Lada Niva
  • TETAK
    • 3034
    • Čačak, Srbija
    Jeste Uroše to je taj put.....auto ti polako postaje prava borbena mašina!
    • zec
      • 05.01.2005
      • 450
      • bgd
      Polako povecavas tezinu vozila...
      Da li si planirao gde ce da legne vitlo? Nemoj da opet pravis prednji branik jer si to zaboravio.
      • Uros Piperski
        • 31.01.2005
        • 2978
        Plan je bio da ponovo pravim branik kada nabavim vitlo
        Ali u medjuvremenu mi je skrenuta paznja na nesto drugo. Na oba branika cu da stavim po jedan univerzalan 'konektor' od 1 1/4" koji sluzi za montiranje kuke za prikolicu, kuke za izvlacenje, vitla, nosaca za bicikl, nosaca za dugacak teret, pomocnog stepenika itd... Ima puno stvarcica koje se prave da legnu u to.
        Bice gotovo sutra (najverovatnije) pa cu postaviti slike.
        • zec
          • 05.01.2005
          • 450
          • bgd
          Kakvi su utisci sa plinom? Sada imas napredniji sistem pa me zanima da li se vidi (oseca) razlika u voznji i novaniku?
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            Posle lambda kontrole sam stavio i V line svecice i nove kablove. Super je isao ali onda je pocelo da me zeza paljenje... Sad sam to sredio pa trebam opet da nastelujem Loveco pa cu videti za potrosnju.
            Bullbar i zadnji branik su zavrseni i ofarbani osnovnom bojom:
            Evo i poredjenja polozaja starog i novog branika. Novi je malo kraci i podignut na gore da bi se popravio prilazni i izlazni ugao.
            Sledece nedelje zavrsna boja (ovo je osnovna). Planirao sam da prefarbam u mat crnu...
            • Vlada_nbgd
              • 11.09.2005
              • 1066
              • Novi Beograd/Topcider
              • ford focus sport pack
              Svaka cast,extra je ispalo!
              A i mat crna je po meni najbolja varijanta
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                Malo smo se igrali po Ravnoj Gori u nedelju.
                Dve Nive i dva Granda, ali smo jednu Nivu parkirali pored puta na samom pocetku zbog problema sa menjacem
                Nema veze, zato smo Grandu popravljali servo (puklo crevo), popravljali komandu reduktora i izvlacili iz blata . Dzabe mu "tri i po motora i 5200 kubika" kada nije Niva (nhf KKK)
                Taman kad sam se probio do Drazine (Mokre) pecine i nameracio da krenem uzvodno u njenu dubinu saznao sam da kolega u Jeepu ima problema pa sam odustao od speleoloske ekspedicije i pohitao mu u pomoc.
                Naravno, posle sam morao da mu pokazem kako se to zapravo radi . Levi tragovi su od moje Nive, a desni od Cherokeeja:
                Ali da je bilo duboko i mekano, jeste. Evo dokle sam se ja umocio kada sam prolazio... Posle smo svi prosli, fora je zaleteti se i iskoristiti inerciju za prolaz kroz blato, drugacije nije bilo sanse.
                Evo ga i filmic gde ja jurcam kroz to blato
                http://www.mindnever.org/~piperski/pic060.avi (24Mb)
                • luka.l
                  • 490
                  • ВАЗ 21213
                  Skinuo sam snimak i pogledao. Niste normalni majke mi.
                  - "I vi ste dobro."
                  • KKK
                    • 16.09.2005
                    • 68
                    Samo radi objektivnosti, moram da dodam par reči
                    Mog granda je zaglavila moja rođena žena, naravno i izvalila ručicu reduktora u nastupu panike. Za to vreme ja sam tražio dete po šumi i navodio ostale ka pećini, tako da sa zaglavljivanjem nemam nikakve veze, majke mi
                    http://www.srbija4x4.net
                    • Dutchman
                      • 741
                      • Vracar centar sveta
                      Nemoj vishe da dajesh zeni volan... zbog takvih slika se legenda o ladi preprichava godinama kako je nezaustavljiva.... a ja se sa svojim cherokee-je nikad nisam zaglavio....
                      Prevelika slika u potpisu!
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        Ja nigde nisam pominjao vozace... Samo Lada vs Jeep
                        (rekoh da smo posle svi prosli kroz to blato kada smo naucili "foru" )
                        • KKK
                          • 16.09.2005
                          • 68
                          mmm da, ali ja imam potrebu da kažem ko je vozio
                            Pita Uros IvanaT. "Kako ti izgleda bullbar na Ladi" kad IvanT ce na to: "Ma jak je ko zemlja.
                            • Uros Piperski
                              • 31.01.2005
                              • 2978
                              • Ivvan
                                • 1609
                                • SAAB 9000
                                Jeli Urose , jel imaju tvoju sliku po lokalnim perionicama, onako sa natpisom ovog ne primaj
                                I sto si maskirao prednju tablicu
