F1 sezona 2009
  • Dzoni_mkv
    • 29.04.2007
    • 875
    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Re: F1 sezona 2009
    Neka ide gde se oseca bolje.
    Da je realno, taj covek bi odavno trebao da izleti naglavacke iz bolida Ferarija. 2007 je imao srece a imao je odlican bolid. Za dalje "rezultate" ne treba trositi reci. Najveca senzacija a najvece razocarenje. On je najobicniji bezobrazni mamlaz koji glumi neki cool trip dok uzima pare i koristi svoj (istina OGROMAN) talenat (za koji skidam kapu) dok za vise uspeha gde treba da pruzi vise energije i rada da bi bio bolji i uspesniji nece ni doopetom da mrdne. Sto je najgore MOZE i to je pokazao kad mu "se digne" i kad je raspolozen za ostale situacije boli njega. To je jedini vozac za kojeg sam progresio kada sam ga gledao u pocetku. Mislio sam da je GENIJALAN ali je najobicniji prostak, koji svojim talentom "odradjuje" posao, uzima pare, pije vodku i radi ono sto je njemu drago. Super majstore, ali idi to radi u nekom drugom timu.
    • Bane R
      • 27.03.2006
      • 1769
      Re: F1 sezona 2009
      On je lenj i nema ambicije... i zato ga gotivim.
      Jer, realno, više mi je dosta i ljudi iz okoline, a i javnih ličnosti koji su puni nekih ambicija i koji smatraju da je odlično to što se cimaš 363 dana godišnje 16 sati dnevno. Da bi "postizao nove standarde" i ostalo ******štine, a realno većina njih se samo folira i želi da bude u centru pažnje i vergla svoj lažni ego. Čovek ne voli da je u centru pažnje, ne voli da se slika i baš ga briga koji će da završi. Na kraju krajeva pokazao je on već kako se vozi i šta može. I 2003 i 2007. Realno, da sam na njegovom mestu, tako bi se i ponašao ...
      • Dzoni_mkv
        • 29.04.2007
        • 875
        Re: F1 sezona 2009
        On nije holivudski glumac niti pevaljaka iz granda pa da "ima ambicije". Potpisao je ugovor koji ga nesto obavezuje. Nema rezultata jer to nece. Ja ne znam koji od velikih vozaca F1 su se eksponirali pa da kazes da je ego u pitanju? Nemam ja nista protiv, ali okaci kacigu o klin ili vozi u manje ambicioznom timu i resenje je prosto. Kao Hakinen svojevremeno. Necu da vozim, hocu da se posvetim porodici da se neobavezno trkam, OK batalio F1 otisao u DTM i svi srecni. Trebalo bi da se ugleda na svaetnika Ferarija kojeg toliko ne voli, kako se NITI EKSPONIRA, niti radi neke stvari koje ne voli, vec covek daje svoj maksimum. Ali ne, on bi hteo da bude "fudbalerski" raspolozen. Igram, znam koliko mogu, odradicu posao pa me zabole sta se desava. A pred novinarima cu izjaviti kako ne gledam nesto jer sam ctiram "isao da se*em". Bravo majstore. Previse su ti dozvolili. Ako Alonso dodje u Ferari bice to jeres, ali je 1000% bolje resenje od Kimija. Videcemo taj "sigurni" ugovor pored Alonsa i Kubice koji su sada glavni pretendenti na njegovo mesto. Naravno, ako sa Masom sve bude OK a ne vidim zasto ne bi, covek se jako dobro oporavlja.
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          Re: F1 sezona 2009
          isto tako ugovor obavezuje i klub da mu obezbedi konkurentan auto pa se to ne desava. svi dobro znamo kako je isla prica dok je vozio za Benz. decko svaku trku vozi isto i bez greske e sad sto u timu nesto dismr, za to on nije kriv. videlo se i u madjarskoj kako izgleda njegova voznja kad mu auto radi kako treba.
