Tesko prvo paljenje.
  • alex1974
    • 15.04.2016
    • 128
    • okolina
    • sss
    Auto je Vectra A '91,1.6 karburator Pierburg 2E,venturi sistem,paljenje je na plinu (na benzinu mi auto ne radi).
    U neko skorije vreme pocinju problemi sa prvim paljenjem (kada auto odstoji neko vreme) nebitno da li je jutarnje ili popodnevno a izgleda da nema veze ni sa hladnocom(juce i danas oko 15h bilo je toplo)ranijih godina je palio bez obzira na to koji je minus bio.
    Znaci prvo paljenje treba mu bas dugo da vergla da bi upalio,posle kada upali vise nema problema,pali ko mina ali kada se motor ohladi uzas.
    Letos,zbog drugog problema,promenjeni svecice i kablovi,bobina,razvodnik paljenja,razvodna kapa i ruka,sada skoro promenjeni akumulator i filteri plina i vazduha.
    Auto je kod mene od 2011 godine i sve vreme je na plinu a ovaj problem sa paljenjem je od skoro.
    Zadnjih par puta plin sam sipao na Gazprom pumpi,da li moze da bude da je do tog plina ili je nesto drugo u pitanju?
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Može da bude do plina, da se isparivač napunio uljem ili nekim nepoznatm đubretom koje od prošle jeseni svakodnevno zatičemo u uređajima. Usled toga dolazi do lepljenja/blokiranja mehanizma unutar isparivača. Problem se ne manifestuje kada je isparivač zagrejan, osim kada je toliko napunjen da se membrana delimično blokira. Savet: kada je isparivač dobro zagrejan, ugasiti motor i odviti čep za drenažu da taj talog iscuri napolje. taj čep se kod svakog isparivača nalazi u najnižoj tački kućišta, po pravilu na suprotnoj strani od izlaza gasa ka motoru. Drugi razlog može biti da je isparivač jednostavno ostario i da su se membrane ukrutile pa otežano pali hladan. Treći razlog može biti sastav samog gasa koji ima veze sa njegovom isparljivošću, ali to je već fizika i hemija u koju ne bih da ulazim jer mi je to nepoznato. Izdreniraj isparivač kako sam opisao pa vidi ima li poboljšanja...
    • alex1974
      • 15.04.2016
      • 128
      • okolina
      • sss
      Ipak je drugi problem to jest membrane su se sigurno ukrutile,polio sam rasprskivac vrucom vodom i upalio je.
      Sada jos da nadjem gde da kupim nove membrane moje su Memtex i negde sam procitao da ljudi nisu zadovoljni sa njima.
      • zulurbr
        • 27.03.2010
        • 169
        • Zrenjanin
        • Nuova Bravo Sport Tj
        Kod mene na sekvent uređaju lepo rade.
        • alex1974
          • 15.04.2016
          • 128
          • okolina
          • sss
          Pa ako nenadjem nista drugo moracu njih da kupim.
          • alex1974
            • 15.04.2016
            • 128
            • okolina
            • sss
            Opet isti problem a bio sam zamenio membrane,da li je moguce da su nove membrane toliko lose?
            Da li imaju negde neke druge membrane da se kupe,memtex mi se lose pokazao?
            • Plinadzija
              • 29.07.2008
              • 1515
              • Paracin
              Da li stisnes "crveno" dugmence da obogatis smesu? Da li uopste imas takvo dugmence? Da li si sam menjao membrane ili je to uradio neko ko zna to da uradi? Da li je dobro ociscen isparivac? Da li citas prethodne postove koje ti pisu ljudi koji znaju sta pisu?
              • alex1974
                • 15.04.2016
                • 128
                • okolina
                • sss
                Ne nemam crveno dugme,prekidac ima samo benzin medjupolozaj i plin.
                Sam sam menjao membrane i ocistio isparivac,citam predhodne postove.
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Procitaj temu, malo se edukuj pa onda mogu dalji saveti.
                  • alex1974
                    • 15.04.2016
                    • 128
                    • okolina
                    • sss
                    Procitacu ali samo da kazem da mislim da je opet do membrana zato sto kada polijem rasprskivac sa vrucom vodom onda pali.
                    • Plinadzija
                      • 29.07.2008
                      • 1515
                      • Paracin
                      Ja tvrdim da nije dobro ociscen isparivac.
                      • alex1974
                        • 15.04.2016
                        • 128
                        • okolina
                        • sss
                        Isparivac sam video kako plinadzija cisti pa sam tako i ja ocistio ovaj moj pri zameni membrana krajem februara ove godine.
                        Od tada mi je auto lepo radio nastelovan ler gas i sve super medjutim sada je pocelo opet isto ponasanje i kada upali ler opet vise nije stabilan.
                          Originalno postavljeno od Plinadzija
                          ja ne tvrdim,ali izgleda da će biti da je tako
                          • alex1974
                            • 15.04.2016
                            • 128
                            • okolina
                            • sss
                            Sto onda pali posle vruce vode ako je do lose ociscenog isparivaca?
                            U svakom slucaju narucio sam opet membrane pa cu kada budem menjao da postavim slike unutrasnjosti isparivaca.
                            Ako moze savet kako da ga sada dobro ocistim kada budem menjao membrane.
                            • BJL
                              • 20.05.2013
                              • 275
                              • backa palanka
                              • golf 3 1.8
                              Mozda kad polijes vrucom vodom ta prljavstina otpusti i uspes upaliti a dok je hladna onda se stegne i zapekne
