Japanac rx 8
  • WEST 014
    • 17.08.2010
    • 862
    Kako neko negde rece, ljubav moze da bude bolna :-)
    • stefan93
      • 07.02.2013
      • 100
      • Sokobanja
      • Mazda RX-8
      I veoma skupa
      • stefan93
        • 07.02.2013
        • 100
        • Sokobanja
        • Mazda RX-8
        ako nekog nesto interesuje delovi - cene , distribucija moze da pita ...
        takodje ako nekog interesuje imam slike kako izgleda wankel u delovima
        • WEST 014
          • 17.08.2010
          • 862
          Ubaci slike, forum tome i sluzi. Sigurno ce nekome biti od koristi. Kao i to da napises cene delova.
          • stefan93
            • 07.02.2013
            • 100
            • Sokobanja
            • Mazda RX-8
            hmm cene delova ..
            apex seals with springs 330e
            side seals 220e
            O-rings set 200e
            Full gaskets kit 180e
            cene zavise za neke delove zavisno da li je motor 4 port ili 6 port intake ...
            takodje idu jos dosta stvari uz ovo
            polovan rotor u dobrom stanju je oko 150e
            polovna radilica isto oko 150e
            • stefan93
              • 07.02.2013
              • 100
              • Sokobanja
              • Mazda RX-8
              • stefan93
                • 07.02.2013
                • 100
                • Sokobanja
                • Mazda RX-8
                evo apex, side, corner seals i spring iz rotora koje najcesce prouzrokuju gubitak kompresije
                • stefan93
                  • 07.02.2013
                  • 100
                  • Sokobanja
                  • Mazda RX-8
                  malo je prljav
                  inace motor stize za neki dan sa rebuilda
                  • WEST 014
                    • 17.08.2010
                    • 862
                    Ko radi motor? Nekako mi deluje da vankel ima manje delova i da je prostiji od klasicnog motora :-)
                    • stefan93
                      • 07.02.2013
                      • 100
                      • Sokobanja
                      • Mazda RX-8
                      Da ima dosta manje delova cim se dokopam do nekog boljeg fona slikacu sve komplet od kucista preko radilice lagera rotora , komplet apex seals ,side seals i korner seals ...mnogo se lakse sklapa nego oto motor jedino ima malo caka oko apex-a kada se stavljaju ...inace imam semu sa grkom koji samo radi wankele ima tonu delova na 5h od Nisa je i super je lik ...
                      • stefan93
                        • 07.02.2013
                        • 100
                        • Sokobanja
                        • Mazda RX-8
                        Oprana da se slika ali opet pala kisa i upropastila sve
                        evo i kratkog klipa nisam imao memorije za vise
                        • stefan93
                          • 07.02.2013
                          • 100
                          • Sokobanja
                          • Mazda RX-8
                          Evo kako izgledaju nova kucista
                          a evo i ubacivanje motora
                          i jos malo slika
                          • b_samardzic
                            • 1557
                            Bio u Soko banji 5 dana prespartao je uzduz i popreko al ni traga od rx8-mice.
                            • clico
                              • 05.05.2014
                              • 161
                              • petrovac
                              • Opel
                              Druze nemoj mi zameriti ali da sam na tvom mestu ja bih uzeo, kupio kompletan Auto sa proverenim motorom nemoj da me razumes pogresno drugarski savet te motore je komplikovano raditi??????????????
                              • stefan93
                                • 07.02.2013
                                • 100
                                • Sokobanja
                                • Mazda RX-8
                                Originalno postavljeno od clico
                                Druze ne znam koliko si upucen motor radi perfektno od kada smo ga sredili , delovi su novi ubaceni , ne znam koliko znas o wankel motorima uglavnom su mnogo prostiji za sklapanje nego otoo motori, sto sam se i sam uverio , ako imas prave delove ne mozes pogresti treba malo znanja i strpljenja ali uglavnom je prostiji , nema zupcenja, stelovanje ventila nista samo sklapas kao lego kockice ima par caka oko ubacivanja apex sipki i to je to ...
                                druze nije bila u Sokobanji jedno 10tak dana ...
                                Ostale su mi jos neke sitnice da sredim , sutra mi stize kompresor vazduha i lambda sonde , takodje trenutno trazim senzor za nivo ulja jer je ovaj moj crkao ...kad to promenim auto ce biti sredjen do najmanje sitnice , farovi su ispolirani sledi zatamnjivanje stakala i sredjivanje retrovizora posto je lak popustio od stajanja na kapicama retrovizora ... pozdrav
