Crna kosacica 1.0 12v
  • legenda
    • 28.03.2009
    • 1345
    Re: Crna kosacica 1.0 12v
    Ma ubaci slobodno,ima da bude glavna faca u NS-u...da se ozenis i treba ...jos jednom sve cestitke
    • somi_kac
      • 03.04.2009
      • 796
      • Kać
      I brze nego sto mislis...
      Sredicemo GSi, to je kerov k...c za nas!
      OPEL Astra 1.6i
      OPEL Kadett 1.6
      ŠKODA Favorit
      • Puzo81
        • 04.08.2009
        • 687
        • Novi Sad/Prijepolje
        Ma daaaaaaa,nije to Shomi digitalna tabla pa da ide lako
        109ks+chip 15ks,rece Gumetina ,124ks na 930kg,kako li to ide da mi je znati .Onaj od 150e je garantujem ziva jeza
        • Puzo81
          • 04.08.2009
          • 687
          Radilo se ovih dana
          Crne zmige,led bele pozicije sa po 4diode,unutrasnje osvetljenje sa 8led belih dioda,drzac fara,Mac audio atack 4050 pojacalo 4x80rms,bridzovito ,komplet kablovi za pojacalo i zvucnike kicker i ground zero i ostale zahebancije.....
          stare izandjale tonirane zmige
          nove zmige
          nove led pozicije na slici i uzivo
          Evidentna razlika(levo stara zuta,desno bela led) i obe led
          kablovi bla bla i pojacalo Mac
          i belo led unutrasnje svetlo
          Posto mi je tip trazio 20e da razvuce kablove od akumulatora i HU,poveze amp i Hertz odlucio sam uz vasu pomoc sam odradditi.Pre svega hvala Kilsonu,Mikiju na mnostvu informacija u vezi povezivanja blue_thumbu blue_thumbu
          Pre neki dan konacno pristupio pristupio razvlacenju +kabla s jedne i cinceva od HU s druge strane,te pricvrscivanja amp za zadnje sediste,stavljanju osiguraca itd itd.Tako sam odradio da se kablovi + ,- i cinhevi uopste ne vide unutra.Jeste da sam poskidao pola plastika zasrafljenih glupavim zenskim torexima al ok je,makar znam sad dje stoji ECU corse i da glavne zice za nazad idu levom stranom ....
          On sto sam se iznenadio je da mi ne treba wofer.Ne treba ZA SADA.Tek sad uz pomoc amp-a Hertz daju svoj maximum.Jos jednu stvar sto sam otkrio je da kad ukljucim LPF (nebitno 78 ili 125) onda se Hertz transformisu u wofer i rokaju samo niske frekvencije(rekose da elipse 6x9 od po 90rms 95dB odgovaraju woferu od 8" po snazi).Kad je LPF off onda rade normalno uz veoma jak,cist bass,tweeteri ubijaju.Takodje pomocu one opcije kontrole subwofera u meniju Sonyja mogu podesavati jacinu elipsi(wof-a) od + 10 -10.
          Ostala dva kanala amp-a koja su bila namenjena suwof ce ici na Hertz 16.5 cm,dvokomponentne cim prodam moje 13cm Alpine 3way
          Slika od danas.Lose mi sara na gumama,moram ih menjati
          • gogi11
            • 26.10.2009
            • 790
            • Sever Srbije - Novi Sad
            Svaka chast doterao si ga do malte ne savrsenstva . Nego jel ja tebe mozda videh prekljuce (cetvrtak oko 15h) da se spustas sa mosta slobode i ulazis u grad ? Nesto mi se ucinilo.
            • Puzo81
              • 04.08.2009
              • 687
              Nisam tada prosao.Lako ces uociti moju corsaju jer je dibidus crna(sem alu).Kod Bulevara Evrope sam non stop
              Daleko je od savrsenstva ali radi se ka tome.
              Do sada je skoro sve kako sam zamisljao jedino je "srce " hebe ali ni to nije neizvodljivo jer je postalo pristupacno za razliku od 2001 kad sam je uzeo.1.6 gsi 106 ili 2.0 150ks samo je pitanje "vremena" tj kesha a i to cu resiti
              U dogledno vreme ce leci i el podizaci kao i centralna fabricka.
              • mirdza
                • 14.03.2005
                • 2453
                • Katowice / Banja Luka
                • Giulia Veloce
                Tja...
                • Puzo81
                  • 04.08.2009
                  • 687
                  Al su lepiiii Tako blizu a tako daleko.Jos plazme bambi i srecan ko malo dete .
                  Hvala Mirdza,ljudina si
                  Do tada evo slike pa cu da parim oci
                  • Puzo81
                    • 04.08.2009
                    • 687
                    Zaboravih,dve profesionalne slike od kolege Nikole s OPCS i koja materska moja
                    • Cherokee_NS
                      • 08.02.2009
                      • 802
                      Nah, jesu ovo bez sociva farovi?
                      Bolje da si ganjao neke sa socivom, pa da zguras i xenone kasnije (moj sud)
                      • Puzo81
                        • 04.08.2009
                        • 687
                        Da,bez sociva su,crni providni i pasu u njih motorici podizaca snopa.Oduvek su mi se svidjali pa da ih probam.
                        U pravu si da sam trebao sa socivom al sad sam odustao jer se nema kesa a i da vidim sta ce biti sa ovim prskalicama i automatskom nivelacijom.
                        Lako ce se prodati kad ih izgustiram a onda ce pasti jedne od ova tri modela+6000k xendze(na ove mislis?)
                        • Cherokee_NS
                          • 08.02.2009
                          • 802
                          Tako nesto
                          • Puzo81
                            • 04.08.2009
                            • 687
                            Veruj tri puta su skuplje sa socivima od ovih gore.Bice i one ali sledece god na prolece
                            • mirdza
                              • 14.03.2005
                              • 2453
                              • Giulia Veloce
                              Sta je ovo?
                              A usput ni ne radi...
                              • Puzo81
                                • 04.08.2009
                                • 687
                                Ma kao ne rade slobodno ih vrati
                                Hvala Mirdza,sad te cekam ko ozeblo sunce
