Kadett GSI 16V "C20LET"
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Re: Kadett GSI 16V "C20LET"
    F20 je u ovom Kadett-u.
    • sindin
      • 26.05.2009
      • 10
      • bg
      u tom slucaju spremi drugi menjac jer taj nece dugo izdrzati (kazem is iskustva ) a i los je jer je f20 kratak i samim tim ne odgovara turbo motoru, tako da je najbolje da pojuris fabricki f28 ili da uzmes f16wr ali on ce ti trajati kao i f20 jer su iste izdrzljivosti, mada je nebitno jer kostaju 50 eur, dok f28 trpi 400ks fabricki ali je i skuplji
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        Necu na trke sa njim tako da ce i F20 biti dovoljan
        • nickname
          • 01.07.2009
          • 116
          • Toyota Corolla E11 LB 3ZZ-FE
          Originalno postavljeno od shone190
          nisam mogao da odolim
          Podsećaš me na one što ne mogu da odole kučetu/mačetu kad ih tužno pogleda na ulici
          - Morao sam da ga uzmem, vidi kako je sladak-
          - Pa imaš već dva.
          - Ma nema veze, morao sam...
          Nek je sa srećom nova makina.
          • aca73
            • 06.09.2010
            • 18
            javi kada budes prodavao pedale, obavezno!
            • Dzoni_mkv
              • 29.04.2007
              • 875
              • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
              Zasto pakujes iz sivog u crveni? Stekao sam utisak da je sivi u odlicnom stanju i iz tvog pisanja da je bolji od crvenog, koja je kombinacija? Ako nije tajna naravno?
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                I jeste u odlicnom stanju ali mi je velika petljavina i skupo da prebacujem motor, menjam papire za oba auta, menjam izduvnu granu, a i kasnije bih dosta teze prodao crveni ili bih ga morao dati bas jeftino, a ovako mogu natenane da ga sredjujem, sto mi je veci gust nego da udjem u sve gotovo
                Danas sam ceo dan prebacivao enterijer, podizace, el.retrovizore, centralnu..., iskrivio sam se sav , a tek pola posla je uradjeno
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  cek, cek... brale sta je s tobom, sto si poceo da skupljas leseve ?
                  ok masina ali bre '86. pa jos kadet. matoro bre kume ali ajde kad si vec tu sta je skupo da se prebaci masina iz crvenog u sivi? ne kapiram 100-200e. zasto ne bi spakovao sivonju da bude metak a crvenog prodas sa gsi motorom i izvadis trosak koji si imao. malo je gimnastika ali mislim da se vredi potruditi pre nego krpiti ovaj lesh kome je dusa u nosu + sto kapiram da ce taj motor da ga pokida za vrlo kratko vreme. a na tih 200ks uvek mozes da stavis plindzu i da se vozis jednako brzo kao na benzinu. i sta rece, koje pare si dao ?
                  • Dzoni_mkv
                    • 29.04.2007
                    • 875
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      Sledece u kolekciju sto dolazi je G2 ili G3 GTI
                      Sone, logika iza ovog poteza mi nije najjasnija... Mislim da je bilo bolje da si sve prepakovao u sivog koji je u boljem stanju, kao sto zverko rece
                        Originalno postavljeno od sindin
                        strucnjaci, auto vec ima fabricki shper (f28 menjac)
                        100% si siguran da je F28 isao sa fabrickim sperom?
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                          Velika mi je peripetija da prebacujem motor i sve ostalo uz njega u sivi i mnogo bi me skuplje izasla cela kombinacija nego ovo sto planiram da uradim, plus imam siber i ABS
                          Danas sam kupio nesto sitnica: Dintung poklopca motora, dihtung kartera, kais alternatora, filter goriva, 5l ulja, filter ulja, dva stabilizatora balans stangle, cetiri silent bloka viljuski, desni kraj spone i zadnje kocione plocice.
