Dodge Charger 1973
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Stiglo malo delova, pa da nastavimo sa radovima
      Što jeste, jeste, nema ni 500 kila
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        Montirane gume i zamenjeni zadnji tockovi.
        Potom sam zamenio kocnice sa jedne strane, kopkalo me kako ce da ispadne i da li ce biti problema, naravno sve je islo kao po loju
        I na kraju zamenjen karter koji nije odgovarao, nadam se da cu sada moci da spustim motor i menjac
          Ameri ti uvalili skoro ćelave gume
          • shone190
            • 10.12.2004
            • 1877
            To su zimske
            Napokon
              Hteo sam mu i ja reći da se vidi po šari da su zimske ali neka se pati Motor u autu izgleda kao Kadetu C, možeš kolo okolo igrati
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                Ima dosta prostora, ali ima i jos brdo delova koji idu unutar motornog prostora, tako da nece to bas delovati praznjikavo
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Pistol grip shifter
                  • shone190
                    • 10.12.2004
                    • 1877
                      Biće kao nov amožda i bolji
                        Biće ovo zver!
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                            Pobacaj te kablova pa da imamo i ton
                            • shone190
                              • 10.12.2004
                              • 1877
                              Bice i tona, samo polako
                              NOS Fuel pump pushrod.
                                Kada se planira završetak?!
