Tesko prvo paljenje.
  • alex1974
    • 15.04.2016
    • 128
    • okolina
    • sss
    Moze da bude,kako da ocistim isparivac,stigle mi nove membrane pa da opet to uradim?
    • BJL
      • 20.05.2013
      • 275
      • backa palanka
      • golf 3 1.8
      To druze moras sacekati nekog ko se razume da ti objasni ja nisam bas toliki strucan, javice se neko vec
        jesi ga i zimus bez problema palio,bez benzina i vruce vode?
        • alex1974
          • 15.04.2016
          • 128
          • okolina
          • sss
          Da zadnjih 5-6 godina non stop i zimi i leti na benzinu mnogo trosi pa sam benzin iskljucio i auto je iskljucivo na plinu.
          U februaru kada je tako poceo da zeza jedan decko mi rece da probam to sa vrucom vodom i ako pali onda su se stvrdnule membrane.
          Tako sam probao i pali onda sam odmah promenio membrane i ocistio isparivac i promenio filtere za plin i vazduh i onda je od kraja februara do pre neki dan radio normalno a sada je opet isto poceo da zeza.
          Danas sam opet promenio membrane i sada lepo pali i drzi konstantan ler gas,kada je zezao sa paljenjem i kada uspem da upalim hoce da pada ler gas a kada sam promenio membrane i gumice drzi lepo ler.
          Evo slika isparivaca da vidite da li je prljav.
          Ove su kada sam danas skinuo membrane memtex,znaci to je "prljav"
          • alex1974
            • 15.04.2016
            • 128
            • okolina
            • sss
            Naravno kada sam ga vec otvorio opet sam ga i oribao koliko je to bilo moguce:
            • BJL
              • 20.05.2013
              • 275
              • backa palanka
              • golf 3 1.8
              Meni deluje cisto, a sta mu je ova plastika (obrnuto debelo slovo c ) koju nisi skidao
              • alex1974
                • 15.04.2016
                • 128
                • okolina
                • sss
                I meni deluje cisto za tu plastiku nista ne znam,ne znam ni da li se i kako skida a nisam hteo nista na silu da nesto ne polomim?
                • BJL
                  • 20.05.2013
                  • 275
                  • backa palanka
                  • golf 3 1.8
                  Trebao si sacekati mozda bi ti neko i objasnio kako se skida i cisti mozda je bas tu neki talog ili trunje ispod
                  • vojislavbb
                    • 04.05.2009
                    • 373
                    • Novi sad
                    • Forester Turbo
                    ja bih tu izmerio i kompresiju..
                    SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
                    http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
                    • alex1974
                      • 15.04.2016
                      • 128
                      • okolina
                      • sss
                      @BJL - Jbga druze slabo se ko javlja a auto mi je potreban svaki dan zbog posla,kada krecem od kuce nije mi problem ubacio sam kuvalo za vodu u garazu pa ugrejem vodu ali mi je problem kada se vracam sa posla.
                      @Vojislavbb - cega kompresiju motora ili neceg drugog?
                      Ako je motora mereno je proslog leta.
                      • vojislavbb
                        • 04.05.2009
                        • 373
                        • Novi sad
                        • Forester Turbo
                        da, mislio sam na motor. Od proslog leta je moglo svasta nesto da se promeni. moglo je od juce do danas
                        • alex1974
                          • 15.04.2016
                          • 128
                          • okolina
                          • sss
                          Moglo je ali ne vidim kakve to ima veze sa ovim problemom?
                          Kada polijem isparivac vrucom vodom auto lepo pali,posle lepo radi i vuce jedino je to problem koji se gubi nakom promene membrana.
                            koji je to model isparivaca ? jel ima on elektronski sauk za gas ? svaka tebi cast ako je on zimus ispod nule i onih debelih minusa palio,bez benzina,bez vruce vode i bez sauka za gas ?!
                            • alex1974
                              • 15.04.2016
                              • 128
                              • okolina
                              • sss
                              Landirenzo EC04,mislim da nema el saugh.Da od kada sam kupio auto radi mi samo na plinu.Isto tako i ja i brat imali oboje po z101 i isto godinama samo plin bez benzina.Nikada isparivaci nisu ledili ni na jednom od auta.
                              • Nenad Petakovic
                                • 08.09.2016
                                • 28
                                • Ivanjica
                                • golf 2 1,8
                                Brale citam ovu tvoju temu i prosto ne verujem kolko se ti dugo jadis sa ovom vrelom vodom...Covece kupi Lovato isparivac,odzraci sistem,na radnoj temperaturi usteluj smesu i mora da pali kakava bre vrela voda i pm...Ili dodji u Ic da ti to napravim,al ponesi Isparivac Lovato,nov ili polovan jbg..Ili teraj topod presu...stvarno ne kapiram ubi se kucajuci ovde i nista...NO COMENT..
