Kadett GSI 16V "C20LET"
  • sindin
    • 26.05.2009
    • 10
    • bg
    Re: Kadett GSI 16V "C20LET"
    Originalno postavljeno od 206
    Originalno postavljeno od sindin
    strucnjaci, auto vec ima fabricki shper (f28 menjac)
    100% si siguran da je F28 isao sa fabrickim sperom?
    isto koliko si i ti siguran sto znas koji ti je promer rupa na subaru-u !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    up onda nemam pojma
    • GSi
      • 15.04.2007
      • 1018
      Ako je to tvoja logika, onda ok
      Dr. Fritz Indra
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        • Dodge Charger 8.1l
        Zamenjena sva cetiri silen bloka na viljuskama, desni kraj spone, zadnje plocice i filter goriva. Nakon svega centriran trap i ne mogu da verujem koja promena, trap je kao nov i osecaj u voznji je nebo i zemlja u odnosu na pre zamene. Inace, viljuske nisu nikada skidane i naravno srafovi su morali da se seku, a na njima su jos uvek fabricke kugle sa onim nitnama i jos uvek su bez mm lufta
        Uzeo sam i obe manzetne do menjaca, a sutra uzimam i kais servo pumpe.
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          sa parama kojim ces navodno da ga vratis u zivot si mogao da uradis transplataciju
          • GSi
            • 15.04.2007
            • 1018
            Oce covek da se igra... ja licno bi pre sve prebacio na sivog... al dobro
            Ne sumnjam u Shoneta, da ce on ovog da napakuje da bude utegnut ko puska.
            Dr. Fritz Indra
            • shone190
              • 10.12.2004
              • 1877
              Naravno da cu sa tim parama da ga vratim u zivot, ali ce to biti onda sve novo, a na sivom je to vec poprilicno staro. Nemojte da sumnjate u mene , bice na kraju bolji i lepsi od sivog, za iste pare )
              Inace, nisam napomenuo da sam zamenio i stabilizatore balans stangli. Ma bre Zverko, svi ovi delovi su bukvalno dzaba, nije to UrQuattro ))
              • GSi
                • 15.04.2007
                • 1018
                Malo para... puno muzike
                Jedan dobronameran savet, ipak stavi napred vece kocnice...
                Dr. Fritz Indra
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Sta pasuje napred od kocnica na njega? Pretpostavljam da nista ovako fabricki bez nekih prepravki i petljanja. Mogu ti reci da koci odlicno, barem ovo sto sam malo probao od/do majstora.
                  • DTI LET
                    • 13.08.2006
                    • 374
                    • Novi BGD
                    S Kalibre turbo,al sa sve glavcinama i propratnim sranjcima
                    Mozes od cega god oces druge da stavis,al ti trebaju adapteri
                    www.opelclub.rs
                    • shone190
                      • 10.12.2004
                      • 1877
                      Ma zjebi onda cimanje, dobro koci i ovako
                      • DTI LET
                        • 13.08.2006
                        • 374
                        • Novi BGD
                        Veeeeeeruj mi kocnice nikad puno
                        www.opelclub.rs
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                          Znam, ali polako, ima bitnijih stvari
                          Sredio sam i komplet izduv, bio je malo nagnjecen na samom izlazu iz motora dole kod kartera, pa sam stavio komplet novu cevku do srednjeg lonca/rezonatora i od njega do zadnjeg trapa takodje, ostala je samo ona krivina pre zadnjeg lonca i zadnji lonac.
                          Malopre sam zamenio ulje za GM full sintetiku 5W30, uzeo kais za servo pumpu i 2l menjackog ulja posto malo slini na dihtungu menjaca, pa kad vec sredjujem to reko' da zamenim i komplet ulje
                          Evo par slika sa centriranja trapa, sredjivanja trapa i sredjivanja auspuha. Takodje, stavio sam i komplet tockove sa sivog GSI-ja i skinuo sve nalepnice sa crvenog, osim one GSI16V na gepeku.
                          • GSi
                            • 15.04.2007
                            • 1018
                            Glavcine su tu oko 24e komad, trebace ti to u buducnosti... cisto da znas
                            Btw.
                            Sad i pocinje da lici na nesto bez silnih nalepnica
                            Jos samo da nije gepek peglan
                            Dr. Fritz Indra
                            • shone190
                              • 10.12.2004
                              • 1877
                              Sredice se sve, zar sumnjas
                              Mislis na fabricke glavcine ili turbo Calibra glavcine?
                              • GSi
                                • 15.04.2007
                                • 1018
                                Ne sumnjam... samo nemoj ovog da sredis pa prodas
                                Hteo si turbo, tako da...
                                Od Kalibre T, naravno
                                Koje su iste od Kalibre V6 ili Vektre B 2.0 dizlo
                                Dr. Fritz Indra
