Da li bi trokrake svecice nesto uticale na rad motora na plinu ili su bolje "normalne" jednokrake
pitanjce
bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
Ne predaj se nikad,osim kad moraš. -
Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Da li fabricki plin u kolima trba da ima atest???
Ne predaj se nikad,osim kad moraš.Comment
Jel to zbog toga sto nasi sumnjaju kako su ga napravili u fabrici pa trebaju da potvrde da je dobro
ili je nesto trece u pitanju
Atest se pravilno zove "Potbrda o uskladjenosti", pa se desava da uvezeni auto sa gasom, ne zadovoljava nas propis.
Znam, da je cudno, ali tako je, kako je. Nazalost, mi tu nista nemozemo da promenimo.
Auto mi se ugasi na leru cim ukljucim klimu
jedino je crevo prebacio iz ler motorica u mikser i sad radi klima na leru...
Ufff... ovo mi je mnogo vazna recenica... ako mogu da pitam jedno pitanje vezano za klimu i gasenje auta na leru... elem, imam Golfa 3 koji ima naknadno ugradjenu klimu. Od momenta kupovine mi se auto UGASI NA LERU CIM UKLJUCIM KLIMU.... a dok ga vozim i auto i klima rade (ovaj, klima mi od kad sam dosao sa letovanja vishe ne radi).... znam da ovo nema nikakve veze sa plinom ali bih vas zamolio da mi pomognete savetom, informacijom, bilo chime.... zasto se to desava (otpilike shvatam) i kako to otkloniti (hm, pod uslovom da mi je klima jos uvek ispravna) .... unapred hvala na odgovorima....Comment
Re: Auto mi se ugasi na leru cim ukljucim klimu
Kod mene je bio problem kad kola rade na plinu gasila su se na leru sa klimom ,na benzinu je bilo sve radillo bez problema.E sad da li kod tebe isti problem kao i kod mene?Originalno postavljeno od stanaxjedino je crevo prebacio iz ler motorica u mikser i sad radi klima na leru...
Ufff... ovo mi je mnogo vazna recenica... ako mogu da pitam jedno pitanje vezano za klimu i gasenje auta na leru... elem, imam Golfa 3 koji ima naknadno ugradjenu klimu. Od momenta kupovine mi se auto UGASI NA LERU CIM UKLJUCIM KLIMU.... a dok ga vozim i auto i klima rade (ovaj, klima mi od kad sam dosao sa letovanja vishe ne radi).... znam da ovo nema nikakve veze sa plinom ali bih vas zamolio da mi pomognete savetom, informacijom, bilo chime.... zasto se to desava (otpilike shvatam) i kako to otkloniti (hm, pod uslovom da mi je klima jos uvek ispravna) .... unapred hvala na odgovorima....bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
ljudi gde moze da se kupi nastavak za sipanje plina , za "holandski sistem" ako sam pravilno napisao ako nisam izvinjavam se.
Jel moze da se prepravi utakac (ako se tako zove) sa sistema koji se kod nas montira pa da samo strugar na donjem delu nareze navoje
Sequent za Honda Civic 1.4 16V
Pozdrav svima,
Imam i ja jedno pitanjec vezano za GAS/PLG
Hteo bih da ugradim u svoju hondicu auto gas! Pitao sam na par mesta i za sada sto je povoljnije san nasao kod Autocentar Rasic a nude mi sledece:
Sequent uredjaj Tomasetto sa RAIL Diznama i kao sofrver je isto Tomasetto-v!
I sve to za 630eur!
Pa me interesuje kakva je to kombinacija delova i naravno ako vec neko ima iskustva nek mi kaze !
Unapred zahvalan!!Comment
Može, samo treba prilagoditi navoj i napraviti mesto za gumicu (oring) koji će dihtovati dok se toči. Isto treba izbaciti postojeću kuglicu u tom novom pridodatom delu da ne pravi bespotreban otpor.Originalno postavljeno od lakilucanoJel moze da se prepravi utakac (ako se tako zove) sa sistema koji se kod nas montira pa da samo strugar na donjem delu nareze navoje
speedplus jel to 300 dindzi ili 3000 dindziOriginalno postavljeno od speedplusNa buvljaku u Bubanj potoku u subotu pre podne kod Bugara(Dimitri,Sveto Dimitrov a treći neznam kako se zove,sve original za tri červene)
