Firefox - problem
    Re: Firefox - problem
    isto je i nakon toga, tj radi do sledeceg logovanja
    • Precisi0n
      • 18.08.2009
      • 60
      • Loznica
      Nije samo FF, i meni je tako bilo na Operi: viewtopic.php?f=156&t=43910
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        ja sam na 3.5.4 i nemam taj problem. ranije sam imao na predhodnom verzijama ali uspesno resavao brisanjem kukija.
        • aivan
          • 28.02.2006
          • 247
          • Bograd, Mirijevo
          Dakle zeza ... uporno. na 3.5.4 ali isto i nakon upgrade na 3.5.5
          Prvo nije htep login da radi, nakon brisanja cookie-s proradi, ali nece da "zapamti" da sam ulogovan, i trazi da se logujem opet svaki put kad palim browser (" Prijavi me automatski pri svakoj poseti").
          Sve to radi u IE
          Edit: Provalih ga , sve to zeza kada se forumu pristupa reko stare adresse (cannonball-trt-mrt), koja redikrektuje na http://cbc.rs
          Ako se pridje sa http://www.cbc.rs onda sve radi fino. etc ..
          Astra Classic II 1.4 Twinport (ex: Kadett E 1.3i )
          • uglavnom.bezopasni
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            HM, ajde sad ću ja nešto da čačnem, možda ćete opet morati da brišete kukije u narednih 24h, a možda i ne... bilo je nekih problema sa .se domenom, pa možda to pravi problem.
            11.04. 0:12 #2
            • iggyboy
              • 18.03.2008
              • 148
              • pozarevac
              • stilo 16v
              Originalno postavljeno od aivan
              Sve to radi u IE
              Upravo tako,bravo majstore, i ja imao isti problem, i evo sad sljakam ponovo
              • Coa_16V
                • 26.03.2008
                • 145
                • Bg
                Evo i mene zeza FF 3.5.3, a logujem se na cbc.rs
                obrisao kolačiće, ali se posle par logovanja opet smori...
                  I treba da imaš problem dokle god ne popraviš te slajdere....
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    • Renault megan II res
                    Originalno postavljeno od iggyboy
                    I dalje sam ubeđen da kolačići nisu uzrok tih nevolja, već postavke u Windowsima. FF treba da je default browser.
                    Predpostavljam, da vam je IE izabrani pretraživač, pošto u njemu nemate problema.
                    Kod mene automatska prijava ne funkcioniše od početka iako sam je puno puta označio, tako da sam od toga odustao. Ostalo je zapamtio, pa samo kliknem "prijavi se" i dalje šljaka bez problema.
                    • aivan
                      • 28.02.2006
                      • 247
                      • Bograd, Mirijevo
                      Automatska prijava ce da radi ako idete na "WWW.cbc.rs" a nece ako izostavite "WWW" deo (iako ce forum normalno da radi)
                      • dacha
                        • 23.06.2007
                        • 356
                        • Beograd, NBG
                        • Xsara II 2.0i
                        vraca se problem definitivno tako da i dalje ide diferencijalna dijagnoza hehe ;]
                        ja i dalje ne mislim da je sistemski problem s obzirom da se desilo dobrom delu ljudi koji su na ff, pre sumnjam da neki problem u kodu ili nekoj skripti koja je bolje optimizovana za IE....
                        ff mi je default broswer, probao sam i ovo iznad sa www i ne resava problem. evo me opet ulogovanog kroz mozilu ali iz IEtab add on-a.
                        evo i sta mi prijavi u ff error konzoli prilikom pokusaja prijavljivanja sa index strane, adresa je sa www .
                        clear-ovao sam je pre nego sto sam probao.
                        misterija se nastavlja
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          Probaj www.cbc.rs/forum/portal.php
                          • dacha
                            • 23.06.2007
                            • 356
                            • Beograd, NBG
                            • Xsara II 2.0i
                            Probao sam sada i tako mada nema potrebe jer sam vec to radio sa index strane kao sto sam napisao u prethodnom postu.
                            Ako ne radi na indexu nece ni na "sub domenima" tipa /portal jer te forum iz kog god dela da kliknes na login redirektuje na jedno te isto...
                            U svakom slucaju nece ni tako
                            p.s. Na drugim forumima baziranim na phpBB-u sve radi najnormalnije.
                              http://kb.mozillazine.org/User_name_and ... remembered
                              Ja nemam pojma ali možda nekom pomogne. Ovaj forum je izuzetak po mnogim pitanjima pa tako i po pitanju brauzera, više od pola članova koristi Firefox.
                              • Franjo
                                • 14.08.2009
                                • 2831
                                • Inđija - Beograd
                                Iz Error Console upozorenje i obaveštenje ukazuju na sigurnosnu grešku.
                                Dora, nemam problema u vezi pamčenja lozinke, samo mi auto-login ne radi. Iz onog faila vidim da je poslednji apdejt iz 2005 i da auto-login radi perfect sa FF2. Nisam skinuo taj update, jer mi ovako ne predstavlja poteškoću i stvar i bez toga perfektno klapa. Za sada!
