smanjen protok vazduha
  • ABARTH
    • 19.07.2006
    • 364
    • Vršac,Banat,Vojvodin
    • SKALA 65
    Zaprljanost IACa
    Pitao sam se ,ako se ocisti sto se opet zaprlja?Gas je mastan ,trebao bi da ga podmazuje.Neznam samo kakva je ta masnoca iz gasa , da se mozda od nje napravi kakv lajm pa da zaglavljuje. ili to usisni ventili ipak propuste sagorele gasove u usisnu granu pa i do IACa ..........
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      Originalno postavljeno od nikolapanic
      Nemoj da zatvaras protok vazduha, jer kod sistema sa L jetronicom, mozes da dobijes samo ogromnu potrosnju gasa.
      Da li bi ovo mogao da bude razlog povecane potrosnje i kod mene?Pisao sam u drugoj temi da mi se auto R25 2,2i 79KW) gasio kad kocim pa mi je savetovano da okrenem smer u**** vazduha.Sada je on pomeren u stranu.Auto radi dobro i bez problema ali je potrosnja veca za oko 2litra.
      Kod tebe je POMEREN usis vazduha, a ne ZATVOREN usis vazduha. OK?
      http://www.lovatogas.co.rs
      • ABARTH
        • 19.07.2006
        • 364
        • SKALA 65
        nikolapanic
        To nema nikakve veze sa potrosnjom,osim da (mozda) presavio crevo dok si okretao smer u****,pa samim tim i smanjio precnik u****
        Hermes sigurno sada majstorise,jedva cekam da se javi.
        Naterace Ivan njega da postane i elektricar,ako je tako kako je Ivan rekao....
        • Hermes
          • 14.02.2006
          • 1309
          • bemve
          Evo me, majstorisah do sad?
          Smanjio sam ler na onom srafu 11, na nekih 800-900 obrtaja, al tada bas neravnomerno radi?ne znam da li sam trebao da zavrnem ili odvrnem sraf da bi smanjio obrtaje, pa sam ucinio na obe strane, epilog isti ? neravnomerno radi?.pa sam sad sve vratio kako je bilo?sta sad ?
          Ako sumnjas (ili znas ) da je to problem, ja lagano mogu da IAC nanovo ocistim, samo ne znam da li ce posle toga trebati opet da se presteluje
          fantastik: da, to je taj IAC?.nisam ga kupovao, dao mi covek od kog sam kupio kola rezervni koji je vec ociscen (mada I ovaj prethodni nije bio nesto mnogo zaprljan)?.
          • Hermes
            • 14.02.2006
            • 1309
            • bemve
            mozda i ovo pripomogne, jedna slika hiljadu reci....4 slike - 4 hiljade reci
              Originalno postavljeno od ABARTH
              Zaprljanost IACa
              Dogadja se to da gas isusuje ulje, pravi skramu prilikom visih temperatura (slicnu onoj kada se otvori isparivac sa gasne strane). Iz tog razloga dolazi do cestog prljanja benziskih dizni. Isti slucaj je i sa step motorima. Lek je izbacivanje ibera u atmosferu i zapusavanje usisne grane sto u slucaju kod BMW-a sa M40 je ne izvodljivo zbog krute veze ibera.
              • Srdjan
                • 2416
                • Bajina Basta/Beograd
                A moze li umesto tog izbacivanja ibera u atmosferu da napravi oil catch i da onda nema prljanja?
                Lancia Kappa 2.0 20v
                  Moze, ali ko ce se igra....lakse je samo izbaciti iber
                  APPOGE ili neko drugi na forumu sa Lanosom je napravio oil cathc jer ima problematicne dizne sa 6 rupica koje se lako zapusuju.
                  Voleo bih da cujem da li je barem resio problem zapusavanja dizni jer je proslo dosta vremena....dovoljno da se opet zapuse.
                  • Hermes
                    • 14.02.2006
                    • 1309
                    • bemve
                    25l=180km....50% u gradu.....pa mnogo je...
                      Necu vishe da vas chujem o izbacivanju ibera u atmosferu.
                      Ako necete da mislite sami na sebe i svoje najblize onda cu ja to ubuduce da radim.
                      Iber i gasovi iz njega moraju da idu u komoru za sagorevanje i tachka, makar u auspuh ako nigde drugo
                      Bar su 50 X vishe kancerogeni nego li najstarija shusha od trabanta koja dimi da se auto nevidi!!!!!!!
                      Od sada pa nadalje nadgledam rech IBER i zakljuchavam svaku temu u kojoj se preporuka na atmo izbacivanje koristi
                        nema veze upotreba ili ne upotreba gasa.
                        poreklo zagadjenja su produkti sagorevanja nastali u cilindru koji su se provukli kroz sklop karika-cilindar i usli u karter gde su se procesom u****vanja povukli radi ponovnog dogorevanja.
                        boost je naveo zasto.
                        IAC se uvek prlja i na benzinu, posto i on sagoreva u cilindru a od konstrukcije konkretno i auta do auta razliciti su intervali kada je potrebno ciscenje ili menjanje (kako fabrika zapoveda).
                        kada se pominje ciscenje, misli se ne na obicno ovlas vec tako dobro da ne kazem perfektno da se sija unutrasnjost kao ogledalo.
                        toliko cisto da moze da se polize...mora da izgleda kao novo, bukvalno.
                        to obicno ne moze da se postigne jednim nabrzaka ciscenjem i obicno ono sto ljudi nazivaju kao ociscenim je jos strasno prljavo/vidljiv talog.
                        ciscenje je vaznije nego podmazivanje za vidljiv efekat u radu.
                        to barem vazi za Bosove IAC ventile koje sam imao prilike da vidim, analiziram rad i cistim prakticno.
                        jedan do sada nisam uspeo da ocistim, odnosno koliko god cistio lose je radio kada se namontira na motor. elektricki je bio ok ali je eto nesto bilo van fabrickih specifikacija.
                        obicno ti IAC ventili treba da se ociste svakih 250.000km ili nesto ranije.
                        koliko sam video u uputstvu za Bosove je predvidjeno da se ne ciste nego da se vrsi zamena na svakih 150 (160).000km kao redovna procedura ako se pokaze nepravilan rad na leru.
                        kada sam se raspitivao za cenu, novi je kostao (Bos) oko 150 evra koliko se secam, +PDV i carina.
                        • Srdjan
                          • 2416
                          Da ovo verovatno vazi ukoliko je motor potpuno ispravan... Ukoliko nije bas u prvoj mladosti odnosno da ne kazem da malo vise duva onda se ovaj interval smanjuje barem 10puta...
                          • Hermes
                            • 14.02.2006
                            • 1309
                            • bemve
                            A be, drugari, zahebite iber ...sta da radim sa potrosnjom? Ovaj moj auto se opire svakom zdravorazumskom stelovanju, pa je nastelovan preko sonde sto se uvlaci u auspuh (koji je skroz ceo, pritom i motor u dobrom stanju), al opet trosi ko lud....a ako mu malo zavrnem gas, nece da ide onda.....da li moze zaprljanost IAC-a ( ako je uopste zaprljan?) da utice na potrosnju?
                            • Srdjan
                              • 2416
                              Zaprljan iac nema nikakve veze sa povecanom potrosnjom...
                              • Hermes
                                • 14.02.2006
                                • 1309
                                • bemve
                                Ma znam, nego ne znam vise ni sta mislim, ni sta da pisem...