          • X9
            • 28.06.2005
            • 3179
            • Wien-Sabac
            • RX-8 i X-9
            Re: F1 sezona 2009
            ja stvarno ne razumem ove sto napadaju Kimi-ja...decko je opasan vozach...u svakom smislu rechi.niko od nas nije u timu pa da zna sta se desava ..da Ferari kuburi sa tehnikom i bolidom ove sezone -kuburi..samo polako doci ce sve na svoje mesto,eto sada ce i Schumi da provoza novi bolid,pa ce odma moci i da kaze sta ne stima-ko moze to bolje da uradi osim njega
            No ROTOR no MOTOR...
            • Dzoni_mkv
              • 29.04.2007
              • 875
              Re: F1 sezona 2009
              Samo ne znam zasto "drugi vozac" u timu ima vise bodova od ex sampiona. Tacno da Ferari nije u vrhuncu forme, ali nije uvek tako bilo. Moze tebi to da izgleda kako hoces, u Meklarenu je imao JOS GORI bolid koji je bio solidno brz, ali nepouzdan do zla boga. Sada ima opet solidan bolid (u sezoni 2007 i 2008 konkurentan) dobre pozudanosti (nije kao u eri MS ali je bolji od ostalih) i sta? Cime on to odusevljava? To sto je osvojio sampionat 2007 "na budak" zahvaljujuci ocajoj taktici Meklarena koji nije umeo da presece i proglasi prvog i drugog vozaca? Ili time sto je jedan ruki u istoj toj sezoni koji prvi put seda u bolid F1 zamalo postao sampion? Ili time sto u sledecoj sezoni "drugi vozac" ima realne sanse za titulu (izmakla u zadnjim metrima) a njega nema nigde? O cemu pricate? Taj prostak (jeste prostak svojim izjavama u kojima kaze da je isao "da s*ere" i da ga "zabole ****") je najveci promasaj Ferarija. Ponavljam, najgore je sto MOZE a nece. Da nije takav talenat i da nije odlican i vanprosecan vozac,, niko ni rec ne bi rekao. Dobar je "koliko i bolid" to nije nista strasno pola grida cine takvi vozaci, to uostalom pokazuje i Masa, a vidimo da Masa nije uopste los ni prosle ni ove sezone. Kimi je pravi vozac koji ima talenat "na izvoz" i koji ne da moze, nego ubija koliko je brz. Ali GA ZABOLE. Uostalom to je i rakao kad aje bio "pod gasom" jednom svom novinaru zemljaku. Po meni dosta razloga za momentalnu nogu.
              Da li bi neko od vas zaposlio radnika koji odlicno radi svoj posao koji ima "zanat" u malom prstu, ali ga zabole da radi, samo "odrnda" pa kako bude? Da najbolje da bi ste ga zadrzali, izbacili bi ga napolje naglavacke. Ko kaze suprotno taj laze i sebe i nas.
                Re: F1 sezona 2009
                Originalno postavljeno od Dzoni_mkv
                Kada bi ovo bilo istina, pola ovog foruma bi vozilo DTM. Onako, neobavezno
                • Dzoni_mkv
                  • 29.04.2007
                  • 875
                  Re: F1 sezona 2009
                  Dobro za njega je to neobavezno trkanje i uzivanje.
                  Lepo rece moj drugar: "Igrao sam za slavu, za reprezentaciju, sada igram za pare, a za koju godinu mogu da uzivam u sportu"
                  • Dzoni_mkv
                    • 29.04.2007
                    • 875
                    Re: F1 sezona 2009
                    Nazalost, nikada necemo saznati sta matori moze. u kokpit Mase nece MS vec Luka Badoer, povreda vrata MS (o kojoj sam vec pisao) je isuvise ozbiljna i nije zalecena dovoljno da moze bez zdravstevnih problema da vozi trku. Prema tome, lekari su rekli STOP. JBG
                    • Bojan1212
                      • 15.07.2008
                      • 467
                      • Honda Accord
                      Re: F1 sezona 2009
                      Au kako sam se smorio kad sam cuo sinoc da nece voziti. Dok je Schumacher vozio gledao sam svaku trku, a od kad je otisao nisam pogledao 10%. Stvarno sam jedva cekao tu trku i sad me razocarao.
