Firefox - problem
  • Cherokee_NS
    • 08.02.2009
    • 802
    Firefox - problem
    Imam na racunaru Mozillu Firefox 3.5.5 (poslednja verzija) i imam sledeci problem:
    Kada udjem na ovaj forum, trazi mi da se ulogujem sto i ucinim... Nakon logovanja, on me vrati na index stranicu foruma, i pise nisam ulogovan
    Pokusam nekoliko puta, kad nece ... Ista prica, ulogujem se, i nakon toga sam opet odlogovan...
    Probao sam brisanjem svih offline podataka, cookies-a, cak i reinstalacijom, i opet isti problem...
    Sta mi je ciniti? Sad sam usao pomocu prastarog IE ...
  • Marcus
    • 19.10.2007
    • 631
    • Novi Beograd - B62
    Re: Firefox - problem
    Isti problem sam imao danas, obrisao sam cookies, i sad je sve ok... Nisam nista drugo uradio, samo to, ne znam zasto tebi ne radi...
    Ja nisam mogao ni preko IE-a...
    • MarkoFaca
      • 10.09.2007
      • 108
      • Karaburma, Beograd
      • Opel Vectra C 1.8
      Isti problem danas i na poslu i kod kuće, obrisao sve "kolačiće", i sada radi kako treba... Verzija je doduše 3.5.4...
      • Cherokee_NS
        • 08.02.2009
        • 802
        Opet sam obrisao cookies, i sad radi sve normalno
        Sto se mene tice, moze lock, ili neka ostane tema otvorena ako se nadje opet sa nekim problemom u firefoxu
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          isti problem i kod mene... evo me pisem iz mrskog mi explorera... firefox nece da prihvati logovanje...
          • Marcus
            • 19.10.2007
            • 631
            Ne znam da li ima veze sa verzijama, al cisto da kazem da i ja koristim 3.5.5 kao i Cherokee...
            • Milorad90
              • 26.07.2007
              • 975
              Isto i meni danas,verovatno neki update odradi pa prsne ili sta vec...
              • dacha
                • 23.06.2007
                • 356
                • Beograd, NBG
                • Xsara II 2.0i
                Isti problem bio i kod mene... Firefox verzija 3.5.4
                Prilikom logovanja prihvati user i pass otvori korisnicki panel a onda redirektuje na index ili na prethodnu stranu a na mestu user-a stoji opet login.
                Ulogovao sam se preko explorera pod mozilom (inace odlican addon za mozillu https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1419 sto je lokalizovalo problem sa samo jednim browserom.
                Vratio sam se u firefox i obrisao cookies i sve ostalo (ctrl+shift+del i izaberete everything) i evo me sad ulogovan iz firefox-a sve normalno;]
                Verovatno je cookie problem ili nesto iz cache-a, zakacila ga ova svinjska osveta h1n1
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  • Renault megan II res
                  Originalno postavljeno od Marcus
                  Ja koristim 3.5.3 i nemam nikakvih problema. Mislim da nije problem u Firefox-u već u postavkama Windows-a i Firewall-a. Koristim XP Pro SP2 i Firefox default.
                  Brisanjem cookies nisi rešio problem, već si onim izborom everythig dozvolio kolačiće
                  • dacha
                    • 23.06.2007
                    • 356
                    • Beograd, NBG
                    • Xsara II 2.0i
                    Ne znam kako si to zakljucio ali na precicu u mozili ctrl+shift+delete u firefox-u dobijas ovaj meni gde biras everything, ne pominje se nikako dozvoljavanje bilo cega...
                    Nakon ovoga meni je proradilo najnormalnije pre toga sam imao problem kao i ostali i meni nista ne ukazuje na sistemski problem, ja moj fw nisam pipao a problem imam i od kuce a evo sad sam se logovao remote na posao (tamo imam mozillu 3.5.5 danas update-ovana) i odatle je bio isti problem dok nisam obrisao recent history.
                      Pokusajte da u listi cookies koje browser ima sacuvane, nadjete BAS cbc.rs i obrisete samo njega, umesto da brisete sve.
                      • overspeed
                        • 24.05.2005
                        • 2779
                        • Kosovska Mitrovica
                        Imao isti problem, verzija 3.0.15 (novije verzije su mi pravile probleme sa nekim programima pa sam se vratio na ovu), pomislio sam da sam banovan or something Kad sam se bez problema ulogovao preko IE shvatio sam da je problem u Firefoxu. Pored cookies sam pobrisao i cache i authenticated sessions i sad sve radi kako treba.
                        http://www.bmw.tv
                        • dacha
                          • 23.06.2007
                          • 356
                          • Beograd, NBG
                          • Xsara II 2.0i
                          i 206 mudro zbori ukoliko ne zelite da "ocistite" browser, ja inace volim to da praznim sve ali to je verovatno profesionalna deformacija, u svakom slucaju ima vise resenja pod uslovom da je cookie problem, nisam probao samo njega ;]
                          • cybland
                            • 11.04.2009
                            • 131
                            Potvrđujem da je problem samo u cookie-u. Rešenje je odrisati cbc.rs cookie. Ako vas mrzi da ga tražite onda u "Clear Recent History" (Tools padajući meni) odaberite samo cookies.
                            • uglavnom.bezopasni
                              - 42 -
                              • 03.02.2005
                              • 2235
                              • Citroen
                              Koliko čitam, niko se još nije žalio na IE, samo firefox, da li ste sigurni da on nema neki update, meni se to desilo danas posle update-a Chrome-a (developer chanel) pa mi nije bilo sumnjivo, u istom trenutku je iz IE8 radilo, obrisani kukiji u chrometu i odmah je proradilo, tako da nisam pridavao značaj, sad vidim da je neki problem i to ponajviše sa firefox-om.
                              11.04. 0:12 #2
