Isparivac Li02 i cutoff ventil
  • hare011
    • 22.03.2009
    • 88
    • Hyundai Accent
    Originalno postavljeno od slavko_bgd
    Gasni ventil sigurno ne zatvara. Probaj prvo da izvadiš klip i da vidiš u kakvom je stanju ona gumica koja dihtuje klip na sedište. Kad je on u redu i kad ispustiš plin na crevo, očitani pritisak treba da bude cca 1 bar čak i kada je gasni po pritiskom iz boce. Ako su injektori u fazi predgrevanja, pritisak padne i niže, na cca 0.6 bar. Isparivač pušta da pritisak naraste do cca 2 bar kad motor stoji, odnosno do 1,6 -1,7 kada motor radi na benzin. Probaj da ne zatvaraš bocu a kada završiš vožnju skini vakuum crevo sa isparivača i zatvori ga šrafom. Pusti motor nakon toga da odradi do pola minuta na benzin i ugasi ga. Ako ujutro normalno upali - imaš curenje gasa na membrani isparivača, na centru, tamo gde klip "stiska" membranu. Ako ne upali normalno - pušta jedna ili više dizni. Probaj pa javi...
    Rešeno!
    Kako rece slavko_bgd, prvo sam skinuo vakum crevo sa isparivaca posle voznje i zatvorio ga srafom.Ujutro upalih motor na pola kljuca.Zatim sam sutradan ponovio opet isto da budem siguran jer skidanje isparivaca kod Accenta zahteva kanal i vreme.Smesten je ispod akumulatora, a moze mu se prici samo odozdo.
    Sva sreca sto nisam bacio staru membranu jer bi se nasao u problemu, posto ove memtex mebrane nisu ni za ku.ac.Moja je izdrzala jedan dan.Sa starom membranom pali na pola kljuca kao i pre remonta.Imam dva gasna ventila i oba izgleda malo pustaju.Problem je sto je na pozarnom zidu postavljen horizontalno,pa se opruga bori i sa gravitacijom.Inace prilikom menjanja filtera uvek stavim diht pastu preko "O" gumice kako ne bi curio.Iskreno, ne svidja mi se nacin zatvaranja sa zeger osiguracem. Kad bi mogao nekako da iskrivim bakarne cevi ubacio bi lovato ventil.
    Samo da me stara membrana posluzi koju godinu...:-)
    Hvala svima na pomoci!
    pozz
    Hare
      • 17819
      Hiljade Memtex mebrana je montirano kod na a još više po svetu, ne bih se složio da nisu ni za k... Pre bih rekao da taj isparivač nije za k... iako ide 100k kilometara kao tomasetto koji isto ide 100k kilometara ali ume da napravi taj problem da preko vakuma pušta gas u usisnu granu.
      • hare011
        • 22.03.2009
        • 88
        • Hyundai Accent
        Onda se meni zalomila losa koja pusta kroz centar.Ipak cu pokusati da nadjem landi originalnu membranu.
        Da li mogu da stavim umesto LI02 taj tomasetto na mog frankestajna?
        pozz
        Hare
          • 17819
          Iparivač je mehanička sprava koja ima zadatak da prevede gas iz tečne u gasovitu fazu i redukuje pritisak na zadati. TO bi značilo da se može staviti bilo koji ukoliko ima mogućnost kontrole pritiska nakon ugradnje.
          • hare011
            • 22.03.2009
            • 88
            • Hyundai Accent
            Razumem.Znaci samo je pitanje dali creva pasu i zadovoljava li po snazi.
            Nego gledam lovato ventil,pasu cevke samo bi ventil bio okrenut naopako ako bi hteo da ispostujem smer kretanja gasa.Ili nije toliko bitan smer?
              • 17819
              U ventilu je filter tako da je bitno gde ulazi a gde izlazi gas... Svaki isparivač zadovoljava jer svi rade manje više isto, bitno je da se posle ugradnje proveri koliki je pritisak, to isto je bitno i posle remonta, da si kontrolisao video bi da pada pritisak što znači da negde curi...
              • hare011
                • 22.03.2009
                • 88
                • Hyundai Accent
                Namestio sam radni pritisak na 1.3 bara u leru.Nisam imao gubitak pritiska u railu jer mi gasni ventil ne dihtuje pa se gubitak nadoknadi iz boce:-)
                • rados
                  • 02.03.2011
                  • 541
                  • G.Milanovac SRBIJA
                  • OPEL ASTRA G Z16XE
                  Ja sam radio servise tih LANDIJEVIH reduktora sa Memtex membranama i nisam imao problema ali sasturim reduktor na komadice i stavljam u ultrazvucnu kadicu i sve radi bez problema
                    • 17819
                    Originalno postavljeno od hare011
                    Gasni ventil dihtovao ili ne sa pritiskom u crevu od isparivača do dizne nema veze. Špic name za isparivač je reduktor inače bi imao u sistemu pritisak od 4 do 22 bara, kako kad.
                    "Curenje" ventila ili membrane se jednostavno utvrdi, strpaš crevo u lavor sa vodom a može i flaša i vidiš, ima ili nema mehurića...
