Nece da prebaci na gas
    Re: Nece da prebaci na gas
    dva puta ti je napisano kako treba i da bude dobro. Cemu daljna diskusija? Ako se ne razumes, nadji elektricara i pokazi mu sta ti je plinadzija preporucio i da uradi tako.
      Odg: Re: Nece da prebaci na gas
      Originalno postavljeno od kumzarija
      Hvala na detaljnom odgovoru Dora. Sad jedno pitanje, mozda ne pametno ali tu ste vi u ovoj oblasti pametniji od mene pa me ispravite. a sta bi bilo da ja na jedan rele dovedem napajanje sa akumulatora i stavim osigurac od 5a a da taj rele ukljucuje signal sa el ventila i da tada rele propusti plus sa aku na ovaj el ventil, bez da sjecem ista? Dakle samo da pojaca napon. Je li to stetno za instalaciju?
      Nije štetno za instalaciju ali za majstorski mozak jeste pa ću zato zaključati temu jer ima dovoljno dobrog materijala za buduća pokoljena kad ko ima problem ove vrste a tebi ne vredi više pričati.
      Ne u onom lošem smislu ali ne slušaš i teraš svoje. Ako znaš nemoj pitati a ako pitaš onda slušaj.
