Landirenzo LC01 problem
  • sasha70
    • 09.10.2012
    • 15
    Ponovljam post ovde u nadi da će neki raspoložen majstor prihvatiti da popravi ovo čudo. Znači ne tražim besplatne savete, plaćam ko mi otkloni kvar ma kakav bio.
    Problem je što neće da uključi elektroventile za plin. Ne dobija napon na špulnama. Našao sam softver i kabl i prikačio na komp. Ovako izgleda jedan od ekrana:
    Izgubio je trenutno konekciju pa zato dole piše ECU not connected (kabl sam pravio sam pa se dešava da gubi kontakt, to ću da sredim) inače sve čita normalno. Kao što se vidi na slici čita broj obrtaja, TPS, Lambda sondu, nivo gasa itd..
    Ponavljam, tražim nekog u Beogradu ko će ovo da mi pogleda i popravi. Bio sam u Ekolukakey i oni nisu raspoloženi za to iako su ovlašćeni Landirenzo servis. Sramota. Zanima ih samo da prodaju samo novo kao i većinu gas servisa u ovom gradu.
    kontaktiraj SlavkoBgd,tu je negde na forumu.Ako on nemoze,onda ...
    • sasha70
      • 09.10.2012
      • 15
      Poslao sam mu PM skoro pre 5 dana. Nije mi jos odgovorio.
        Pa ne verujem da ti ima šta reći ako ti je Ekoluka rekao to što je rekao
        • slavko_bgd
          • 24.03.2009
          • 771
          • Batajnica
          • Stilo 1.6 16V MW
          Originalno postavljeno od sasha70
          Mož' da bidne al' u moje sanduče ju nema.
          U međuvremenu ste dobili odgovor telefonom, a da znaju i drugi: kada LC01_ECU na indikatoru u kabini prikazuje da radi na gas a motor radi na benzin, kvar je u samom kontroleru i takav kontroler se menja. Možete eventualno da ga date nekome da pokuša da ga popravi (RTV mehaničar, elektroničar...)
          • sasha70
            • 09.10.2012
            • 15
            Hvala Slavko, nisam skapirao da sam s tobom bio razgovarao. Ako je takva stvar jel ima neko polovan da proda?
            Ugradio bih i neki drugi LC sistem samo da ne ugradjujem sequent. Nemam pare za to i glupo mi je da dam 350eur za prednji deo instalacije kad auto vredi 1500eur.
            Ako neko ima polovan LC koji radi nek se javi na PM.
              greska u koracima nije bitna vrednost auta vec cena goriva koju placas po kilometru.A to je isto kao i da vozis auto od 15.000eu.Sto znaci da sequent nije spojler koji ukrasava auto,nego sprava koja utice na smanjenje troskova eksploatacije vozila,ma kolika bila njegova vrednost(vozila).Cisto da pojasnimo zbog drugih korisnika
              • sasha70
                • 09.10.2012
                • 15
                Da razjasnim zbog ostalih članova: Ne ugrađujem sequent jer trenutno nemam toliko para. Između ostalog ovo sa LCS je radilo savršeno tako da mi ne treba ništa bolje. Ako mogu da rešim problem sa 40 evra zašto bih davao 350?
                Dakle, uzeo sam od poznanika LCS A/1-V05 ECU isti kao na ovoj temi http://cbc.rs/showthread.php/10423-L...113#post288113
                Sve mi je jasno osim kako da vežem brizgaljke. Na mom crknutom ECU imao sam 4+4 žute žice za brizgaljke, a ovde samo 2 žute. Dobio sam i OBD emultor i emulator za brizgaljke. Jel mi trebaju emulatori ili može bez njih? U pitanju je Lancia Y 1.2 8v, znači isto kao Punto.
                  Okreneš Stanišić futog pa pitaš koliko košta LCS bez softvera ili Union Karić BG pa isto pitaš..
                  • sasha70
                    • 09.10.2012
                    • 15
                    A što bez softvera? Imam softver od braće Poljaka. Samo me zanima kako da vežem one dve žute žice za brigaljke. Kad vežem sve kako treba onda ću da smaram sa softverskim pitanjima
                      Čim potaviš šemu ja ću znati šta me pitaš... Landijeve LCS-0ve sam nameštao pre sto godina dok sam to malo probao raditi (uredjaje) a posle LOvatove i mogu ti reći da niej neka nauka ali je tri puta gore namestiti od sekventa pa i vidi...
                      Inače ne shvatam suštinu pitanja, imao si već LCS, dobio si drugi, šta sad emulator, nema emulator ovo ono i dsz...
                      • sasha70
                        • 09.10.2012
                        • 15
                        Imao sam LC01 kojme ne treba emulator za prekidanje brizgaljki. Sve je radio sam. U pitanju je matematicki problem koji ne mogu da resim tamo sam imao 8 zica za brizgaljke a ovde samo 2. Da li je sad jasnije?
                          Nemaš ti matematički problem nego nemaš pojma kako to radi
                          Ukratko, emulator neemulator, nešto mora da prekida dizne. Emulator ili neemulator može biti u posebnom kućištu ili u nekom zajeničkom kućištu. Ovo što sad imaš je za emulator u posebnom kućištu, čim ga kupiš samo će ti se kasti čemu služe te dve žice ako baš nećeš onda idu na rele koji gasi dizne.
                          Sad ćeš ti da pitaš a kako rele gasi dizne a ja ću da se pravim blesav da nisam video pitanje
                          • b_samardzic
                            • 1557
                            Te dve zice vezes na emulator a emulator na brizgaljke. Pazis na polaritet i to je to.
                            • sasha70
                              • 09.10.2012
                              • 15
                              Ha crkoh od smeha. Nisam baš toliko tehnički neobrazovan da ne znam kako da prekinem dizne sa relejem. Interesantan mi je bio ovaj post http://cbc.rs/showthread.php/10423-L...123#post288123
                              Ne moraš da budeš zajedljiv. Ako hoćeš da pomogneš, pomozi. Ne moraš da me ismevaš ako nešto ne znam. Pola takozvanih majstora za plin po gradu ne zna ni ovo malo što ja znam. Lično se uverio u razna lupetanja pa nisam nikog ismevao. Okrenem se i odem.
