Landirenzo LC01 problem
    Pa sad, meni nije problem da se izvinem (nije išijas) ako preteram, nije bila namera da te vredjam nego me zabavlja kad je neko tvrdoglav i tara inat bezveze. Iskreno mrzi me da objašnjavam nešto što je toliko davna prošlost da ni laptop neće raditi kad upališ taj program. A zašto, zato da se mučiš i dokažeš čiji je veći, dao sam ti dobar svet za 4000 dinara ili tu negde rešiš svoj problem trajno i jednostavno.
    Razumem tvoj razlog da ne uradiš baš kako treba (nedostatak novca) ali ne razumem inat koji ničemu ne vodi.
    Ako imaš 8 žica na jednoj kutiji a na drugoj samo dve i znaš da tamo nije trebao emulator a ovde ima samo dve i znaš da treba emulator (ili rele svejedno) ne vidim šta bih ti drugo rekao sem... 8 žica je logično čemu služi na 4 cilindra motoru a ako umesto njih ima samo dve opet je logično čemu služe za nekog ko kaže da zna, stoga moja konstatacija. Ili pale rele il iemulator, nema filozofije.
    Ako se pitaš čemu služe baš te dve žute ili bilo koje boje, treba mi šema kao i bilo kom drugom ko to ne zna napamet a neznam što bih držau pameti nešto od čega su svi odustali pre neku godinu sem tebe....
    Što znam rekao sam na moj način a ima neko ko više zna pa će reći na svoj način...
    • sasha70
      • 09.10.2012
      • 15
      Te dve zice vezes na emulator a emulator na brizgaljke. Pazis na polaritet i to je to.
      Hvala lepo. Na žalost dobio sam emulator za brizgaljke bez konektora. Tek treba da nađem kako da vežem ovo čudo.
      Možda je ipak jednostavnije sa relejima?
      • sasha70
        • 09.10.2012
        • 15
        Skontao i ovo sa emulatorom. Prvi par pinova (s desna na levo) su plus za plin poziciju i minus, dalje 4 para za brizgaljke i poslednja 2 para su prazna.
        Sutra kad svane kačim na komp. Nadam se da će da ga skonta. Probaću prvo sa LCSE iz Windowsa, ako neće ne gine mi onaj iz DOS-a LCSA1. Ovaj LCSA1 uredno vidi iz DOS-a USB sa FTDI čipom.
        Za slučaj ako nekom treba ovde ima da se skine skoro sve za Landirenzo. http://www.pliki.drypa.pl/entry-4afb...f47937d417.htm
        • sasha70
          • 09.10.2012
          • 15
          Moram sad da smaram za OBD emulator. Na prethodnoj instalaciji sam imao OBDII emulator AEB426 koji je crko http://www.aeb.it/products/emulators/426. Da li mogu umesto njega da stavim Landirenzo OBD 14 emulator (nije OBD2) ? Ovde kaze da je to ekvivalent AEB426 http://nagaz24.pl/obd-14-426-aeb-emu...1592,p,en.html
          Inače ECU koji bi da stavim je ovaj http://nagaz24.pl/lr-lcs-e-control-u...1373,p,en.html
          • sasha70
            • 09.10.2012
            • 15
            Znam da sam naporan ali ako bi neko bio ljubazan da mi rastumači žice na LC01 koji hoću da skinem. LCS E je jednostavan, to sam sve skapirao ali ovo mi je baš enigma.