                          • GSi
                            • 15.04.2007
                            • 1018
                            Originalno postavljeno od Akula
                            Instalacija C20LET/C20XE motora u Kadett E
                            Spajanje u motronom prostoru
                            Utiènica X5 - LET
                            Pin Boja Funkcija
                            Pin 1 = Plava/Bijela - Alternator
                            Pin 2 = Bijela/Crna - spojiti na utoènicu za 2 pina - na Motronic instalaciju
                            Pin 3 = Plava/Zelena - slopka za pritisak ulja
                            Pin 4 = N/A - ne koristi se
                            Pin 5 = Smeða/Zelena - Provjera razine ulja
                            Pin 6 = N/A ne koristi se
                            Pin 7 = N/A ne koristi se
                            Pin 8 = Crna/®uta - spojiti na utiènicu 2. pina - na Motronic instalaciju
                            Pin 9 = N/A ne koristi se
                            Pin 10 = N/A ne koristi se
                            Pin 11 = N/A ne koristi se
                            Pin 12 = Crna - spojiti na utiènicu sa jedim pinom Motronic instalacije
                            Pin 13 = Smeða - kontrola razine ulja (masa)
                            Pin 14 = Crna/Crvena - starter
                            ®ice koje idu na pin 5 i 13 su nepotrebne.potrebno je prilagoditi raspored pinova na LET motronic
                            instalaciji i onoj koja je ostala na kadettu.
                            X5 utiènica - instalacija od Kadetta
                            Pin Boja Funkcija
                            Pin 1 = Plava/®uta - na instrument tablu/pokazivaè pritiska ulja
                            Pin 2 = Bijela/Crna - spojiti na 2 pinski utikaè Motronic instalacije
                            Pin 3 = Plava/Bijela - alternator
                            Pin 4 = Zelena - spojiti na x19 utikaè motronic instalacije
                            Pin 5 = N/A - ne koristi se
                            Pin 6 = Plava/Crvena - spojiti na x19 utikaè motronic instalacije
                            Pin 7 = Crna - spojiti na x19 utikaè motronic instalacije
                            Pin 8 = Plava/Zelena - lampica za pritisak ulja
                            Pin 9 = Crvena/plava - spojiti na x19 utikaè motronic instalacije
                            Pin 10 = Crna - spojiti na 1 pinski konektor motronic instalacije
                            Pin 11 = N/A - ne koristi se
                            Pin 12 = N/A - ne koristi se
                            Pin 13 = Crna/Crvena - starter
                            Pin 14 = Smeða - spojiti na x19 utikaè motronic instalacije
                            Spajanje u unutra¹njosti vozila:
                            6-pinska crna utiènica:
                            Pin Boja Funkcija
                            Pin 1 = Plava - Pokazivaè temperature motora
                            Pin 2 = Plava/Crvena - ne koristi se
                            Pin 3 = N/A - ne koristi se
                            Pin 4 = N/A - nedostupno
                            Pin 5 = Crna/Smeða - Putno raèunalo
                            Pin 6 = Crvena/Bijela - Putno raèunalo
                            6-pinska zelena utiènica
                            Pin Boja Funkcija
                            Pin 1 = N/A Ne koristi se
                            Pin 2 = Crna/Zelena - ne koristi se
                            Pin 3 = Zelena - brojaè okretaja motora
                            Pin 4 = Smeða/®uta - Dijagnostika
                            Pin 5 = Smeða/Bijela - Dijagnostika
                            Pin 6 = Smeða/Plava - Dijagnostika
                            2-pinska crna utiènica
                            Pin Boja Funkcija
                            Pin 1 = N/A ne koristi se
                            Pin 2 = Crvena/Plava - pumpa goriva
                            Sto se tice struje...
                            Sto se tice prebacivanja motora, to je tek smesno
                            Dr. Fritz Indra
                            • GSi
                              • 15.04.2007
                              • 1018
                              Neda mi da editujem post...
                              S toga:
                              PS kolko para dihtung?
                              Dr. Fritz Indra
                              • shone190
                                • 10.12.2004
                                • 1877
                                Stvar je u tome sto nemam gde to sve da uradim, a kod majstora je komplet zamena 300e i to je dzaba za celu zezanciju, plus papirologija za oba auta (crveni vec ima upisan C20LET u saobracajnu), plus modifikacija izduva, plus ojacavanje viljuski i ko zna sta me jos sve ne bi sacekalo onako neplanirano. Ovako sam vec jedno 400e najmanje u plusu, a naravno sivi mogu da prodam za najmanje 500e vise od crvenog sto izadje na ukupno oko 900e. E za tih 900e mogu crveni da sredim da bude bombonica i jos imam i siber i ABS
                                Eto, to je logika onako ukratko
                                Dihtung je 1600din.
