Opel Kadet GSI 8v 95kW
  • vlada08
    • 22.07.2008
    • 306
    • smed.palanka
    Re: Opel Kadet GSI 8v 95kW
    ko je pomenuo leettttttt
    • @urelius
      • 05.03.2007
      • 110
      • @urelius
      to mi stize na leto iz nemacke direktno ... sto ima da LETiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM hihihi ima da bude strava i josh plus chip ...woooooooooooooooM
      Opel kadet GSI 8v 95kW 20SEH
      Dobra vila mi je ispunila dve zelje... treci put nisam mogo
      • @urelius
        • 05.03.2007
        • 110
        • @urelius
        Evo slike od juce... prljav i jadan... slikano sa n95 ... bice slike kad ga operem sve zaboravljam ..
        • vlada08
          • 22.07.2008
          • 306
          • smed.palanka
          nekako monogo ravno stoji, po meni da je jos 2cm nizi napred, ali dobro sve je stvar ukusa, bolje je nego na stock ogibljenje, jesi li razmisljao o da promenis felne, i stavis malo nize gume, ili ove odradis u belo, na ovu boju karoserije, bela bi legla opasno
          • @urelius
            • 05.03.2007
            • 110
            • @urelius
            iskreno da ti kazem posle ovih gasnih amortizera i crvenih opruga spustio se za jedno 5cm... i mnogo je legao... voleo bih za malko da ga podignem pozadi ali za samo 2 cm ... a felne su vec spremne sestokrake u beloj boji ... neverovatne ... videcete.,.. naravno i izvlacenje zadnjih krila ...
            malko je prljav na ovoj slici
            • @urelius
              • 05.03.2007
              • 110
              • @urelius
              Od prilike radim projekat farbanja gsi-a pa bi mi dobrodosao neki savet .... evo slike pa vi kazite ako imate neku izmenu ...
              • Ajkula
                • 15.05.2007
                • 219
                • Srbija, Beograd, Brace Jerkovic
                Meni se vise svidja ono iz avatara, ovo mi nije nesto
                Sva tela se na toploti sire...osim cvaraka
                MRZIM YUGA
                • Guest's Avatar
                  takode..
                  • P.S.Steva
                    • 08.10.2007
                    • 955
                    Nemoj da unakazis onako auto,molim te...
                    Iz avatara je vrh,ali to sto si pokusao,to su neke vratolomije...
                    Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
                    • @urelius
                      • 05.03.2007
                      • 110
                      • @urelius
                      Niste jedini koji su rekli ali bice nesto slicno ovome ali ne bash ovako ... bice malko drugacije
                      jos jedno pitanje...
                      Posto sam stavio glavu od omege kad mi je bilo ono riknulo i normalno u omegi kako kazete nije ugradjivan seh motor ... Ostala mi je i stara bregasta ... ako je zamenim da li ce imati vise snage i za koliko ???
                      Evo i slike od starih delova.... imam isto i usis i izduv ako se razlikuju...
                      • @urelius
                        • 05.03.2007
                        • 110
                        • @urelius
                        Evo i slicica danas slikano....
                        • Ajkula
                          • 15.05.2007
                          • 219
                          Pazi ovako, glavna razlika je u kompjuteru koji ne uzima lambda sondu u obzir jer seh i nema sondu... a u glavi bi trebalo da su kanali siri za 1mm i da je bregasta malo drugacija. Ja sam recimo osetio razliku kad sam umesto obicne stavio seh-ovu bregastu...
                          MRZIM YUGA
                          • @urelius
                            • 05.03.2007
                            • 110
                            • @urelius
                            Hvala ti a koji kanali ?? za usis ili ??
                            • P.S.Steva
                              • 08.10.2007
                              • 955
                              Originalno postavljeno od @urelius
                              Autic ti je prelep ovakav!!!!!?Samo poskidaj te macije oci(sta su vec) i sredi limariju i ofarbaj,ali ostavi takvog kakav je!!!!Veruj mi nemoj da izigravas vratolomije jer vec sad imas PRELEP auto,nemoj ga unistiti molim te!!!
                              p.s.Eventualno felnice da promenis...
                              • @urelius
                                • 05.03.2007
                                • 110
                                • @urelius
                                ok hvala ti na savetima (nisu macije oci vec lampice neke koje nisam ja nabacio vec vlasnik pre mene ... normalno iskljucio sam ih samo onako stoje tu .. )... ja bih josh da doddam nesto o bregastim osovinama jedna slicica koja ce mozda svima biti od pomoci
