smanjen protok vazduha
Na mnogim kolima saa tvrdom gumom je tako jer se ubacuje delova koje fabrika nije postavila. Ako ti smeta, rešenje je da uzmeš skalpel i da pažljivo skineš ona rebra da bi se mogla staviti stega za gumu i skratiš je za koliko treba da nije nategnute. -
Ma, da li autu smeta? To sto meni vizuelno smeta, mogu i da prebolim....
Ajd kad sam tu, jos jedno pitanje...LandiRenzo uredjaj, kako se radi ona fora (koju ne treba praktikovati,znam
) da se upali direktno na gas?
I sta znace dve (od tri) lampice koje svetle zeleno kad vozim na gas (kad sam na benzinu, svetli i ona ispod crveno)? Ocu reci, sto svetle dve?
I kako da nastelujem na koliko obrtaja ce da prebaci na plin (jer sam prebacuje na oko tri hiljade, a hteo bi na recimo 2,5)?
P.S. Ovo sve znam za lovatov prekidac, al za ovaj ne znam
P.S.2 Mora da sam nesto zaboravio da pitam...
Ma ne smeta...
Lambda kontrola ili ne?Comment
Neće da smeta i nemoj taj motor da pališ na plin.Comment
Dadneš kontakt prebaciš na benzin pa vratiš na gas i palit će na gas
Što se tiče obrtaja imaš šaraf sa zadnje strane pa našteluješ a ako ti je lambda control onda ti treba kompjuter sa interfejsom ili landi tester.BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
Peugeot 206 1.4i XS (ženin) STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta N HANA 2000 tip CComment
Izvadi prekidač i odzada imaš mali bjeli šaraf mislim ako je kao u mene. Oko konektora sa žicama negdje nemožeš promašiti. Jesi li uspjeo da upališ na plin?BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
Što se tiče gume produži nečim nosače filtera zraka sa mjeračem protoka i pomakni ga koji cm naprijed da dobiješ mjesta za gumu ako ti to dozvoljava prostor pod haubom u petice to pali na 2.0 motoruBMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
Neznam u mene je bila verzija sa 5 zelenih 1 crvenom i 1 žutom. Žuta je bila za benzin 4 zelene u nizu za nivo crvena za rezervu i jedna zelena kad je na plinu. U tebe je samo sa rezervom prekidač mislim. to jest sa nivoom od 2 led diode i rezervom (sad sam bolje pogledao sliku) a izgleda da ti nije spojeno na boci nivo plina pa stalno gore zelene. Kad je odspojena žica od nivoa svjetle sve diode a kad je spojiš na masu svjetli crvena. Između neki otpor pokazuje nivo plina.BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
Landirenzo prekidac:
1.Kada se vozi na benzin nesvetli ni jedna dioda.
2.kada se vozi na gas,svetle dve zelene diode (ako nemas ugradjen senzor nivoa na multiventilu)
3.Ako je ugradjen senzor nivoa gasa,tada :svetle dve zelene kada je puna boca,kada fali cetvrtina svetli donja zelena a gornja dioda trepti,kada ima pola rezervoara gasa svetli samo jedna zelena dioda,kada ima samo oko cetvrtine gasa treperi jedna donja dioda zeelena a kada se upali crvena dioda to je rezerva.
Setovanje prekidaca (RPM):
1.Prekidac se postavi u polozaju za rad ne benzin.
2.Ukljuci se kontakt,nakon par sekundi,prekidac se prebacuje 8 puta(gas benzin,gas benzin...polako)osmi put se vrati u polazaju za rad na benzin ,tada pocne da trepti crvena dioda.
3.posto je vec dat kontakt ,upaliti motor(auto radi na benzinu)dodavanjem gasa,dovede se motor do zeljenih obrtaja motora (za prebacivanje na gas...2500rpm)zadrzati tako gas,a prekidac prebaciti u polozaj za rad na gasu.
4.Ugasiti motor,prekidac postaviti u polozaj GAS,upaliti motor ,auto radi na benzinu,trepti crvena dioda,dodavanjem gasa (recimo onih 2500rpm)motor automatski prelazi na gas,gasi crvena a pale ti se dve zelene,ili ako je postavljen senzor nivoa pokazuje nivo gasa.
ja koliko znam da ovaj prekidac nema opcije paljenja direktno na gas!!!!!!
