Holandski LCS
    Re: Holandski LCS
    Sad dodjemo na pre dve godine "baci to i stavi nešto drugo" Pošto ne poznajem sistem nisam baš pratio Ako nemaš motorić onda odavno nemaš ni lambda kontrolu. Probaj na slavini da našteluješ bolje, da dodaš ili oduzmeš malo gasa pa da vidiš kak oe ponaša. Inače da bi napravio klot frket sistem treba da zameniš isparivač za klasičan. Ako želiš lambda kontrolu onda opet moraš zameniti isparivač a možeš staviti onu najprostiju bez softvera koju proizvodi Zavoli, lako se montira i podešava.
    • lakilucano
      • 31.08.2007
      • 421
      • Bezanijska kosa
      Re: Holandski LCS
      U zivotu su pare uvek problem nekad ih ima manje a nekad ih nema uopste tako da se to odnosi i na ove moje muke lako bi ja da ima para ali nema para a nema ni srece...
      i sad ja kao pokusavam nesto da nabudzim i od babe napravim devojku znam da ne moze ali makar da je zategnem i nasminkam da izdrzi malo, ali ovo je realnost znaci ja bas nista ne mogu da uradim sa ovim isparivacem da bi mehanickim putem uspeo da ga nastelujem na miran ler, jer sam primetio (ako je vazno) kad je hladan bolje prima gas nema knedle iako je ler oko 400rpm ,a kad je vruc ler mu skoci na 1800rpm i kad mu naglu dam gas ili ukljucim neki potrosac (grejac stakla) obori ler na 850rpm ali kad krenem i stanem opet isto popne ler na 1800.
      bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
      Ne predaj se nikad,osim kad moraš.
        Re: Holandski LCS
        Kako to sve radi na benzinu, da li radi uopšte?
        • lakilucano
          • 31.08.2007
          • 421
          • Bezanijska kosa
          Re: Holandski LCS
          na benzinu radi perfektno
            Re: Holandski LCS
            Onda nema druge ako si pokušao i sa podešavanjem sem da promeniš isparivač za običan bez step motora, to ti je negde izmedju 3 i 4 hiljade, kako koji...
            • lakilucano
              • 31.08.2007
              • 421
              • Bezanijska kosa
              Re: Holandski LCS
              sta se mora nije tesko, jel moze da ostane cela instalacija a samo da iskoristim 12v za ukljucivanje releja za pustanje plina za novi isparivac?
                Re: Holandski LCS
                Može, ona kutija će tamo drndati šta drnda (neće uticati) a treba ti samo iste dve žice sa plinskog ventila na ovaj što će biti na isparivaču. I eventualno ako imaš NTC senzor za temperaturu radi prebacivanja da ga spojiš na masu ili ga zavrneš na novi isparivač.
                • lakilucano
                  • 31.08.2007
                  • 421
                  • Bezanijska kosa
                  Re: Holandski LCS
                  ... i onda ja njemu ler podesavam na onaj sraf sto ima na isparivacu?
                    Re: Holandski LCS
                    Tačno. Ali ler podešava sam motor, zato sam te pitao kako radi na benzinu. Na isparivaču podešavaš samo stabilan rad, ne i obrtaje.
                    • lakilucano
                      • 31.08.2007
                      • 421
                      • Bezanijska kosa
                      Re: Holandski LCS
                      kapiram ali stabilan rad se dobije tako sto mehanicki dozvolis odredjenoj kolicini plina da udje u motor (da li sam u pravu) a ovde kod mene toga nema nego on povlaci bezveze?
                        Re: Holandski LCS
                        Tačno opet. Ono sa napomenem je bil ozato što ljudi misle da odvrtanjem il izavrtanjem tog šrafa dižu i spuštaju ler. Ako nigde ne vuče falš vazduh i ako je ler motor (ako ga ima) dobar, pravilnom smešom ćeš imati stabilan rad a pravilnu smešu namestiš sa tim šrafom kad je motor ugrejan.
                        • lakilucano
                          • 31.08.2007
                          • 421
                          • Bezanijska kosa
                          Re: Holandski LCS
                          znaci da bi ja morao da uticem nekako na step motoric da on dodje do priblizne neke tacke gde bi imao normalan ler a posle fino stelovanje "bi trebao da preuzme" plinski ecu da li sam u pravu ?
                            Re: Holandski LCS
                            Ne, benzinski ECu radi sve sam, on će drmati motorić kako njemu odgovara a ti ćeš onim šrafom omogućiti tom motoriću da napravi normalnu smešu. Sad je stanje da isparivač daje goriva izvan opsega koji benzinski ECU može korigovati.
                            Gasni "ECU" neće imati više nikakvu funkciju sem da prekida benzinske dizne i da pušta gas preko ventila.
                            • lakilucano
                              • 31.08.2007
                              • 421
                              • Bezanijska kosa
                              Re: Holandski LCS
                              Izvini Dora nisam ja bio najjasniji pricao sam o isparivacu koji je vec kod mene, mislio sam da uticem na njegov step motoric za stabilan rad koji se nalazi na sredini isparivaca.
                              • lakilucano
                                • 31.08.2007
                                • 421
                                • Bezanijska kosa
                                Re: Holandski LCS
                                Nije mi jasno iz kojeg razloga ler seta 100-200 rpm gore-dole jel zbog toga sto benzinski ecu pokusava da smiri ler ali ga zeza plin kojeg ima ces malo cas puno
