Dodge Charger 1973
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Dodge Charger 1973
    Stigao predmet zanimacije za preko zime
    Dodge Charger 1973g, motor u njemu ko zna koji je bio, sada je nekakav Mercedesov 4.2l V8 sa automatskim menjacem koji leti napolje. Pocetkom oktobra kompletan auto ide na peskarenje, pa se krece lagano sa radovima. Auto na slikama deluje kao olupina, ali limarija nema nigde nijednu rupicu, od cega su pravili ove aute nemam pojma posto je auto vise od decenije proveo na livadi, od svakog Evropskog auta bi ostala samo stakla Malopre sam ga dovukao, a ove slike su od pre par godina, sutra slede sveze slike.
    Pripreme za peskiranje krecu, skinuo sam zadnji branik sa nosacima i sve ima jedno najmanje 40kg
    Kad se vratim sa mora za 10-ak dana, poskidacu sve preostale sitnice kako bi ceo auto mogao lepo da se ispeskira. Pozadi ce auto morati da se spusti, posto je neko ranije stavljao nekakve adaptere i tako pomerio nosac gibnjeva sa zadnje strane, tako da je auto podignut jedno 15cm. Srecom, prednji trap nije cackan
    Ono sto me iznenadilo jeste da nijednu jedinu rupicu na limariji nisam mogao da pronadjem. Ja mislim da mi je Kadett ovolike godine bio na mestu Charger-a, samo bih stakla nasao, ako i ona ne bi strunula
    Za sada je plan da se auto kompletan ispeskira, pa da se radi limarija, a posle svega farbanje naravno. Prednji kraj je neko modifikovao posto je auto nekada bio cuknut, tako da hauba uopste nije sa Charger-a vec sa nekog Pontiac-a najverovatnije. Posto je kraca za jedno 15cm, onda je neko dodao taj deo i zavario za oba krila, a ja cu to naravno da vratim kako treba da bude. Posto mi se hauba mnogo svidja, ako posle peskiranja bude ostalo nesto od nje , produzicu je da bude iste duzine kao i fabricka, tako da izbacim ovaj "most" izmedju krila. Sve u svemu, bice ovde mnogo igrarije, a nemam nameru da pravim original od ovoga, vec ce to biti neki racing fazon iznutra, dva sedista, nesto neophodnog enterijera, manuelni menjac, V8 motor naravno i napred
    svaka cast ,de ovo nadje.
    ovo je bas pravi Amer.
    • Milorad90
      • 26.07.2007
      • 975
      Kako tebe zena trpi? Ili porodica?
        Originalno postavljeno od shone190
        Biće to duga zima i zimske noći
        • shone190
          • 10.12.2004
          • 1877
          Evo upravo na moru leskarim i planiram sta i kako cu kada se vratim i za sada se 99% iskristalisalo sledece, a to je Viper V10 8.0 motor druge generacije sa manuelnim 6-o brzinskim menjacem, pozadi 15" felne 10J sa gumama 295/50/15, a napred 15", 8J, sa gumama 265/40/15
          • shone190
            • 10.12.2004
            • 1877
            Ipak cu ovaj Charger ostaviti za delove, a upravo sam kupio isti ovakav samo "malo" kompletniji iz Nevade
            Motor 440 Magnum (7200ccm V8) sa mnogo prerada, od izduvnih grana, usisne grane, Edelbrock karburatora, MSD ignition "paketa", Comp cams bregaste... tako da ko zna koliko to sada Nm/KS ima
            Ko ce docekati da stigne
            • ciklon
              • 11.08.2008
              • 362
              Neverovatan si.
              ponika marke ROG :-)
                sta bre iz nevade?
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Jesi l' cuo za Nevadu u USA
                    cuo sam kao sto sam cuo i za madagaskar al' sve ne verujem...
                    • Franjo
                      • 14.08.2009
                      • 2831
                      • Inđija - Beograd
                      • Renault megan II res
                      ... upravo sam kupio. isti ovakav, samo "malo" kompletniji iz Nevade
                      Ko će doćekati da stigne
                      Može li ukratko, kako se uvozi takav auto, odobrenja i troškovi (nameti)?
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Stigla i literatura da se to lepo prouci dok Charger ne stigne, a i da se poruci ponesto
                          Evo još nešto da pročitaš uz kafu
                          • shone190
                            • 10.12.2004
                            • 1877
                            Kontejner krece za 7-10 dana, a uz auto stizu i cetiri nove gume Cooper Cobra GT, dve 295/50/15, a dve 245/60/15
                            Ovako izgledaju te "male" 295-ice
                            • shone190
                              • 10.12.2004
                              • 1877
                              Kad stigne Charger, ceka ga T56, 6 brzina
