Nece da prebaci na gas
  • kumzarija
    • 08.11.2011
    • 51
    • Bileća
    Posle voznje kad ostavim auto na suncu (obicno se tada desava ili sam utripovao) i nakon nekih dva-tri sata upalim na benzin i da prebacim na plin ugasi se odmah. Cujem da prekidac u autu cakne, cakne i elektro ventil na isparivacu, cakne i rele ali ne cakne elektro ventil gdje se nalazi filter plina. I nakon bezbroj pokusaja, malo kuckanja po ventilu, mrdanja kablovima konacno cujem "cak" i tada naravno prebaci na gas. Gas je lovato, elektronac a auto vectra monopoint. Dal je neko imao slicno iskustvo i kako ga je rijesio, ili se to samo meni moze desiti pa da nadjem neku lijepu cigancicu i rijesim se malera
  • bmiillan
    • 19.04.2005
    • 393
    • clk 200k
    Odg: Nece da prebaci na gas
    nov ventil je cirka 10 e. otvori se i resi se kuckanja, cimanja kablova, igre oko kola i sl.
    sto se cigancice tice to mozes i sa novim ventilom
    nemoj na silu uzmi veci cekic
    • kumzarija
      • 08.11.2011
      • 51
      • Bileća
      Re: Odg: Nece da prebaci na gas
      Ako je do njega necu nista da diram jer je jos pod garancijom. Cudna stvar je sto uvijek prebaci i otvori ventil kad je hladno ali kad je toplo napolju ili posle duze voznje tada nece.
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1515
        • Paracin
        Kad je toplo lak na zici u elektromagnetu na ventilu postane provodan ili se nesto desi da se skrati i nema snagu da otvori ventil pod opterecenjem. Probaj da spojis jednom zicom + na ventilu i + na akumulatoru i onda probaj da upalis. Ako tako upali dodaj rele.
        • kumzarija
          • 08.11.2011
          • 51
          • Bileća
          Kako mislis da dodam rele? Mislis da dodam rele koji ce sluziti samo da ukljuci samo taj ventil koji me zeza? Na rele dovedem stalni + i onda da ga pali signal sa prekidaca?Vec imam jedan rele koji gasi diznu i valjda otvara plin a drugi koji gasi check engine lampicu kad radi na plin, njega sam ja ugradio tako sto sam sa tog elektro ventila uzeo struju i kad ukljuci plin da ugasi lampicu da ne svjetli i para oci dok vozim na plin a kad idem na benzin da lampica radi svoj posao. E sad, i kad nakon mnogo pokusaja uspije da "cakne" elektro ventil to uradi sa kasnjenjem od neki skoro sekund u odnosu na ovaj na isparivacu i na rele. A kad je hladan u isto vrijeme cakne. Nisam probao to sa zicom kad mi se desi, jedino sto sam sumnjajuci na los spoj zice koje ide u na taj el ventil zalemio medjusobno i stavio nove stopice.
          • Plinadzija
            • 29.07.2008
            • 1515
            • Paracin
            Rekao sam prvo probas sa zicom a posle prepravljas instalaciju.
            Sada sam gotovo siguran da ce zica da ti resi problem, na istom vodu imas dva ili tri ventila (ne znam da li imas evektroventil na boci) i gomilu relea koji pale i gase razne sisteme na automobilu. To preopterecenje centrale dovodi do oksidacije kontakta na releima unutar nje pa ta oksidacija obara napon na izlazu gasnog voda.
            Taj pad napona + LOSA IZOLACIJA NAMOTAJA NA GASNOM VENTILU = slaba magnetna sila koja ne moze da otvori ventil.
            • kumzarija
              • 08.11.2011
              • 51
              • Bileća
              Imam elektroventil i na boci. Ubacicu metar kabla u auto i kad mi se desi probacu da dovedem plus sa akumulatora i javljam sta je bilo. Hvala na pomoci.
              • ad26ki
                • 22.12.2010
                • 66
                • Subotica
                Odg: Re: Odg: Nece da prebaci na gas
                Proveri masu za taj ventil mozda je olabavio saraf koji je uvrnut negde u sasiju,pa ti on pravi smetnje.Izvrni saraf koji steze sopicu,smirglom ocisti lim ispod stopice i samu stopicu i ponovo sve uvrni kako je bilo i dobro stegni pa probaj.Mozes proveriti i stopicu plusa na samom elektromagnetu.Pozdrav i puno srece.
