Holandski LCS
  • lakilucano
    • 31.08.2007
    • 421
    • Bezanijska kosa
    Holandski LCS
    Pitanje kao u naslovu kako se vrsi stelovanje holandskog LCS (landirenco ispariivac AG komp) sistem ima dva step motorica jedan na isparivacu i jedan na crevu za ulaz plina u motor.E sad problem (a mozda i nije) kad je hladan ler mu je na plinu oko 500 rpm posle jedno minut dva podigne okretaje na 1300 rpm i kako se zagreva motor tako padaju na normalu oko 850 rpm i jos prilikom zaustavljanja okretaji padnu na par sekundi pa se sami vracaju na normalu.
    Cistio sam oba motorica ali nije bilo rezultata da li bi trebalo da se kompjuter nosi na mapiranje i da li on sam sebe " uci"
    bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
    Ne predaj se nikad,osim kad moraš.
  • lakilucano
    • 31.08.2007
    • 421
    • Bezanijska kosa
    Re: Holandski LCS
    zna li neko uopste princip rada ,odakle dobija signal za povecavanje lera kad je ukljucen neki potrosac (klima, ventilator...) i preko cega podize ler da li preko njegovih step motorica ili onoga koji koristi za benzin i cemu sluzi onaj step motoric na samom isparivacu koja je njegova funkcija?????
      To radi sam motor preko benzinskog ECU-a kad ima opterećenje podiže broj obrtaja.
      Sam gasni uredjaj nema uticaja nato sem ako je baš loše podešen pa ECU ne može iskorigovati smešu kako treba.
      • lakilucano
        • 31.08.2007
        • 421
        • Bezanijska kosa
        koja je funkcija step motorica na samom isparivacu sta on radi u sistemu?
        • lakilucano
          • 31.08.2007
          • 421
          • Bezanijska kosa
          niko??
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            • Srbija, Beograd, Kara
            Ima funkciju regulatora minimuma, jer je na samom isparivaču izbačeno mehaničko štelovanje.
            http://www.lovatogas.co.rs
            • lakilucano
              • 31.08.2007
              • 421
              • Bezanijska kosa
              hvala "ivanT" na odgovoru a kazi mi jos samo da li on moze da zeza kad podigne ler dok je hladan i prilikom zaustavljanja obori obrtaje pa ih odmah podigne na normalu?
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Teoretski, da, ali praktično je verovatno problem u štelovanju uređaja ili motornom IAC ventilu.
                • lakilucano
                  • 31.08.2007
                  • 421
                  • Bezanijska kosa
                  Re:
                  Nakon visednevnog posmatranja rada na plinu uocio sam neke greske pa bi mi trebali neki saveti od Dore ,IvanT, i onih koji imaju neka iskustva.
                  Da kazem odmah na benzinu radi bez greske od rada na leru pa do ubrzanja ali na plinu me zeza nekoliko stvarcica i to samo na leru jer odlicno prima gas i ubrzava. Od pocetka paljenja ide ovako upalim ga na benzin vozim jedno 3km prebacim na plin i tu vec radi na 1300rpm posle nakon 10 min ga obori na 800rpm i kod daljih zaustavljanja nekad podigne na 1300 manje- vise a nekad ga normalno spusti na 800 i ako duze stojim na leru spusti ga na 400rpm,e da i jos sam primetio kad vozim na konstantnim obrtajima od 1600rpm dioda menja boju crveno-zeleno koja inace svetli zeleno kad dodam ili pustim gas ona prestane da menja boju crveno-zeleno nastavlja da svetli zeleno.Inace potrosnja je 10-11L po gradu.Da li neko zna o cemu bi moglo da bude rec i da li bi nesto postigao ako bi skinuo klemu sa accu, sta bi moglo da uzrokuje ovo zezanje?
                  • lakilucano
                    • 31.08.2007
                    • 421
                    • Bezanijska kosa
                    Re: Re:
                    dobro, ako su ovo teska pitanja jel moze nesto lakse sta uopste treba da se steluje (kad ima ove famozne step motorice) kad je u pitanju ovaj lambda kontrol posto niko u gradu nema program za ovaj sistem?
                    • lakilucano
                      • 31.08.2007
                      • 421
                      • Bezanijska kosa
                      Re: Re:
                      Ajde jos malo da se ispricam sam sa sobom ,cemu sluzi inbus sraf ispod mesinganog ako ne moze mehanicki da se steluje ler na isparivacu?
                        Re: Holandski LCS
                        Sa desne strane foruma imaš baner sa brojem telefona, da li si probao da nazoveš?
                        • lakilucano
                          • 31.08.2007
                          • 421
                          • Bezanijska kosa
                          Re: Holandski LCS
                          tamo sam i popravio racunar (zamenili procesor ako se ne varam) ali sad ne radi nikako na leru i ima knedlu prilikom ubrzavanja ali posto niko nema softver ne znam kako da resim problem
                            Re: Holandski LCS
                            Onda nema rešenja, jedino da izbaciš lambda kontrolu i da staviš običnu slavinu ili da zameniš lambda kontrolu za neku drugu.
                            • lakilucano
                              • 31.08.2007
                              • 421
                              • Bezanijska kosa
                              Re: Holandski LCS
                              ja sam otvoren za sve predloge i sugestije jer je ovo bas iritirajuce stanem na semafor i kad trebam da krenem moram da dam jaci gas da se ne ugusi a ler na 1800rpm
                              Izbacio sam step motoric od isparivaca do motora i stavio slavinu inace nije hteo da radi na plinu uopste ali ne znam sta da radim sa onim na isparivacu mogu li njega nekako da zamenim, generalno lepo ubrzava samo zeza taj ler.
                              Znaci ne mogu nikako da dobijem ler ako ne zamenim lamda kontrolu a koju mogu da stavim i da li bi moglo da se pakuje sa ovim kompjuterom ili i on ide napolje??
