Moj AE86 - od babe devojka
  • Uzelac
    • 03.12.2006
    • 1717
    • munZe
    Re: Moj AE86 - od babe devojka
    Brzo cemo videti kako ide, a dyno... verovatno, kad se sve zavrsi.
    work in progress
    • V-Tec
      • 30.06.2006
      • 1615
      • '89 Civic d16a6
      Sa kog motora je razvodnik?
      shuto-expressway.com
      • Uzelac
        • 03.12.2006
        • 1717
        • munZe
        neki b16a
        work in progress
        • V-Tec
          • 30.06.2006
          • 1615
          • '89 Civic d16a6
          Ako je obd1 onda je od b16a2
          • Uzelac
            • 03.12.2006
            • 1717
            • munZe
            Mislim da je oznaka kompa P06, nisam siguran. A nije ni vazno dok radi
            work in progress
            • stalker92
              • 05.09.2008
              • 243
              • Novi Sad, Srbija
              • 1981 Ford Taunus Tc3
              Vidjen auto danas u NS u prolazu, cekao sam bus tamo kod Klisanskog mosta kad si prozujao pored. Vrh izgleda, samo da legne prednji branik i bice bombonica!
              • Uzelac
                • 03.12.2006
                • 1717
                • munZe
                Hvala
                Fali i zadnji, ali se prednji vise primecuje. Treba budu gotovi tokom sledece nedelje.. bice.
                work in progress
                • Vocko
                  • 25.04.2005
                  • 4556
                  • nBGd
                  Pusti NS... Kada ce da pocne da se voza po BG-u?
                  • Uzelac
                    • 03.12.2006
                    • 1717
                    • munZe
                    Verovatno tokom sledece nedelje, jos je cudan
                    Papucica gasa ima hod od cirka 3cm, tvrda je ko kocnica bez serva pa ju je nemoguce lepo dozirati... a WOT je uvek tu negde iza coska
                    U praksi, gas je on/off
                    work in progress
                    • Aki
                      • 04.08.2006
                      • 1133
                      • Yugo 1603, Yugo 1301
                      Imam isti "problem"... bilo je zanimljivo zimus na 145/80 i cetiri leptira s' plitkim gasom.
                      Svidja mi se celokupna izvedba ubrizgavanja.
                      - Lousie Smith
                      • kilson
                        • 3216
                        • NoviBGD
                        • AR 75 GT
                        Pa nek' nakace onaj polumesec sa vecim radijusom na polugu leptira... Mogu i da narezu tockic od Polyamida
                        • Uzelac
                          • 03.12.2006
                          • 1717
                          • munZe
                          Ma, sredice se dali sa drugim polumesecom ili da se sajla nakaci nize na papucici gasa.
                          Ovako ga je tesko i mapirati, sem na leru i punom gasu
                          work in progress
                          • Gumetina
                            • 12.12.2004
                            • 1082
                            nije polumesec vec je tockic, koji btw i sinhronizuje leva i desna 2 leptira, te je zamena istog iskljucena...
                            najverovatnije ce se raditi prepravka papuce gasa....
                            ima da se mapira da se ukakim, ali ce bude brzo gotovo, samo ova kisa usrana....
                            • Uzelac
                              • 03.12.2006
                              • 1717
                              • munZe
                              Auto, mapiran i radi. Gumetina je otvorio thread sa svojim "impresijama" koji se moze videti ovde [KLIKNI OVDE]
                              Ukratko radi dobro, ide, vrti se do 8k, i lezi, skakuce i bezi na sve strane .
                              Juce sam procitao odlican komentar za AE86 i on otrpilike najbolje opisuje i ovaj moj sporet.
                              Decko vozi F20C (motor iz Honde S2000) u AE86 i na pitanje da zasto je zadrzao zadnju krutu osovinu umesto nekog nezavisnog oslanjanja odgovorio: "da sam hteo tako nesto, kupio bih S2000. Ima nesto u AE86 i krutoj osovini, sjajno je kada te auto ne slusa bas uvek ".
                              Uskoro ce padnu slike, samo da nadjem fotoaparat. U svakom slucaju, ima jos da se poradi na nekim sitnicama, ali je Duracell konacno sposoban za "igranje" po stazi/putu/parkingu
                              work in progress
                              • Snejk
                                • 14.02.2008
                                • 704
                                • BG
                                Taj AE2000 sa krutom zadnjom osovinom na stazi obilazi trkačke Poršee i ostale šklopocije.. No, da ne citiramo Keičija po 100-ti put .
