PozdravUradio sam servis isparivaca i naisao na ventil sa kuglicom i oprugom.U literaturi ga zovu cutoff ventil.Zna li neko cemu sve sluzi ovaj ventil i koji pritisak trpi?Unapred zahvalan!Hare011
Isparivac Li02 i cutoff ventil
Pozdrav druze,
Ako sam te dobro razumeo on stiti reduktor od prevelikog pritiska u slucaju da zakaze elektromagnetni ventil kada je motor iskljucen.
Da li ispusta gas u nekim rezimima voznje npr. cutoff rezimu ili se samo otvara ako imamo kvar sistema?
pozz
HareComment
Jedan od rizičnih momenata jeste kad motor iz režima opterećenja pređe u režim cut-off, ali kao što Radoš kaže, ventil se ne zove cut-off, već sigurnosni ventil,koji se aktivira ako pritisak dostigne određenu vrednost,kako bi se rasteretio sistem,u delu niskog pritiska gasa.Comment
Da li se zna pri kom pritisku proradi ventil?
Ponekad posle voznje osetim miris gasa koji dolazi iz pravca reduktora.Mislio sam da je uzrok tome predjenih 90.000 km pa sam uradio servis reduktora.Nakon servisiranja reduktora ponovo se javio taj miris tako da sam posle vasih odgovora siguran da lose dihtuje elektromagnetni ventil kada je auto ugasen ili je sigurnosni ventil neispravan.Testiracu el.ventil pa javljam.
Hvala na odgovorima.
pozz
Baždaren je na 2.50bar. Normalni radni pritisci za LI02 kod atmo motora su 1.00bar+MAP, u praksi 1,27 - 1,95 bar. Ako ne zatvara gasni ventil - isparivač i deo instalacije posle njega se rasterećuje na taj sigurnosni ventil. Isto važi i ako je neispravan isparivač, što se vidi dijagnostikom kada motor radi na gas...Bolje peške u švaleraciju nego Mercedesom na posao...Comment
U medjuvremenu mi stigao polovan el.mag ventil pa sam ga zamenio.I dalje se osecao gas tako da je definitivno bio problem u sigurnosnom ventilu koji je pomalo curkao u voznji i nakon voznje.Problem je pravila nakupljena prljavstina na sedistu ventila, koja je sprecavala kuglicu da dihtuje.Posle ciscenja ventila sve radi kako treba i ne oseca se vise gas.Pritisak posle reparacije nastelovan na 1,3bara.Problem resen
Hvala svima na korisnim savetima!
pozz
HareComment
Kad je LI02 ispravan, čak i sa izvađenim (čitaj zaboravljenim
) klipom u gasnom ventilu ne aktivira se sigurnosni ventil. Pritisak iz boce naraste na blizu 2 bar i ne raste više. Moguće da je kod tebe malo oštećen gumeni "tampon" na polugi membrane, pa tu po malo curka gas. Koliko je prešao LI02?
Menjao sam membrane i tu gumicu na klackalici pre 300km.Od kada sam ocistio sig.ventil nema vise mirisa i lepo radi.Ostaje mi samo da popeglam mapu u voznji posto se nakon promene membrane i popravke sig.ventila LTFT smanjio i sada je -1.Pre servisiranja i curenja je bio 4 koliko je i na benzinu.
Membrana nakon 90000km ili 2200sati rada.
PS:Novi momenat koji se javio nakon ovih radova je duze jutarnje(prvo) paljenje na benzin.To je verovatno koincidencija i pretpostavljam da nema veze sa pomeranjem plinske mape vec sa benz.pumpom....Javljam sta sam uradio po ovom pitanju.
pozz
HareComment
Ta membrana je mogla da izgura još 10-30kkm, ali neka je zamenjena, nije to 100 dukata
. Da, sudeći po naslagama na membrani ima logike da je nešto od tog "đubreta" upalo u natpritisni(sigurnosni) ventil pa da je zbog toga puštao. Naš gas, šta reći... Pomeranje LTFT za 5% apsolutnih verovatno nije uzrok otežanog jutarnjeg paljenja, ali treba probati pa videti šta se dešava. Najlakše je dan-dva voziti samo na benzin pa videti ima li promene u vezi prvog hladnog starta...
Zasluzila je da se zameni posle toliko kilometara...
Kod mene samo novine
.Nakon peglanja plinske mape, pocela zelena lampica sporo da trepce.Koristio sam noviju verziju softvera pa sam sumljao da je zbog toga nastao problem.Mislio sam da je zbog servisnog intervala,ali izgleda da sam ja cekirao nesto sto nije trebalo
Zakacim se sa starijom verzijom softvera i nadjem da javlja gresku 112 EV2 valve, sto mu dodje ventil na boci koji moj sistem nazalost nema.Malo je falilo da odem kod majstora
Jos uvek prisutan problem sa prvim paljenjem.Sipao sam novi benzin danas,pa cu da vidim sutra.Probacu i prvo paljenje na gas..
pozz
HareComment
Izgleda da plin pravi problem.Kada zatvorim ventil na boci i ispustim gas iz sistema,auto ujutro pali normalno.
Ako ne zatvorim ventil na boci sistem je uvek pod pritiskom,bez obzira da li vozim na gas ili benzin.Oko 2 bara je pritisak i ne opada.Cak i kada ga ispustim na selni kod injektora,on se ponovo javlja kao da ventil i reduktor ne dihtuju dobro i pustaju gas do injektora.Komp ne prijavljuje gresku i ETC senzor meri dobru vrednost temperature kod starta motora.Gasni injektori prosli 25kkm.
Imate li neku teoriju?
pozz
HareLast edited by hare011; 22.05.2016, 15:39.Comment
Gasni ventil sigurno ne zatvara. Probaj prvo da izvadiš klip i da vidiš u kakvom je stanju ona gumica koja dihtuje klip na sedište. Kad je on u redu i kad ispustiš plin na crevo, očitani pritisak treba da bude cca 1 bar čak i kada je gasni po pritiskom iz boce. Ako su injektori u fazi predgrevanja, pritisak padne i niže, na cca 0.6 bar. Isparivač pušta da pritisak naraste do cca 2 bar kad motor stoji, odnosno do 1,6 -1,7 kada motor radi na benzin. Probaj da ne zatvaraš bocu a kada završiš vožnju skini vakuum crevo sa isparivača i zatvori ga šrafom. Pusti motor nakon toga da odradi do pola minuta na benzin i ugasi ga. Ako ujutro normalno upali - imaš curenje gasa na membrani isparivača, na centru, tamo gde klip "stiska" membranu. Ako ne upali normalno - pušta jedna ili više dizni. Probaj pa javi...Izgleda da plin pravi problem.Kada zatvorim ventil na boci i ispustim gas iz sistema,auto ujutro pali normalno.
pozz
HareBolje peške u švaleraciju nego Mercedesom na posao...Comment
