Moj AE86 - od babe devojka
  • Aki
    • 04.08.2006
    • 1133
    • Yugo 1603, Yugo 1301
    Re: Moj AE86 - od babe devojka
    Traku si kupio... gde? U "Zastava prometu" (ili kako vec), ispod Sarajevske ima neka azbestna traka, 100+ din metar, kanim uzeti to, ali pre da pitam za tvoj "izvor".
    - Lousie Smith
    • Uzelac
      • 03.12.2006
      • 1717
      • munZe
      Pozajmio drugar. Ovo je nesto sto se zove "kevlarska vuna" premazana je necim na bazi olova (procena mhanicara).
      Nabavljena je u Nemackoj, ne bi trebalo da ima azbesta.
      Ne bih znao da li toga ima jos "odakle je doslo", nisam ja nabavljao.
      Kako radi... ne znam, videcemo .
      Sorry sto nisam bio od vece pomoci.
      work in progress
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Jel se sada manje greju razvodnik i anlaser tj jel ti se cini da je ovo umotavanje pomoglo temperaturi pod haubom? Odokativna metoda, naravno
        • Uzelac
          • 03.12.2006
          • 1717
          • munZe
          A da.
          Stavljeni su i novi dihtunzi, konacno svi sagoreli gasovi izlaze na auspuh, ne i u motorni prostor.
          Auto je izgubio "prduckanje" i sada se cuje samo pozadi, a i zvuk je solidno napredovao, dobio dubinu.
          Job done well .
          Dodatak:
          Da, pomoglo je. Kazem, morao sam da skidam heatshied na tek ugasen auto, dok se traka jos dimila i mnogo je hladnije u celom motornom prostoru.
          Doduse, izgleda da sam malo zaneo razvodnik, auto mi se cini da ide slabije nego sto je isao pre zamene dihtunga i motanja, to treba srediti ovih dana pa cu znati preciznije.
          A mozda je i razvodnik dobrovracen pa mu ne prija zatvoreniji izduv, ili traka... ili... videcemo
          Verujem da cu do NS ovog vikenda i da ce banovani malo da pomogne
          work in progress
          • vujke
            Admin
            • 1682
            • Mladenovac
            • Daewoo Lanos 1.5SX
            Originalno postavljeno od Uzelac
            Grana zamotana
            "Dobar" provod prvih pola sata zagarantovan, posebno ako vam ne kazu da traka mora malo da obgori. To malo je sve samo ne malo, dimi se pod haubom kao da se nesto zapalilo, vrlo vrlo cudni pogledi ljudi u prolazu jer se vidi da dimi i kada se vozi. Ali, onih par lica koji se nadju pored vas na semaforu dok stojite... priceless
            Anyway, obgorela je zaleteo sam se par puta i nakon pola sata je prestalo da dimi.
            Morao sam da skinem heatshield, sve se nesto belo i masno uhvatilo za njega. Mora se obrise, ponovo cu ga ofarbati jer sam ga izgrebao prilikom demontaze onako toplog i ide nazad na mesto.
            Po izgledu deluje da je ipak azbestna i to sa dodatkom grafita. Ako je dimilo belo i smrdelo ko djavo to je cel, vezivo kojim se natapaju vlakna i nije predvidjeno za toliku temperaturu kao i sama pletenica. Utvrdices sam ako za par dana pocne da se raspada pletenica, izgubice na cvrstini i komadici ce se kruniti. Nadam se da gresim
            while(!asleep()) {sheep++;}
            • Uzelac
              • 03.12.2006
              • 1717
              • munZe
              Dimilo je belo, smrdelo ... pa nista spec, ali jeste smrdelo .
              Na limu koji je bio iznad se uhvatila bela mast, recimo da bi je tako opisao, solidno debeo sloj.
              Javljam ako se raspadne, bila bi steta, bas sam se trudio
              work in progress
              • Uzelac
                • 03.12.2006
                • 1717
                • munZe
                Ako do toga dodje, sta je preporuka, koji materijal i gde ?
                Samo da ne bude ona bela sto izgleda kao zavoj, mnogo ruzno
                work in progress
                • cvrle
                  • 11.06.2006
                  • 1008
                  • Beograd,Banovo brdo
                  Bela jeste ruzna ali nije ni nista specijalno i ona vremenom pocne da se "kameni" ali i dalje nastavi da sluzi svrsi. Skrenucu ti paznju na jednu stvar sa tim zamotavanjem, nije bas preporucljivo to raditi na fabrickoj grani koja je livena i predvidjena za neku temperaturu,koju ti vestackim putem povecavas, nije prohrom i after market grana i koja je napravljena od materijala koji to i moze da istrpi. Fabricka, posle malo ostrije voznje ce ti se bukvalno usijati( ako neverujes, nakon neke ostrije nocne voznje otvori haubu pa zadigni srafcigerom ispod trake i pogledaj), ta toplota se zadrzava ispod te trake ali mora negde da ode, pa odlazi i siri se ka glavi i dole ka auspuhu, tako da ce ti se ti dihtunzi vrlo brzo spaliti, kako do glave tako i do 2u1 ka auspuhu a verovatno i nesto malo vise podizati temperaturu motora. Isto tako moze ti doci do pucanja izduvne grane usled tolike temperature.
                  Tu belu ruznu sam imao na kolima kratak period i kad sam uvideo da se usijava grana momentalno sam je skinuo i vratio na fabricko stanje i fabricki nacin zastite sa onim limom preko i ispod.
                  Mnogi rade upravo obrnuto, umotaju alnaser,razvodnik,cantru od ulja za kocnice i sl.. i na taj nacin izoluju te stvari od toplote koja dolazi od grane.To je tek ruzno ali je korisno jbg.
                  • Uzelac
                    • 03.12.2006
                    • 1717
                    • munZe
                    Uf.. x ljudi, x misljenja.... vidim, probam, nema druge.
                    Ako ovo ne bude valjalo, skidam traku, a granu farbam u neku podnosljivu boju.
                    Ovako rdjava ne moze vise pod haubu
                    work in progress
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      Ili narucis neku krstenu granu
                      • Uzelac
                        • 03.12.2006
                        • 1717
                        • munZe
                        Grana je daleko na spisku potrebnog, ima mnogo precih stvari.
                        Ovu ljudi koriste do 200ks, nesto sto Duracell tesko da ce ikada videti.
                        work in progress
                        • V-Tec
                          • 30.06.2006
                          • 1615
                          • '89 Civic d16a6
                          Jbt ja sam svo vreme mislio da imas fujitsubo 4-1
                          shuto-expressway.com
                          • Uzelac
                            • 03.12.2006
                            • 1717
                            • munZe
                            Baja sa kojim sam se dogovorio je samo prestao da se odazvi na mail/pp.
                            Ako se nekada javi...
                            work in progress
                            • alpinac1
                              • 03.08.2009
                              • 78
                              • futog
                              ovo sto kaze Cvrle je upravu niej bas preporucljivo na livenu granu to zamotavati ali vidi ako radi posao ostavi ako ne skini je
                              u svakom slucaju lepa djunta sitni nut
                              mada bi bilo bolje d anapravis pletenicu pa nju da uradis i miran si
                              HM DA HM
                              • Uzelac
                                • 03.12.2006
                                • 1717
                                • munZe
                                Svasta nesto bi bilo lepo, ali ...
                                Nego, danas se vozilo svakako, nisam primetio nikakvo isijavanje. Cak i malocas kada sam dosao kuci nista ne svetli .
                                Prestala je da obgoreva, mada se jos uvek malo oseca miris. Pratim je i dalje, videcemo, javljam...
                                work in progress
