naravno jos pitas
ima da napravimo od te tvoje kosacice helikopter
ali bice jos jedna azdaja preuredjena ovih dana tako da necas biti sam
a mogli bi jos jednog da navatamo pa da budemo tri musketara
VTS
Originalno postavljeno od QV lale
Jos jedan....
Nekad je ovo bio cannonball .A od sada je Saxonball Community
where real Saxomans live...
Posto je postalo pristupacno a i sledece godine bice nadam se kesa samo da legne 1.6 gsi 106 ili C20XE 150ks i imacu na njoj sve sto sam oduvek zeleo.Eventualno pored nje neki karavancic za porodicu i ende
Mogu zamisliti kako ide sa 150 ili makar 106ks ,940kg je teska
Sto da navatamo 3ceg kad je tu Nemke sa srebrnom kosacicom2 ,ti ces da bidne s D'Artanjan
Aj javni pa da vidim te nove farove i xenone u nj,mozda se i ja odlucim ubaciti ako ne zaslepjuju
Ocisceni celicnom na busiljic pa vodena smirgla do panja i rezultat
Hteo sam spric git u spreju pa termosprej crveni al rece drugar da ce git vremenom od temperature pucati pa da nanesem samo dva sloja crvene
Vracene alu
Retrovizore,kvake nisam stigao ofarbati u crnu metalik te ce se odraditi u NS-u.
Zatim me MIL lampica zezala,palila se prvo pri brzini 120 pa onda na 80,te na 60 i pri opterecenju uzbrdo uz pun gas preko 4k rpm.Performance nepromenjene po njenom paljenju.Gori sve vreme dok ne izgasim auto.Izgasim, opet upalim i ne gori.Zahvaljujuci kolegi N-forceu na OP-comu izasla greska EGR valve.
U Prijepolju niko nema ultrazvucnu kadicu te sam uzeo carb cleaner i sam ocistio.Ovako izgleda posle 20k km
Prljav uf
na kraju
cist
Vracen.lampica se nije palila prvih 350km al opet se upali(performanse bez gubitka) te sam popizdio i opet zahvaljujuci N-forceu ocitana greska EGR ventil ali nesto incorent signal ili tako nesto.Ovih dana se ne pali [eusa_naughty Videcu sta dalje
Kupljeni i fabricki podizaci sa sve instalacijom kao i tasteri ali sa vozaceve strane konzola sa tasterima je od tigre vauxal te je malo obrnuta pa il cu nju staviti dok ne nadjem corsinu ili ce oba tastera ici iza menjaca sto bi inace i voleo.
A da kupljeni i svetlo ladice od astre F i svetlo ispod haube od suze pa povezivanje za koji dan.
Tako sam i ja nesto zamisljao,znaci ful fulova black izgled al o tom po tom.Za nepunih 7 dana stizu farovi i plazme(zahvaljujuci kolegi Mirdzi) pa tek kad sve namontiram razmislicu o sledecem koraku
Do tada malo sam ceprkao uz pomoc kolega i ispalo je ovo
Namontirano fabricko svetlo ispod haube,naravno na prekidac te vise ne "coretam" kad mi nocom dune da cackam nesto oko motora
Mislim da jedini posedujem na corsi B svetlo ispod haube blue_thumbu .
Poklopac svetla iz gepeka "pashe" tacno u mm na fabricko mesto ispod haube
Za koji dan montira se i svetlo ladice(tu pase jedino od astre f) blue_thumbu kao i kupljeni
Tastere imam al nedostaje plastika sa prorezom za taster na suvozacevoj strani i fabricka konzola za dva tastera s vozaceve strane
Ili od tigre ali normalne
(imam od tigre vauxal pa je malo naopaka )
Onda sam p...o tokom trazenja te konzole i pokusao ostvariti dugogodisnju zamisao,montirati prekidace iza menjaca i ispalo ovo
Iznenadjujuce je da ne zaslepuljuju u totalnom mraku s obzirom na kolicinu svetlosti koju emituju.Daju nekako ledenu plavu koja ne smeta ocima.Posto je elektricar bio u guzvi nije stigao da ih poveze na fabricki potenciometar kojim bi ih pojacavao/smanjivao(mislim da moze)
Mislim da cu u skorije vreme plazme ipak prikljuciti na poseban taster i paliti ih samo nocu jer ne vidim svrhu da gore i trose se po danu.Dok ovi nasi debili ne promene zakon pa unesu da farove treba paliti samo u zimskom periodu od novemb-apr ko u svim normalnim zemljama
Slike
ljuta masina ispod haube
edit
farbanje bocnih lajsni i retrovizora za koji dan blue_thumbu