                      • iwcham1979
                        • 17.07.2007
                        • 741
                        • Seat Altea 2.0Tdi
                        Re: F1 sezona 2009
                        Uf......... razocarenje
                        • jovale
                          • 07.10.2007
                          • 13
                          • Banovo Brdo - Cerak (gde me uwatite:)
                          Re: F1 sezona 2009
                          Nevezano za pricu. Bio sam na Hungaroringu sva tri dana i samo cu reci da taj ceo cirkus treba doziveti. Ko voli formulu neka obavezno ide!!!
                          • Bane R
                            • 27.03.2006
                            • 1769
                            Re: F1 sezona 2009
                            Au brate, izgubismo još jednog komentatora. Slava mu...
                            Nisam od onih koji sede ispred TVa i zakeraju televizoru, štaviše, čak mi je i Čeda Brkić sa svoje dve rečenice ukupno ("da čujemo malo taj BMW agregat" i "vidite taj plavičasti dim, koji...") bio simpa, ali ovaj komentator sa foxa propade skroz. Usuđujem se da kažem da je najbolji još od vremena Hila i Šumahera... bio makar. Ako ne imao je struku.
                            Mada problem je stvarno prenositi sam trku, ja ne znam da li bih smeo, ali opet to nije razlog da blene celu trku u kompjuter s vremenima i neke oštampane poluinformacije sa kvazi enciklopedije zvane vikipedija.
                            - Barikelo se približio Kovalainenu praktično na par metara, Kovalainene ide u boks, Barikelo odma počinje sa najbržim krugovima - još je tad fiktivno bio ispred Kovalainena. Sređuje se situacija sa boxom uz komentar "ništa se nije promenilo", ali brzo provaljuje koliko je Rubens bio brži i ostavio Hejkija.
                            - Buemi ispunio ceo ekran, okreće se i puši, on ne provaljuje, opet gleda u neke papire sigurno
                            - Weber ispred Batona celu trku... posle boksova u 2 kruga, Baton dobija dve pozicije, a Weber gubi dve (ej bre, direktna borba za titulu), čovek provaljuje tek posle 10 krugova šta se desilo
                            - na početku trke Kimi ispred Barikela, kers, ovo ono, ludilo... samo odjednom Barikelo ispred, nikakav komentar
                            - na kraju trke Kimi ispred Hejkija, ni ja nisam provalio kad se to desilo, gde mu je sad taj kompjuter da kaže šta se desilo... makar vremena da uporedi.
                            - i naravno, vrhunac... Hamilton gubi 5 sekundi u boksu, Barikelo zaostaje 4 i posle toga izbija ispred sa 6... znači na njegovih 5, napravio je još 5 za toliko krugova ili manje... a ovaj "loš boks Mclarena", pa jeste sine, ali i moj labrador je video koliko je Bron brži od bilo čega na otvorenom uzeli su 5-6 mesta danas samo kad su imali otvorenu pistu (ok i organizovan boks)...
                            Moram da priznam, sviđa mi se što komentariše sektore po krugovima u realnom vremenu, to mi daje dinamiku. I da ponovim opet, stvarno nisam od pljuvača, ali F1 nije baš finale svetskog prvenstva u fudbalu, često je dosadna, komentator je neophodan da od malih stvari pravi velike i loži masu... Ovaj je počeo da radi skroz suprotno.
                            Jbt, kakav smo narod, čim neko sedne u fotelju, ostane bez kvaliteta, talenta i ambicija skroz
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              Re: F1 sezona 2009
                              i sta jos kaze tvoj labrador?
                              hebo te poceo si da pises isto kao sto taj sa tvog avatara pravi muziku (vrhunski muzicar a muzika... )
                              • Alekre
                                • 12.09.2005
                                • 780
                                Re: F1 sezona 2009
                                Da, covek je sam malo zapeo. Sve u svemu uvek moze da se prebaci na komsijski HRT
                                Inace, jako mi je drago zbog Rubensa. Covek je lavcina i voleo bih osvoji titulu. Dugo je bio u senci.
                                Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
