Jeste Uroše to je taj put.....auto ti polako postaje prava borbena mašina!
Lada Niva
Plan je bio da ponovo pravim branik kada nabavim vitlo
Ali u medjuvremenu mi je skrenuta paznja na nesto drugo. Na oba branika cu da stavim po jedan univerzalan 'konektor' od 1 1/4" koji sluzi za montiranje kuke za prikolicu, kuke za izvlacenje, vitla, nosaca za bicikl, nosaca za dugacak teret, pomocnog stepenika itd... Ima puno stvarcica koje se prave da legnu u to.
Bice gotovo sutra (najverovatnije) pa cu postaviti slike.
RALLYING - Like drag racing but with jumps, turns, snow, mud, gravel skill and balls.Comment
Posle lambda kontrole sam stavio i V line svecice i nove kablove. Super je isao ali onda je pocelo da me zeza paljenje... Sad sam to sredio pa trebam opet da nastelujem Loveco pa cu videti za potrosnju.
Bullbar i zadnji branik su zavrseni i ofarbani osnovnom bojom:
Evo i poredjenja polozaja starog i novog branika. Novi je malo kraci i podignut na gore da bi se popravio prilazni i izlazni ugao.
Sledece nedelje zavrsna boja (ovo je osnovna). Planirao sam da prefarbam u mat crnu...
Svaka cast,extra je ispalo!
A i mat crna je po meni najbolja varijanta
FORD FOCUS 1.6 16V SPORT PACK 2008god. LPGComment
Malo smo se igrali po Ravnoj Gori u nedelju.
Dve Nive i dva Granda, ali smo jednu Nivu parkirali pored puta na samom pocetku zbog problema sa menjacem
Nema veze, zato smo Grandu popravljali servo (puklo crevo), popravljali komandu reduktora i izvlacili iz blata
. Dzabe mu "tri i po motora i 5200 kubika" kada nije Niva
(nhf KKK)
Taman kad sam se probio do Drazine (Mokre) pecine i nameracio da krenem uzvodno u njenu dubinu saznao sam da kolega u Jeepu ima problema pa sam odustao od speleoloske ekspedicije i pohitao mu u pomoc.
Naravno, posle sam morao da mu pokazem kako se to zapravo radi
. Levi tragovi su od moje Nive, a desni od Cherokeeja:
Ali da je bilo duboko i mekano, jeste. Evo dokle sam se ja umocio kada sam prolazio... Posle smo svi prosli, fora je zaleteti se i iskoristiti inerciju za prolaz kroz blato, drugacije nije bilo sanse.
Evo ga i filmic gde ja jurcam kroz to blato
http://www.mindnever.org/~piperski/pic060.avi (24Mb)
Samo radi objektivnosti, moram da dodam par reči
Mog granda je zaglavila moja rođena žena, naravno i izvalila ručicu reduktora u nastupu panike. Za to vreme ja sam tražio dete po šumi i navodio ostale ka pećini, tako da sa zaglavljivanjem nemam nikakve veze, majke mi
Ja nigde nisam pominjao vozace... Samo Lada vs Jeep
(rekoh da smo posle svi prosli kroz to blato kada smo naucili "foru"