                • kumzarija
                  • 08.11.2011
                  • 51
                  • Bileća
                  Re: Nece da prebaci na gas
                  Plinadzija bio si u pravu. Krenuo kuci sa kupanja i nece da ovori ventil. Dovedem mu plus sa akumulatora odmah cakne i otvori el ventil. E sta sad raditi? I jos jedna cudna stvar, isto tako kad ostane na suncu nece svirena da svira nego ono samo malo cakne u samoj svireni ali to mi nije bitno toliko a ipak da pomenem. Mom autu prija zima cini mi se . Sta da radim? Kako napon ima na ostala dva el ventila a na ovome nema? I jel moguce da odvuce napon zato sto sam sa tog el ventila uzeo + i odveo ga na rele koji gasi lampicu check engine dok radi na gasu? Ako je do toga zasto onda el ventil radi dok je u hladu? A taj rele koji mi gasi lampicu cakce a plus sam uzeo sa el ventila koji nece da otvori. Cudno...
                  EDIT: Sad probao i nece opet, ispitam i dolazi + na el ventil ali nece da ga otvori dok ne dovedem direktno sa akumulatora. Oooooo bem ti el ventil.
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    Ovako ces:
                    preseces plinsku liniju ispred cele instalacije i onda na pobudu relea dovedes kraj od centrale i masu. Na kontakt 30 dovedes + akumulatora a na aktivni kontakt relea drugu stranu plinske linije.
                    Rezultat, kada ukljuci plin rele ce direkt napojiti celu instalaciju sa akumulatora.
                    EDIT: Na vod sa akumulatora stavi osigurac 5A sto blize akumulatoru.
                    • kumzarija
                      • 08.11.2011
                      • 51
                      • Bileća
                      Tebi to sve tako lako izgleda ali meni bas i nije . Mogu li ja nesto da uradim bez da sjecem? Da vidim odakle je uzeta struja koja sad napaja kontakt 30, i samo umjesto njega dovedem + sa akumulatora i stavim osigurac? Kako je sad napravljeno i imas li predstavu odakle je sad uzeta struja koja napaja kontakt 30? I sta da radim sa kablom koji ide sa relea da gasi diznu?
                      I da, kod mene na releu ne pise ono 30 i tako ti brojevi nego ima samo 1, 2, 3, 4 i 5. nactracu sutra raspored na releu i okacicu i probacu da odgonetnem na koji pin ide koji kabl i odakle.
                      • Plinadzija
                        • 29.07.2008
                        • 1515
                        • Paracin
                        Sto ne odes kod elektricara i objasnis mu sta hoces, on ce znati da veze.
                        • kumzarija
                          • 08.11.2011
                          • 51
                          • Bileća
                          Zvao sam ove sto su mi ugradili gas i kao los kontakt, treba pregledati... Jos je pod garancijom pa ako ne rijesim sam onda ce oni za jedno 15 dana kad budem isao u srbiju. Mada sumnjam da je to. A sto se tice elekticara da mi to odradi, tesko da ce jer ovdje gdje ja zivim ima malo auta sa gasom i zbog toga nemaju iskustvo i mozda je bolje da oni ne cackaju. Najbolja bi opcija bila kad bih ja znao odakle je uzeto napajanje i da samo tu dovedem + sa akumulatora. Izmjericu kasnije da vidim koji je + na releu pa da probam na to mjesto da dovedem + sa aku.
                            Kume Zarija, nemoj ništa dirati leba ti, spalićeš auto.
                            To što ti je Plinadžija napisao "preseci itd..." da prepišeš ili iskopiraš u dva primerka. Jedan daš majstoru, električaru, bilo kom ali i najneznalačkijem, znaće to da uradi jer je to strujna instalacija, nije gasna.
                            Drugi primerak ostavi na suncu da se dobro osuši a onda ga izmrvi i podeli na nekoliko porcija, pa u šoljicu vrele vode sipaš malo i kad ostoji 5 minuta dodaš šećera po volji i piješ kao čaj.
                            Ako pomogne, zanemari savet broj jedna pa uradi sam a ako ne, ne vredi ponavljati kuru jer neće proraditi..
                            Ukratko, misteirja crvenog plusa na 30 je sa prekidača a to ti je lepo čovek napisao da si natovario 14 šporeta na jadni prekidač koji vuku 400 wati pa prekidač unutra malko umre i onda nema snage da prenese struju dovoljnu da digne kotvu.
                            Ono, nemere kroz kabel od 1 kvadrata proći struja za tri kvadrata i tačka.
                            Fabula radnje je da ti plus sa prekidača okida rele a da se sve napaja sa akumulatora direktno preko tog relea... To zna da uradi svaki električar amater, daj mu slobodno.
                            ne znam prostije da objasnim a i ne treba, ako ti nije jasno, ne diraj ništa...
                            • kumzarija
                              • 08.11.2011
                              • 51
                              • Bileća
                              Hvala na detaljnom odgovoru Dora. Sad jedno pitanje, mozda ne pametno ali tu ste vi u ovoj oblasti pametniji od mene pa me ispravite. a sta bi bilo da ja na jedan rele dovedem napajanje sa akumulatora i stavim osigurac od 5a a da taj rele ukljucuje signal sa el ventila i da tada rele propusti plus sa aku na ovaj el ventil, bez da sjecem ista? Dakle samo da pojaca napon. Je li to stetno za instalaciju?
