Opel Kadet GSI 8v 95kW
  • @urelius
    • 05.03.2007
    • 110
    • @urelius
    I evo ljudi mog gsi-a... da bog sacuva u kako je loshem stanju bio ali sam ga digao na noge... sad je hvala bogu ko oko ima nekih sitnica da mu sredim ali bice on extra .. ulozio sam nekih 500 evrica sve u svemu bice dobro nadam se.
    Evo par slika kad sam ga tek izvukao iz garaze posle 4 godine dobrog lezanja
    Opel kadet GSI 8v 95kW 20SEH
    Dobra vila mi je ispunila dve zelje... treci put nisam mogo
  • @urelius
    • 05.03.2007
    • 110
    • @urelius
    i ako neko zna neke fore za tuning ove mashine neka mi postuje bicu vrlo zahvalan...
    • ĆOMI
      • 31.08.2006
      • 1705
      • Braće Jerković,Vozd
      • Stilo JTD 16V
      Pozdrav!
      Simpatican GSI,cestitam!
      Rekao si da je motor 20SEH,sto znaci da je to najjaca verzija 8ventilskog motora od 130ks.
      Kada si menjao glavu,jesli li nasao od istog motora ili od C20NE?
      Bitna informacija,zato sto C20NE motor ima 115 ks
      Najbolji i najisplatljiviji tjuning na Kadetu je da zamenis ceo motor i ubacis 2.0 16V od 150 ks i milina
      Ubaci jos koju sliku slobodno
      Neka je sa srecom,zelim ti mnogo bezbriznih kilometara!
      OPEL CLUB SERBIA
      • GSi
        • 15.04.2007
        • 1018
        Srecno sa daljim slaganjem.
        Dr. Fritz Indra
        • @urelius
          • 05.03.2007
          • 110
          • @urelius
          Puno vam hvala bice josh slika ...
          Glavu sam ubacio sa jednog stranca sa Omege 2,0i bila je potpuno identicno ista ali neznam da li je bash 20SEH i mislim da je na omegi posto je bila noviji tip sigurno bio motor od 130ks... neznam gde da nadjem dobar od 16v zbog toga trazim da mi neko kaze neku ideju za tuning motora ... bice tu josh ulaganja.
          • Markedjani
            • 24.07.2007
            • 968
            • BG-Cerak
            • Ford Escort RS2000 M
            Jesu identicne ovako na oko... al one bitne razlike su unutra
            Malo su retki ti 20SEH motori... pa ce biti pre da si nab'o obicnu glavu... tj od C20NE
            Mozda gresim...
            fordclubserbia.org
            • Laki GSi
              • 15.10.2006
              • 2426
              • Beograd-Vozdovac
              ...ali si u pravu
              Razliku odma mozes primetiti na usisnoj grani koja bi treblo da je razlicita i naravno ako uporedis bregaste.
              Mada sto se bregaste sa c20seh motora tice i usisne grane to mozes da kontaktiras Ajkulu on ima i mozda bi ti prodao to,mada mozes i kompletnu glavu od njega da uzmes. Tu bi trebalo da se malo oseti snaga
              • @urelius
                • 05.03.2007
                • 110
                • @urelius
                Pogledao sam i sve je bash kao kod glave koju sam skinuo znaci sve je c20seh... to bi trebalo da je super... i sta ja sad treba da doradim, obradim ili sta vec na toj glavi da bih dobio na snazi ... glava je u extra stanju skinuta sa motora koji je bio na omegi koja je taze uvezena i u fazi rasturanja ...
                i testirao sam ga sto se brzine tice to cu i snimiti pa cu okaciti na youtube...
                do 160 i malo preko ide glat a posle kad mu treba da vuce 5-om nekako zagusheno .. sta bi moglo da bude ...??
                Ima neko ulje u njemu rekao mi je prodavac da je full sinteticko sipao u motor..
                Koje je ulje najbolje za ovaj motor sintetika, polusintetika ili mineralno i koja gustina??
                Ovo je slika od pre par dana dok su mi bile 16" felge na gsi-a sad imam zimske 15"
                • Laki GSi
                  • 15.10.2006
                  • 2426
                  • Beograd-Vozdovac
                  Ipak je to mator motor tako da bi trebao mineralno da sipas 15-40.
                  Ne znam kako je taj tvoj majstor zakljucio da je u motoru sad sintetika!? Jel ima skener za ocitavanje gradacije ulja ili mu se javlja!?
                  Posto u tvom potpisu nema lokacije gde se nalazis ne znam da li mogu da ti kazem ajde da se nadjemo negde u gradu pa da vidimo sta i kako moze
                  U principu svaki ozbiljan tuning gde bi ti mogao da osetis da motor bukti od snage ima mnogo da te zaboli u dzepu tako da u principu8 tu mozes povoljno samo sitnice i finese da odradis po nekim pristupacnim cenama.
                  • @urelius
                    • 05.03.2007
                    • 110
                    • @urelius
                    Lokacija je novi pazar... a nije mi to majstor rekao vec decko kod koga sam ga kupio... i ako ne laze, rekao mi je da je sipao sintetiku a onda cu mu promenit ulje i stavit mu mineralno i to vec sutra ako tako kazes ... jer je ulje tako loshe u njemu da je to katastrofa.. kao sok od jabuuke bistri
                    • Laki GSi
                      • 15.10.2006
                      • 2426
                      • Beograd-Vozdovac
                      Jesi mislio na boju ili na gustinu!?
                      Ako si mislio na boju kao jabuka onda je to dobar znak da je motor prilicno dobar.Najbolje za te motore jeste gradacija 15-40
                      • @urelius
                        • 05.03.2007
                        • 110
                        • @urelius
                        boja vuce vrlo malo na tamnije ali je gustina ista kao sok od jabuke ocajno
                        • Ajkula
                          • 15.05.2007
                          • 219
                          • Srbija, Beograd, Brace Jerkovic
                          Meni 2.0 8v sa bregastom samo od SEH-a ide 200 i ne muci se mnogo da je postigne, malo uspori od 180, ali do 180....
                          Sva tela se na toploti sire...osim cvaraka
                          MRZIM YUGA
                          • P.S.Steva
                            • 08.10.2007
                            • 955
                            Super autic!!!Dobrodosao!!!
                            Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
                            • @urelius
                              • 05.03.2007
                              • 110
                              • @urelius
                              hvala ti stevo....
                              Ajkula meni auto lezao 4 godine sad bih ga opsovao da su psovke dozvoljene kako je mogao da ne vozi ovakav auto cetiri godine imas li neki predlog kako da postignem vecu brzinu ali lako da je postignem da dize do 200 kao do sad do 160
