pitanjce
  • lakilucano
    • 31.08.2007
    • 421
    • Bezanijska kosa
    Originalno postavljeno od Raptor
    Ako releji prebacuju na benzin, zna?i da auto i ide na benzin. Možda je problem što prekida? ne pokazuje da auto ide na benzin, a ne što ne prebacuje na benzin.
    A SEREVIS indikator? Da li si to rešio? Ako nisi, emulator efikasno rešava taj problem.
    Ne radi na benzin 100% ,ugasi se motor kad se prebaci na benzin, a za emulator znam samo sto majstor nije imao trenutno.Ali to mi i nije problem to je mali posao vise me zanimalo ovo sto se gasi kad se prebaci na benzin.
    bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
    Ne predaj se nikad,osim kad moraš.
      Možda je majstor isklju?io pumpu umesto dizni ili i pumpu pa dok naduva pritisak...?
      U svakom slu?aju dok ne pogleda instalaciju struje neko ko se razume teško je ovako re?i nešto pametno )
      • lakilucano
        • 31.08.2007
        • 421
        • Bezanijska kosa
        Evo samo da javim da se iskljucuju dizne, pumpa benzina radi i na plinu,danas provereno. Idemo dalje dok ne provalimo
        • lakilucano
          • 31.08.2007
          • 421
          • Bezanijska kosa
          Originalno postavljeno od Zmaj KV
          Bugarski "BRC" Elegant komutator ima sledece boje provodnika:
          +12v KEY - Crvena
          GND ili ti "masa" odnosno minus - Crna
          Impuls - Braun
          LPG - Plava
          Petrol - Najcesce je bila bela mada znalo je da se desi da bude i zuta (tu zicu ne vezuj nigde.
          Jedno pitanjce cisto informativno zar ovu zuttu zicu ne bi trebalo spojiti na releje koji iskljcuju dizne , tako je kod mene
            Plava žica koja uklju?uje ventile plina u isto vreme isklju?uje dizne preko relea.
            • Zmaj KV
              • 05.10.2005
              • 202
              • Kraljevo
              Originalno postavljeno od lakilucano
              Kao sto je Dora rekao LPG provodnik bi trebalo da komanduje radom releja ili emulatora, to se radi zato sto bi u slucaju kvara komutatora ili LPG elektro instalacije auto bez problema radio na benzin.
              To isto i ti mozes da uradis uz malo strpljenja i truda na sledeci nacin:
              Relej ima cetiri ili pet kontakta ne sebi (zavisno od marke i konstrukcije releja) tebi su potrebni kontakti 30, 87a, 85 i 86 (ove brojne oznake su univerzalne i njihova obelezja nalaze se sa donje strane releja) kablovi za blokadu dizni spajas na kontakte 30 i 87a (trenutno su kod tebe spojeni na kontakte 30 i 87). Masu i pobudu spajas na kontakte 85 i 86 (masa ti je jasno da ide na minus klemu akumulatora ili na karoseriju vozila a pobudu uzmes paralelno sa + plusa koji ide na plinski ventil). Zutu zicu koja ide sa prekidaca odspajas i izoliras. Ne bi trebalo da imas problema sa ovom prepravkom prosto `ko pasulj
              Sa alatom UNIOR majstor nije junior!
              • Zmaj KV
                • 05.10.2005
                • 202
                • Kraljevo
                Postoje bilo mnogo pitanja u vezi Renaulta i ler-a evo vam ga odgovor na pitanje...
                • lakilucano
                  • 31.08.2007
                  • 421
                  • Bezanijska kosa
                  HVALA i javljam sta sam uradio
                  • lakilucano
                    • 31.08.2007
                    • 421
                    • Bezanijska kosa
                    Sad sam bio do kola i taman sam se poradovao da cu to sam da sredim kad tamo na mojim relejima oznake 30, 87, 85, 86,i slovne oznake A i B. i sad sam Sto znaci da je ovo uradjeno van pameti
                    • lakilucano
                      • 31.08.2007
                      • 421
                      • Bezanijska kosa
                      Cemu sluzi ulje u isparivacu i da li mu je tu mesto, treba li da se ispusta??
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        • Srbija, Beograd, Kara
                        Sluzi da zaprlja isparivac , a treba ga ispustiti svakih 15-20.000km.
                        http://www.lovatogas.co.rs
                        • Igy
                          • 16.09.2007
                          • 10
                          Ivane,
                          Kako se ispusta ulje iz isparivaca?
                          • *IvanT*
                            • 30.01.2005
                            • 3234
                            Na dnu (donjem delu) svakog isparivaca za venturi sisteme, postoji cep. Obicno je od plastike, mesinga, aluminijuma i samo se odvije, iscuri ulje ako ga ima, cep se vrati nazad i to je to,
                            • lakilucano
                              • 31.08.2007
                              • 421
                              • Bezanijska kosa
                              Ispustio sam ulje ali nisam primetio neke promene u radu ali bilo ga je ( ulja) da li to utice na potrosnju ili ne ? Kakva su vasa iskustva?
                                Ulje pritiska membranu u otežava joj kretanje tako da svakako uti?e na performanse i potrošnju...
