F1 sezona 2009
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Re: F1 sezona 2009
    Što se tiče komentatora pričam o strasti generalno:
    Primer 1, vozač A je malo izvirio kao napada vozača B - engleski komentatori viču "da li će proći, voze točak na točak, mogli su se sudariti" , stolice padaju (imaš utisak da su ustali i ako ih ne vidiš) cepaju majce, čupaju kosu, papiri lete...
    Primer 2, svih 25 kola se slupalo 15 točkova je odletelo u publiku i ubilo 450.000 gledalaca, sve gori... - NAŠ KOMENTATOR - izgleeeedaaa daaaa seeee neeeštooo doogooodiiiilooo (samo da prokrmeljavim oči i dalje zamišljaj kako priča najsporijim apsolutno jednoličnim glasom), kao da se neko slupao, izgleda da je neki točak odleteo u publiku i da ima povređenih, na šta se nastavlja komentator dva: samo da završim prethodnu misao, pa ćemo onda komentarisati nesreću koja se dogodila, i onda je šumaherova tetka koja je bila u banji kupila sladoled o vanile pa joj je...
    11.04. 0:12 #2
    • Cherokee_NS
      • 08.02.2009
      • 802
      Re: F1 sezona 2009
      Ovo sto kaze bezopasni je tako.... Ne samo pri prenosu F1, vec uopsteno u sportu kadgod neka nasa televizija prenosi.... A kad gledas npr fudbal kad prenose ovi sa b92, uglavnom su reporteri na licu mesta i odatle izvestavaju... Trebaju takvi komentatori, koji svojim govorima naprave od svake trke triler, sa elementima drame... Komentator koji ce preneti strast i adrenalin sa staze u vasim domovima
      Malo filozofski odgovor, ali jbg...
      • neshaoct
        • 18.08.2007
        • 1754
        • Beograd, Rakovica
        Re: F1 sezona 2009
        ...da, napisah gore da su i meni naši prenosi loši...Verovatno bi im pomoglo da budu više skoncentrisani na događanja na stazi ukoliko bi prenosili na 20m od bolida koji prolaze pored njih, a ne iz nekog malog studija u Beogradu, ali bez obzira na to...opet može da bude mnogo bolje.
        One klipove sam postavio kako bi se videlo da ipak nismo dobili samo dosadne sezone posle Senne...
        Da, bilo je sezona kada su Hil i Šumaher prepuštali ostalima svega par pobeda godišnje...ili kada je Ferrari to isto radio sa ostalim ekipama...ali je bilo uvek vozačkih duela na stazi...
        • Dzoni_mkv
          • 29.04.2007
          • 875
          • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
          Re: F1 sezona 2009
          Svako vreme nosi svoje breme. Znam da je moj komsija, kada se dotaknemo F1, na moju opasku da su devedesete u F1 i kraj 80-tih bile najbolje, samo se odmahne rukom i kaze glupost. Bile su dosadne i nezanimljive, tebi su dobre zato sto si bio klinac kada si gledao 90-te a osamdesete samo znas iz snimaka. I tada je bilo dosadnih i nezanimljivih procesija od trka. Kaze kraj sezdesetih i do kraja sedamdesetih su bile nezaboravne. Covek je isao na neke od njih. Jbg stariji je i pamti sve to. Zato, ove trke su verovatno nekim generacijama "do jaja" pa se odusevljavaju, a neke buduce ce biti opet dosadne i za njih itd. Tako je uvek bilo u F1. Jedini problem je sto tempo danasnjeg zivota trazi drugacije, instant borbu klanicu na stazi samo da neko ne bi uzeo daljinski upravljac i prebacio na neki drugi od 3456789 auto takmicenja tog dana koje imaju tv prenos. Tako dobijate americke kerefeke (NASCAR, IRL, CHAMPCAR itd) gde je tehnicki napredak sputan, uzeto samo osnovno sto mora i baci ih u krug (oval) kako bi svi bili blizu jedan drugom da napravimo spektakl. Prema tome, ko hoce tako nesto da gleda ima opciju.
          • lemara
            • 18.07.2009
            • 58
            • Astra G 1.6 8v
            Re: F1 sezona 2009
            Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
            Danima se nisam smejao kao ovom postu. kakva si ti lik. Svaka ti čast na zapažanju
