je dobar. Zamenio creva, selne i taj jedan nastavak. Sipao antifriz nazad i krenuo da ispustam vazduh ali nisam stigao da zavrsim. Sutra slike...
                  EDIT:
                  Evo i sličica:
                  Staro vs novo:
                  Done:
                    • 3173
                    Juče i jutros primetim da slabije vergla na prvom paljenju pa reko ajd da probam da malo spasim akumulator:
                      Jesi li proverio punjenje, zna da bude slabo kod puntica...
                        • 3173
                        Nisam ali kad upalim auto i vozam ga kratko posle ceo dan normalno vergla, tek ujutru malo zeza. Sutra skidam akumulator sa punjača pa ćemo videti šta sam uradio i da li mu ima spasa.
                          • 3173
                          Jutroske skinuo akumulator sa punjača i ubacio u auto. Zaverglao je bez problema, videćemu sutra kako će da se ponaša. Usput mi je izgleda riknuo ili neki osigurač ili muzika u kolima jerbo radio više neće ni da bekne
                            mozda trazi onaj kod,ako je fabricki ?
                              • 3173
                              Ma jok, kaki fabrički. Neće ni da se uključi, nema struju.
                              • chaboo
                                • 17.06.2012
                                • 195
                                • Beograd V.Mostanica
                                • citroen C5 hdi
                                To mi se pre neki dan desilo na puntu 2002 jednom a fiat bar ti stariji ne traze kod (original muzika) .Akumulator skidan posle toga muzika ni da bekne kao kod tebe.Probaj svasta drzi dugme zovi vracare ma jok mrtav.Na kraju izvadim ceo radio izdzekujem ga vratim odmah upali.Na kraju sam zakljucio da su vracare to popravile samo se pogodilo ovo sa izdzekivanjem
